Suche vielseitigen Preamp!
  • 6 Antworten
  • 5195 Aufrufe
Offline Chaosruler
  • 25
« am: 6.12.2008 12:08 »
Hallo! Liebe Tube-Town Gemeinde :)
Und zwar hab ich es satt immer 150 Zerrer mit mir zu schleppen... Ich möchte mir jetz was eigenes bauen (19" fähig) wo ich wirklich alle sounds drinne habe die ich brauche! Mein Problem ist aber das ich nicht so der Röhrenspezialist bin aber ich würde gerne was in dem bereich machen  ::)
Ich setze mal einen Bereich von MAXIMAL 100V fest höher sollte es aber nicht gehen (es kann auch durchaus drunter liegen)
Also es soll eine Mischung aus:
Plexi werden (das Video hab ich gefunden diesen Sound finde ich einfach nur hammer)
http://www.youtube.com/watch?v=NgbosBKYR-Q&feature=related
etwas was in die richtung U2 geht
http://www.youtube.com/watch?v=YhWZ7bpfQag
und es soll nach Pink floyd klingen können hört mal bei 2:05 und 4:31
http://www.youtube.com/watch?v=tkJNyQfAprY
Ich hab z.B. schon den Vanilla nachgebaut aber der klingt einfach nicht wuchtig genug  :'(
Einen Zerrer den ich habe, finde ich richtig Spitze (Tonebone Plexitube)!!! Ja... genau jetzt kommt das "aber" der Zerrer hat seine Stärken nur im Higain bereich, aber sobald man etwas mit Dynamik spielen möchte ist man mit dem Teil auf der falschen seite...
Ich stelle mir das ganze Projekt so vor das es einen OP-Amp geregelten Equalizer gibt (Treble Mids Bass) denn viele Zerrer reagieren ganz schwach mit den Einstellungen. Aber wenn man beim Plexitube Bass rein macht dann bekommt man auch Bass  :o :headphone:
Kennt einer vielleicht ein paar zerrerschaltungen die ich mir mal unters Auge nehmen könnte?
Am liebsten wäre es mir den Plexitube zu modden aber... die haben da einen Teil auf der Platine eingegossen  :'( und da ich noch Garantie drauf hab will ich das Ding nicht aufkratzen  >:D
naja vielleicht kann mir ja geholfen werden!
Gruß Thomas
« Letzte Änderung: 6.12.2008 12:09 von Chaosruler »
Offline area51
  • 34
Re: Suche vielseitigen Preamp!
« Antwort #1 am: 7.12.2008 20:06 »
Soviel ich weiß ist das ein ProcoRat-Treter (da gibt's ne Seite im Netz, da sind alle Lieder mit der passenden Hardware von David Gilmour aufgeführt. Ich glaube gilmourish.com oder so)
Offline Larry
  • 794
« Antwort #2 am: 13.12.2008 16:37 »
Jeder Preamp hat sechs Seiten: Vorne, Hinten, Links, Rechts, Oben und Unten
Wenn man nun das Zählschema von Kindern zugrunde legt: Eins - Zwei - Mehr - Viele
... dann ist selbst ein nur einkanaliger Preamp "vielseitig"   ;)
Ja, ich weiss! Dieser Beitrag war nicht sehr konstruktiv, daher *duck-und-weg*
 ;D
Larry
haebbe58
« Antwort #3 am: 14.12.2008 00:04 »
 ;D
Larry
... aber immer noch konstruktiver als die Frage selbst ... Eine eierlegende Wollmilchsau, die mit unter 100V läuft und klasse klingt ...?
Manchmal ist ein (wirklich guter) Kanal 100x besser als viele durchschnittliche oder schlechte ...
mfg
« Antwort #4 am: 14.12.2008 13:03 »
T...T...Transistor?  :P  :o
(Ein kleines grünes Männchen hat mich mit vorgehaltenem Phaser gezwungen, es auszusprechen)  :angel:
MoonMartin
Offline KippeKiller
  • 565
« Antwort #5 am: 14.12.2008 13:13 »
Oooder hybrid.
Am Eingang einen Doppelopamp, dadurch kann man eine Klangregelung pre-Tube und einen Boost realisieren.
