Vox AC30 Dallas (70er)
  • 25 Antworten
  • 13628 Aufrufe
Offline fingerpicker
  • 66
« am: 2.11.2008 20:02 »
ein Freund von mir hat diesen Amp (4x1N4007 Gleichrichtung) und er ist schon seit Jahren damit beschäftigt, ein bestimmtes Geräusch zu eliminieren. Der Amp war schon bei einer sehr bekannten Fa. im Osten von Rheinland Pfalz. Dort wurden u.a. alle Elkos gewechselt sowie die Endstufensockel getauscht (jetzt Keramik). Die ganzen Koppel-C und R (Bis auf den 50Ohm R in der Endstufe), AÜ, Trafo,Drossel und Potis sind noch Original.
Das Geräusch bezeichnet mein Freund als "knuspern". Nach dem Einschalten sind kurzzeitige Rausch- und Knackgeräusche vernehmbar. Nach seiner Aussage verklingen sie gelegentlich, wenn der Amp richtig warm wird. Aber eben nicht immer. Also habe ich ihn mir einmmal unverbindlich angesehen.
Aus dem +Kontakt eines einzelnen 33uF/450V Kondensators quoll eine kristalline Masse. Den C habe ich erst einmal ausgetauscht. Die Lötstellen, die nach "kalt" aussahen, habe ich gewissenhaft nachgelötet. Zum Schluß bemerkte ich (eher zufällig), das die Speaker (2 x 8Ohm in Reihe) am 8Ohm Abgriff des AÜ angeschlossen waren.
Nach den Änderungen war das Knuspern noch immer da, allerdings nur noch schwach warnehmbar. Ziel ist es natürlich, dieses Geräusch gänzlich zu vernichten.
Nun ein paar Fragen:
- Kann der AÜ, der jahrelang in der falschen Betriebsart gelaufen ist, Schaden genommen haben? Kann dieses "Knuspern" daher kommen?
- Hat jemand von euch vllt ähnliche Erfahrungen mit solchen Geräuschen, speziell vllt bei diesem Amp?
LG
Der Fingerpicker
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: Vox AC30 Dallas (70er)
« Antwort #1 am: 2.11.2008 21:18 »
Hallo fingerpicker,
deine Befürchtung mit falsch angepasster Impetanz sind meines Erachtens unbegründet. Ich glaube kaum, dass dies zu diesem "Knuspern" geführt hat. Ich würd das Augenmerk mal auf die Gleichrichter-Dioden richten. Versuch mal diese zu ersetzen (kostet ja eh nicht's). Durch den Wechesel des Ladekondensators ist die Siebwirkung wieder höher geworden und darum hört man die Störungen der Diode(n) nicht mehr so intensiv. Könnte sein oder?
Ansonsten sind solche Phenomene auf kalte Lötstellen zurückzuführen (Wärmeausdehnung etc.). Diese sind ja wie du beschrieben hast alle gecheckt und nachgelötet worden. Kanns ja in dem Fall nicht mehr sein.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
  • 66
« Antwort #2 am: 2.11.2008 21:23 »
@Hoschi
Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen.... Die Dioden wurden auch bereits schon ausgetauscht.
LG
Der FP
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #3 am: 2.11.2008 21:31 »
Hallo fingerpicker,
na dann wars ein Schuss daneben. Dann solltest du die Widerstände speziell die Anodenwiderstände anschauen. Knusperts auch wenn - sofern ein Master vorhanden ist - der auf null ist?
Hoschi
Ps. Hier im Forum hat es ein Mitglied, welches sich mit VOX bestens auskennt must halt suchen...
  • 66
« Antwort #4 am: 2.11.2008 21:39 »
@Hoschi
Hat kein Master. Das "Knuspern" ist auch da, wenn alle 3 Vol-Regler (Brilliant, Normal, Vibrato) auf 0 stehen. Die High/Low Regelung vom Brilliant Kanal hat keine Auswirkung. Lediglich der Cut Regler beeinflußt auch den Klang des Knusperns. Habe auch schon den Phase-Inverter überprüft (Koppeö-C ausgebaut und nachgemessen) und die R dort im speziellen überprüft. Natürlich auch schon alle Röhren zyklisch getauscht.
Vllt könnte auch der Cut-Regler dieses Geräusch verursachen... den sollte ich ggfs. mal austauschen. Evtl. hat ja noch jemand eine Idee  ???
LG
Der FP
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #5 am: 2.11.2008 21:47 »
Hallo fingerpicker
Könnte sein, dass der Kondi des Cut-Reglers leckt und daher die Störungen herkommen. Denn es muss von weit "hinten" kommen, da es auch wenn alle Regler auf null sind verursacht wird.
Hoschi
  • 66
« Antwort #6 am: 2.11.2008 21:51 »
@Hoschi
Das es "von weit hinten" kommt ist auch meine laienhafte Vermutung.
