Übungsprojekt
  • 6 Antworten
  • 4644 Aufrufe
funny_cinnamon_spunk
Übungsprojekt
« am: 28.11.2008 16:42 »
Hallo Leute!
Bevor ich mich an mein "Vanilla und Pepper in ein Gehäuse stopfen"-Projekt wage, möchte ich zuerst etwas einfacheres Bauen, sozusagen als Übung, da es schon eine Weile her ist, seit ich zum letzten Mal einen Lötkolben in der Hand gehalten habe.
Hab mich auf http://www.generalguitargadgets.com/ mal ein bisschen umgeschaut und bin schliesslich beim EA Tremolo hängengeblieben. Ich wollte schon lange einmal ein Tremolo und dieses Ding geniess ja einen ziemlich guten Ruf.
Dazu eine kleine Frage:
 - gibt es eine Möglichkeit, das EA Tremolo so zu optimieren, dass es auch für den Bass geeignet ist?
Gruss, Marc
« Letzte Änderung: 28.11.2008 18:42 von funny_cinnamon_spunk »
Offline LöD
  • 2.348
Re: Übungsprojekt
« Antwort #1 am: 28.11.2008 18:57 »
da ein Bass wohl in etwa die selbe Ausgangsleistung bringt wie ein Gitarre müßten max. die Koppelkondensatoren zwischen den Stufen bzw. am Ein- und Ausgang des Tremolos vergrößert werden, dann sollte das tun.
Der (das?) Tremolo kann ich dir empfehlen, war auch mein erster selbstgebauter Effekt und ist heute noch auf meinem FX Brett.
Viel Erfolg!
LöD
Re: Übungsprojekt
« Antwort #2 am: 28.11.2008 19:20 »
Viel Erfolg!
LöD
Kann ich die beiden Kondensatoren auch ganz weglassen? Dann hätte ich meines Wissens maximalen Bass?!
Und da ist mir gleich noch was eingefallen  ;D
Das Volume-Poti brauche ich nicht. Ich möchte, dass das Tremolo keinen Einfluss auf die Lautstärke hat. Kan ich das Poti ganz weglassen oder soll ich es durch einen Festwiderstand ersetzen oder durch ein Trimm-Poti?
Gruss, Marc
Offline LöD
  • 2.348
Re: Übungsprojekt
« Antwort #3 am: 28.11.2008 22:20 »
1. die Cs weglassen bedeutet, daß du gleichspannungen nach draußen bekommst - nicht machen!
2. laß das volumepoti drin du wirst es brauchen! klar trimpoti würde auch gehn, aber ohne wirst du nicht glücklich, weil je nach intensität und frequenz des effekts wirst du etwas lauter machen wollen, so daß es trotz tremolierens subjektiv gleich laut klingt wie ohne wirst du lauter machen müssen um die leisen lücken auszugleichen!
LöD
Offline harryhirsch
  • 259
Re: Übungsprojekt
« Antwort #4 am: 30.11.2008 13:24 »
wirf auch hier mal einen Blick drauf. Ist eine (zumindest den Autoren zu Folge ;)) verbesserte Version des Tremolos. Hauptunterschied ist die Einsparung einer Stufe, macht es etwas kompakter im Aufbau.
Die GGG Version war auch eins meiner ersten Pedale. Ein weiterer Vorteil des Volume Reglers ist, wenn du Speed komplett zudrehst, also keinen hörbaren Effekt mehr hast, kannst du es prima als Booster nutzen. Klingt ganz ordentlich.
Gruß, Volker
Re: Übungsprojekt
« Antwort #5 am: 30.11.2008 13:48 »
Gruß, Volker
Hm, die schreiben da, sie hätten die Depth- und Rate-Potis geändert, aber die Werte sind immer noch die gleichen.  ???
Gruss, Marc
Offline harryhirsch
  • 259
Re: Übungsprojekt
« Antwort #6 am: 30.11.2008 16:01 »
Offensichtlich hat GGG die Werte dann auch angepasst. In meiner älteren Version
sind die Werte 1M für Depth und 25k für Speed.