Dieser Doppelop treibt dann eine Ecc8x an, die beiden Trioden könnte man jeweils mit schaltbaren Kathoden-Cs ausrüsten.
Danach dann wieder einen Doppelopamp, evtl wieder Klangregelung post-Tube und Impedanzwandler.
Damit ließe sich zumindest ein recht breites Spektrum abdecken, aber eine eierlegende Wollmilchsau in niedervolt-Technik ist es bei weitem auch nicht.
Schaltpläne zum orientieren gibt es von H&K (kein Herrenausstatter, auch nicht die Waffenschmiede  ;) ) wie die Geräte genau heissen weiss ich leider nicht mehr.
Willie1968 hat aber eins in der Machart, vielleicht fragst Du ihn mal.
Gruß Mathias
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #6 am: 14.12.2008 13:47 »
da ich sowohl an Röhren- als auch an OP-Amp-Schaltungen erfolgreich bastele, vielleicht folgende Anmerkung: Grundsätzlich kann man auch mit Halbleitern sehr gute Sounds erzielen - auch im leicht angezerrten oder im Crunchbereich.
An Thomas Stelle würde ich einen einfachen (kurzer Signalweg mit wenig Stufen) Röhrenamp mit guten Bauteilen nehmen und mir dann mit Halbleitern eine variable Vorstufe zusammenbauen. Auch da gilt es, sehr genau auf gute Bauteile zu achten. Zusätzlich sollte man natürlich auch wissen, wie man mit OP-Amps, Dioden und Transistoren gute Sound erzeugt.
Es muß nicht unbedingt Vollröhre sein. Insbesondere würde ich nicht alles in einer Vorstufe kombinieren wollen. Der Signalweg wird dann zu komplex und zu lang, was letztlich immer den Sound negativ beeinflußt.
Noch etwas Grundsätzliches zu Bodentretern:
Thomas - da Du viele Effektpedale hast, nehme ich an, daß Du auch eine ganze Menge Pedale im Einsatz hast und diverse Geräte in Reihe geschaltet hast. Alleine das ruiniert Dir bereits den Sound. Selbst wenn die Geräte jeweils eine True Bypass haben, hast Du diverse Patch-Kabel und Übergänge zwischen Steckern und Buchsen. Da die Qualität der meisten Patch-Kabel unter aller Sau ist, geht Dir bereits dadurch ein Großteil der Signalqualität verloren (Details, Anschlagdynamik, Transparenz der Mitten, Punch in den Bässen).
Wenn Du Geräte ohne True Bypass hast (also z.B. Boss, Ibanez) hast Du in jedem Fall pro Gerät die Bufferstufen im Signalweg (bei Boss-Geräten i. allg. 2 OP-Amp Stufen und ein Transistor. Zusätzlich hast Du dann an Ausgang des einen Gerätes und Eingang des nächsten Gerätes die Kombination aus einem (meist minderwertigen Elko) und einem Polyesterkondensator, was ebenfalls das Signal beeinträchtigt.
Ich bin gerade dabei, zwei alte Boss-Pedale soweit in den Bauteilen upzugraden, daß ich wenigsten die beiden hintereinanderschalten kann, ohne den Klang zu ruinieren.
Fazit: Es könnte sein, daß Du erstens zu viele Pedale verwendest, zweitens zuviel minderwertige Bauteile i(und zu viele Patschkabel) im Signalweg hast und drittens nicht die richtigen Pedale hast.
Deine Grundidee, aufzuräumen, ist also sehr gut.
Wenn Du allerdings eine Vorstufe bauen willst, die alle Deine Soundwünsche abdeckt, wird es schwierig, wenn man nicht sehr viel Erfahrung im Tuning hat. Das gilt sowohl für Röhren- als auch für Halbleiterschaltungen.
Falls noch nicht geschehen, würde ich mal einige recht flexible und recht gut klingende Pedale wie z.B. den Plexitone und den AC-Tone von Carl Martin probieren. Damit kann man sehr viel abdecken, hat recht gute Bauteile von Haus aus und einen überschaubaren Signalweg.
Also - ich verstehe Deine Intention sehr gut, habe aber meine Zweifel, ob Du mit dem vorhandenen Erfahrungshintergrund im Tuning wirklich Deine Ziele erreichen wirst (ganz gleich ob mit Röhren oder Halbleitern).
DocBlues