LG
Der FP
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #7 am: 3.11.2008 09:40 »
Gerne auch verursachen die Widerstände in der Siebkette (22K ?)  Störgeräusche. Der 47K in der Phasenumkehrstufe gehört ebenfalls zu den
bevorzugten Kandidaten. Diese Widerstände würde ich ersetzen. Gruß aus Hamburg --.-loco
  • 66
« Antwort #8 am: 10.11.2008 16:06 »
eigentlich wollte ich mich an den Fender setzen... aber der Vox hat Vorrang...
Habe in dem gängigen Schaltplan aus dem Netz einmal das eingetragen, was jetzt neben allen Röhren und allen Elkos schon ausgetauscht (rot umkreist) bzw. genaustens überprüft wurde (grün gestrichelt umkreist).
Dieses Brutzeln ist immer noch da... mal mehr, mal weniger. Es hört sich an wie ein kratzieges Lautstärke-Poti. Kein Erfolg. Der einzige Vorteil ist... die Potis kratzen nicht mehr. Habe testweise auch mal den Cut-Regler abgeklemmt. Das wahr auch fruchtlos.
Mittlerweile habe ich den Verdacht, dass irgend ein Koppel-C Mist baut, allerdings ist das eher eine wage Vermutung. Hat noch jemand von euch eine Idee?
LG
Der FP
P.S.: Weiß jemand von euch welche Werte die R's rechts von den Gleichrichterdioden haben müssen?
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #9 am: 10.11.2008 16:58 »
HALLO
Hast du mal alle Eingangsröhren gezogen? (außer PI versteht sich)   Gruß loco
Offline Andy
  • 891
« Antwort #10 am: 10.11.2008 17:45 »
wenn Du schonmal dran bist, kannst Du gleich die 100 Ohm-Widerstände in der Endstufe erhöhen (hab' mit 470 Ohm gute Erfahrungen gemacht), den 50 Ohm Kathodenwiderstand würde ich auf min. 62 Ohm oder noch weiter (bis max. 100 Ohm) erhöhen.
Da ein Elko anscheinend ausgelaufen ist, sollten die baugleichen besser auch ausgetauscht werden - dann könntest Du hier gleich noch 100nF/500V-Keramik-Kondensatoren parallel zu den Ladeelkos löten - vielleicht hörst Du ja Spikes aus den Dioden (evtl. ca. 10 Ohm-Hochlast-R direkt nach dem Gleichrichter einfügen).
Andy
« Letzte Änderung: 10.11.2008 17:48 von Andy »
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #11 am: 20.11.2008 12:55 »
Hallo fingerpicker,
Ja - beide haben 390 Ohm/2Watt. Ich würde jedoch 3 - 5 W-Typen empfehlen!
Giebt es was Neues in puncto "Brutzeln"?
Gruß - Bernd
  • 66
« Antwort #12 am: 22.11.2008 17:33 »
zum Thema "Brutzeln"...
Ziehen der Eingangsröhren hat nichts gebracht. Da der Amp nun 36 Jahre alt ist, werde ich mich einmal dran setzen und die Vorstufenröhrensockel austauschen. In den Endstufen sind schon neue, keramische Sockel verbaut. Bei der Gelegenheit wird auch das Kabelwerk unter den Platinen geprüft, die 100 Ohm Rs gegen 470 Ohm getauscht und der 51 Ohm/11W gegen einen 68 Ohm/11w getauscht, allein schon aus Gründen der Betriebssicherheit. Die Teile sind diese Woche eingetroffen und dann wird die Baustelle in der nächsten Woche wieder geöffnet.
Den Fender (anderer Fred) habe ich erst mal zurückgestellt um eine andere Baustelle erst mal abzuarbeiten, dazu in einem anderen Fred (den ich erst schreiben muss) mehr^^.
LG
Der FP
  • 66
« Antwort #13 am: 1.12.2008 15:15 »
Zwischenstand:
Die Endstufenplatine, na ja, das Teil der separat im Sockel des Ampschassis sitzt, wurde jetzt komplett neu verdrahtet und die Rs (51  -> 68/11W, 100 -> 470/2W) getauscht. Unter der Platine war ein ziemliches Bröselwerk.
Es brutzelte" noch immer... Bei den Arbeiten habe ich festgestellt, dass der Plan im NT mit den 2 x 390 Ohrm Rs nicht dem entspricht, was im Amp eingebaut ist. Dort geht von dem Gleichrichterteil (4 x 1N4007) ein R mit 50 Ohm (2 x 100 Ohm parallel) ab... ist das nicht etwas wenig? (s. Anhang)
Nun wird der PI in Angriff genommen und neu verdrahtet. Unter dieser "Platine" schaut die Verkabelung recht gut aus, daher belasse ich diesen Zustand erst einmal. Vor einem Tausch der Vorstufenröhrensockel weigert sich mein innerer Schweinehund noch, da das nach richtig viel Arbeit ausschaut...
LG
Der FP
Offline Andy
  • 891
« Antwort #14 am: 1.12.2008 17:06 »
Sieht eher aus, als hätte jemand versucht, mittels des 50Ohm-Widerstands den Spannungsabfall am nicht vorhandenen Röhrengleichrichter zu erzeugen....
