Schalterfrage
  • 8 Antworten
  • 5470 Aufrufe
funny_cinnamon_spunk
Schalterfrage
« am: 2.11.2008 16:57 »
Hallo zusammen!
Eine allgemeine Frage zum Thema Schalter:
Angenommen, man möchte einen Tonestack oder einen Filter in ein Effektgerät einbauen. Dieser soll jedoch mit einem Kipp- oder Fussschalter an- und ausschaltbar sein. Theoretisch wären dafür ja die beiden Schalter möglich, die auf der angehängten Grafik zu sehen sind.
Spielt es eine Rolle, welche Variante man wählt oder ist das vollkommen egal?
Gruss, Marc
Online Chryz
  • 1.395
Re: Schalterfrage
« Antwort #1 am: 2.11.2008 17:43 »
Servus,
bei der ersten Variante hängt das Tonestack immer noch in der Schaltung. Es wird zwar umgangen, aber es beeinflusst noch die Schaltung. Ob das hörbar ist, weiß ich nicht. Sicherer wäre die zweite Variante, hier ist das TS ganz abgeklemmt.
mfg
Chryz
Offline mr.bassman
  • 533
Re: Schalterfrage
« Antwort #2 am: 2.11.2008 19:21 »
wenn, dann Variante 2 , wie Chryz auch schon schrieb. Weiterhin zusätzlicher Koppelkondensator erforderlich, sowie ein/bzw. zwei Widerstände (z.B. 2M2) zum Verhindern von Umschaltknacken beim Auf-/Umladen des/der C/C´s!
Gruß - Bernd
Re: Schalterfrage
« Antwort #3 am: 2.11.2008 19:43 »
Gruß - Bernd
Hallo Bernd
Kommt der Koppelkondensator vor dem Schalter oder in die "Schlaufe" vor den Tonestack? Und welche Widerstände müsste ich genau nehmen und wo kommen diese hin?
Gruss, Marc
Offline KippeKiller
  • 565
Re: Schalterfrage
« Antwort #4 am: 2.11.2008 19:43 »
ich kann auch nur zu Variante 2 raten, je nach Schaltung die umgangen werden soll kann es zu nicht unerheblichem Höhenverlust kommen wenn die Schaltung auch im Beipass am Eingang hängt.
Interessante Artikel zum Thema:
http://www.geofex.com/article_folders/bypass/bypass.htm
http://www.stinkfoot.se/andreas/diy/articles/suck.htm
Bei zweitem Link wird auch unten noch das THema CGI-Bypass gestreift, kennt man bei der Kanalumschaltung in High-Gain Röhrenamps auch.
Gruß Mathias
Offline mr.bassman
  • 533
Re: Schalterfrage
« Antwort #5 am: 2.11.2008 20:33 »
Ich würde ihn vor die Umschaltung setzen, um den Schalter/das Relais gleichspannungsfrei zu haben!
Bei Kathodenfolger Größenordnung des Cs 0,1uF bis 0,47uF!
Siehe angehängten Plan!
Gruß - Bernd
Re: Schalterfrage
« Antwort #6 am: 2.11.2008 21:48 »
Gruß - Bernd
Konkret: Ich möchte den Tonestack in den Vanilla Overdrive einbauen. Vor dem Tonestack ist im Plan aber noch der Kondensator C7 eingezeichnet. Ist das bereits der Koppelkondensator für den Tonestack oder muss man noch zusätzlich einen Koppelkondensator einsetzen?
Übrigens: wenn ich sage, dass ich einen Tonestack einbauen werde, ist das etwas übertrieben. Ich baue lediglich diesen Filter ein: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=9021.0  ;)
Zum Widerstand, der das Umschaltknacken verhindert: 2M2 ist das Gleiche wie 2,2 MOhm, oder?
Gruss, Marc
Offline Dieter
  • 179
Re: Schalterfrage
« Antwort #7 am: 2.11.2008 22:34 »
Ja, das ist er.
Genau.
Sebastian
Re: Schalterfrage
« Antwort #8 am: 2.11.2008 22:50 »
Ja, das ist er.
Genau.
Sebastian
Danke!  :)
Gruss, Marc
