Fender Deluxe 5E3
  • 128 Antworten
  • 46620 Aufrufe
Offline Gregory
  • 457
Re: Fender Deluxe 5E3
« Antwort #30 am: 22.12.2008 21:35 »
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut und alles überprüft und mir ist aufgefallen, dass ich 2 Buchsen um eine Öse versetzt angelötet habe, das habe ich nun behoben, dennoch kommt kein Ton raus. Die Wege hab ich alle nochmals überprüft und eigentlich passt auch alles soweit, Widerstände sind geprüft und alle in Ordnung, ich weiß mir keinen Rat
MfG Greg
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #31 am: 22.12.2008 21:58 »
Tja, so aus der Ferne und ohne Beweisfotos, ist da schwer zu helfen. Vielleicht vergleichst Du Deine Verdrahtung mal mit der auf meiner Webseite. Ich habe dort inzwischen recht übersichtliche Pläne und Skizzen eingestellt. http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/5E3/5e3.html
Mein 5E3 tönt jedenfalls damit.
Good luck!
/Bernd
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #32 am: 22.12.2008 22:16 »
Hallo vintage man,
ich habe den Amp größten Teils so verdrahtet, allerdings ist mir in deinem Layout ein Fehler aufgefallen, die Ausgangsbuchse (die Linke) hat keinen Kontakt mit Tip, bestimmt nur eine grüne Verbindung vergessen, oder ich hab was falsch gemacht! Ich bin mehr oder minder nach dem Layout und nach dem von Ceriatone gegangen, Teile hab ich nach Ceriatone bestellt, das hatte ich eher, als ich diese Seite noch nicht kannte! Fotos anbei!
Bild 1 - Eingangsbuchsen
Bild 2 - Volumepotis
Bild 3 - Tone und Volumepoti
Bild 4 - V1
« Letzte Änderung: 22.12.2008 22:20 von Gregory »
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #33 am: 22.12.2008 22:18 »
Nummer 2
Bild 1 und 2 - V2
Bild 3 - Ausgangsbuchse
Bild 4 - Gleichrichterröhre
« Letzte Änderung: 22.12.2008 22:21 von Gregory »
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #34 am: 22.12.2008 22:29 »
Nummer 3
Bild 1 - V4
Bild 2 - V3
Alle Bilder laut dem "Briskornschema" zur Orientierung
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #35 am: 22.12.2008 23:49 »
Fehler gefunden, hoffe ich zumindest, der Widerstand zwischen den beiden großen Elkos hockt, 5,1k hat keinen Durchgang, folglich wird nur A versorgt und B und C nicht, ich schätze, dass da der Fehler liegt, ich werde das morgen mal tauschen! Hab den aber doch schon ausgebaut und siehe da, er sieht ziemlich geröstet aus, wobei ich nicht wirklich weiß warum, aufgeplatzt und alles!
 :gutenacht:
« Letzte Änderung: 23.12.2008 00:13 von Gregory »
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #36 am: 23.12.2008 00:35 »
Wenn der Widerstand defekt ist, fehlt die Schirmgitterspannung für die Endröhren und die Anodenspannung für die Vorstufen. Kein Wunder, wenn dann "weihnachtliche Stille" herrscht. Zwei Watt sollte er schon aushalten können.
Was iss'n ein "Briskornschema"? Und wenn schon, dann bitte mit "ie"! Soviel Zeit muss sein!  ;D
Danke für den Hinweis: Fehler ist korrigiert!
/Bernd
« Letzte Änderung: 23.12.2008 00:42 von Vintage_Man »
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #37 am: 23.12.2008 12:49 »
@Vintage Man
Hallo Bernd,
wenn Gregory seinen Amp nach deinem Layout verdrahtet haben sollte, glaube ich die Ursache zu kennen, warum der 5k1-Widerstand (R44) abgebrannt ist. Es fehlt nämlich die Masseverbindung von C29 zu C25 (und Kathoden-Kombi).
Somit hängt der Ladeelko (C25) in der Luft, d.h. C29 muss über R44 dessen Funktion übernehmen. Damit ist der 2-Watt-Widerling natürlich hoffnungslos überfordert!
Wenn du die Güte hättest, das "Brieskornsche Layout" zu korrigieren.... ;)
Vorweihnachtliche Grüße
vom anderen Bernd
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #38 am: 23.12.2008 12:56 »
Böse, böse! Da fehlt die Verbindung zum Massensternpunkt. Er hat aber, wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem Ceriatone-Layout verdrahtet und da ist die Verbindung drin.
Schon geändert!
/Bernd (jetzt wieder der andere)
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #39 am: 23.12.2008 16:33 »
Guten Nachmittag,
ich habe heute den defekten Widerling gewechselt, mein Händler hatte keine 2 Watt und auch keine 3 Watt, also musste ich gezwungener Maßen 5 Watt nehmen, aber soweit so gut, ich schmeiß die Kiste an, warte bis die Röhren warm sind und dann hab ich den Stand By Switch umgelegt, und was passiert? Bruuuuuuuuuuuuuuuumm, könnte das ein Massefehler sein?
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #40 am: 23.12.2008 16:50 »
Hast Du das mit der Masseleitung (Nachricht vom anderen Bernd) kontrolliert? Ich würde zunächst alle Spannungen abklemmen und dann der Reihe nach auflegen und jeweils messen. So bekommst Du am ehesten raus, in welchem Bereich der Fehler liegt. Also erst ohne Röhren, dann nur mit mit Heizspannung, dann nur Spannung auf den AÜ und so weiter. Den Widerling wird es ja nun wohl nicht mehr zerreissen!
Sonst hilft es halt nur, die Schaltung noch einmal Schritt für Schritt nachzukontrollieren. Mir sind da auch schon die übelsten Verdrahtungsfehler passiert.
/Bernd
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #41 am: 23.12.2008 17:05 »
Ja, diese Verdrahtung hatte ich schon drin, hab ich geändert, die Röhren fangen an richtig hellblau zu leuchten, ist das bei der 6V6S normal? Ich hab noch nie mit dieser Röhre gearbeitet nur mit EL84, da passiert das nicht :-)
Modulationen über die Potis hört man keine wenn man dran dreht! Ich teste jetzt erstmal ohne Röhren, aber Recti muss schon drin bleiben oder?
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #42 am: 23.12.2008 17:55 »
Hier mal die Geräuschentwicklung beim Starten, eine 1x12" box ist drangepappt, das passiert wenn ich den Stand By umlege!
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #43 am: 23.12.2008 18:47 »
Hab jetzt mal bisschen was durchgemessen, erst ohne Röhren und dann mit, also:
Rectifier 4,2-4,7V und 588-590V
Fillament V1 - 5,6 V
            V2 - 5,6 V
            V3 - 5,6 V
            V4 - 5,6 V
Cathodes 417V
Screens   415V
Plates (12AX7) 368V
OT 415V
Fillament mit Röhren =2,4V
Desweiteren ist V2 die RÖhre die das laute Brummgeräusch macht!
Offline MeineZ
  • 57
« Antwort #44 am: 23.12.2008 19:01 »
hast du mal probeweise die beiden AÜ-Anzapfungen primärseitig zu den Endröhren getauscht?
Adi
