Ausgangsleistung eines Gitarrenverstärkers ermitteln
  • 8 Antworten
  • 5540 Aufrufe
Offline whitealbum
  • 11
ich möchte die Ausgangsleistung meines Twin Reverbs 65 ermitteln?
Ich vermute, dass er ein wenig schwach auf der Brust ist.
Wie mache ich das (bitte im Detail)? Welches Messgerät benötige ich?
Danke vorab.
Andreas
Offline Sebastian
  • 185
Re: Ausgangsleistung eines Gitarrenverstärkers ermitteln
« Antwort #1 am: 8.11.2008 17:37 »
Hallo Andreas,
am besten nimmst du ein Oszilloskop und einen Lastwiderstand, der für die Leistung geeignet ist und entsprechenden Widerstand hat (also 8, 4 oder 16 Ohm, je nachdem was du anschließen kannst). Das Oszi hängst du parallel zum Lastwiderstand, wenn du ohne Trenntrafo arbeitest, unbedingt auf polrichtigen Anschluss achten!
An den Eingang des Amps legst du einen 1kHz Sinus (z.B. mit einem Signalgenerator, zur Not tuts aber auch ein PC oder sowas als Signalgenerator).
Dann den Amp soweit aufdrehen, dass der Sinus noch wie einer aussieht, also unverzerrt bleibt. Signalamplitude (Spitz-Spitze) ablesen und Effektivwert der Spannung ausrechnen. (Ueff=Upp/(2*sqrt(2))). Dann nach P = U²/R die Leistung ausrechnen.
Solltest du kein Oszi haben, tuts auch en gutes (True RMS) Multimeter, das zeigt dann direkt den Effektivwert an, zumindest tun das meine zwei, auch bei 1kHz.
Hoffe, dass dir das weiterhilft.
M f G
Sebastian
« Letzte Änderung: 8.11.2008 17:39 von Sebastian »
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #2 am: 8.11.2008 17:38 »
An Messgeräten benötigst du: Lastwiderstand, Oszilloskop, Tongenerator, und ein gutes Multimeter mit genauer Effektivwertanzeige (Spannung)
im Nf-Bereich.
Der Lastwiderstand ersetzt bei der Messung den Speaker und muß den gleichen Ohmwert haben.An den Lastwiderstand wird der Oszi und das
Multimeter angeschlossen .
An den Verstärkereingang wird der Sinustongenerator angeschlossen und anschließend soweit ausgesteuert, das das der Sinus auf dem Oszi-
bildschirm gerade noch nicht klippt.(bei 800-1000Hz ca.)
Anschließend kannst du nach der Formel    U-zum Quarat geteilt durch R    (z.B. 8Ohm)   die Leistung ausrechnen.
Genauere Rückschlüsse auf den Zustand der Endröhren liefert ergänzend ein Röhrenprüfgerät.  Gruß --,-loco
Unsere beiden  Beiträge haben sich zeitlich offensichtlich überschnitten
« Letzte Änderung: 8.11.2008 17:42 von loco »
Offline Sebastian
  • 185
« Antwort #3 am: 8.11.2008 17:43 »
Hi Loco,
nicht nur zeitlich, auch weitgehend inhaltlich ;)
M f G
Offline whitealbum
  • 11
« Antwort #4 am: 9.11.2008 11:05 »
das ging ja schnell, vielen Dank!
Nun ist es so das ich keinen Ozi habe.
Wenn ich recht verstanden habe, genügt auch ein True RMS Multimeter.
In Verbindung mit einem Lastwiderstand (der ja die Box als Last simulieren soll) und dem Multimeter müsste es gehen.
Einen 1khz Sinuston kann ich von einer Testcd auf den Eingang draufgeben.
Noch eine Frage: Welchen Lastwiderstand und welchen True RMS MUltimeter empfehlt ihr konkret (sorry, bin jetzt nicht der "Übertechniker")?
Danke.
Andreas
« Antwort #5 am: 9.11.2008 11:32 »
Hi Andreas,
natürlich brauchst Du ein Scope.
Denn wie willst Du denn sonst mitbekommen, wann das Endstufensignal clippt?
Das True RMS Multimeter brauchst Du nur zum einfachen Ablesen der Signalspannung.
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #6 am: 9.11.2008 12:38 »
Hallo Andreas,
und der Lastwiderstand muß die Ausgangsleistung des Verstärkers vertragen, beim Twin also mindestens 100W. Der wird auch ganz schön warm, der Lastwiderstand.
Roland
P.S. : Wenn Du erst einmal ein Scope hast, brauchst Du nicht zwingend ein RMS-Multimeter. Einfach Spitze-Spitze Spannung durch 2,828 (Faustformel) teilen, dann hast Du den Effektivwert. Den zum Quadrat nehmen und durch den Ohm-Wert des Lastwiderstandes (z.B. 8Ohm) teilen - dann hast Du den Leistungswert in Watt. Näherungsweise - aber mit ausreichender Genauigkeit.
« Letzte Änderung: 9.11.2008 12:46 von Treblerotor »
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #7 am: 9.11.2008 13:01 »
hier hab ich mir mal eine kleine Formelsammlung zu dem Thema gemacht.
Roland
Offline whitealbum
  • 11
« Antwort #8 am: 13.11.2008 13:08 »
An alle,
ist klarer geworden, danke!
Andreas
