Potentiometer-Bezeichnung ???
  • 10 Antworten
  • 22382 Aufrufe
funny_cinnamon_spunk
« am: 6.12.2008 20:45 »
Hallo zusammen!
Hab ne allgemeine Frage zu den Bezeichnungen bei Potentiometern:
Im Anhang seht ihr den Schaltplan eines 70' Dumble ODS Preamp. Bei dem Treble-, dem Bass- und dem Volume-Poti folgt hinter dem Eigenwiderstand jeweils ein "A". Ich nehme an, dass das für "linear" steht. Beim Middle-Poti folgt allerdings ein "L". Ich denke das steht für "logarithmisch", aber sicher bin ich mir nicht, es gibt ja auch noch "reverse-log". Ich hab irgendwo einmal eine Erklärung dieser Potentiometer-Bezeichnungen gesehen, aber ich weiss nicht mehr wo das war.  ;D Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass dort von "amerikanischen- und europäischen-Bezeichnungen" die Rede war.
Könnte mir das mit den verschiedenen Bezeichnungen noch einmal jemand erklären?  ;D
Oder weiss jemand, wo das erklärt wird?
Gruss, Marc
« Letzte Änderung: 6.12.2008 20:48 von funny_cinnamon_spunk »
Offline Dieter
  • 179
Re: Potentiometer-Bezeichnung ???
« Antwort #1 am: 6.12.2008 21:05 »
A könnte für Audio stehen, also logarithmisch und L für linear.
Sebastian
edit: wenn man den Tone-Stack vergleicht mit z.B. den beiden vom TT-SAM ist das auch schlüssig, da Treble, Bass und Volume logarithmisch sind und Middle linear ist.
« Letzte Änderung: 6.12.2008 21:10 von Dieter »
Offline franzoz
  • 186
  • tu be or nor tube...that's the question
« Antwort #2 am: 6.12.2008 21:12 »
Hi Marc
http://de.wikipedia.org/wiki/Potentiometer#Widerstandsverlauf
Hier stehts zum Beispiel (30 Sekunden mit google ;) =>vielleicht das nächste mal erstmal suchen :P)
Gruß Cédric
Offline tonehunter
  • 7
« Antwort #3 am: 6.12.2008 21:18 »
HalloMarc!
Euro Norm:
A - Lin.
B - Log.
Die US- Norm ist genau umgekehrt!! ;)
Schau doch mal hier:
http://www.piher-nacesa.com/pdf/22-T16v03.pdf
Oskar
« Antwort #4 am: 6.12.2008 21:42 »
Aber wofür steht denn das L beim Mitten-Regler des Dumble Tone Stack auf dem Bild?
Gruss, Marc
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #5 am: 6.12.2008 22:23 »
HalloMarc!
Euro Norm:
A - Lin.
B - Log.
Rischtisch. Bei der US-Norm steht der Buchstabe vor dem Widerstandswert z.B. A50K =log - bei der EU-Norm steht der Buchstabe hinter dem Widerstandswert z.B. 50KA=lin.
<edit> das bezieht sich nur auf die Aufdrucke auf dem Bauteil (Poti) selber, nicht unbedingt auf alle Schaltplan-Angaben <edit>
Wobei dies leider die Dumble-Poti-Frage auch nicht beantwortet.
Roland
« Letzte Änderung: 6.12.2008 22:31 von Treblerotor »
« Antwort #6 am: 6.12.2008 22:56 »
Roland
Das mit dem Dumble Poti hat sich erledigt. Ich weiss zwar noch immer nicht, was das L bedeutet, aber das ist auch nicht mehr so wichtig. Ich bin jetzt ein Fan des Baxandall-Tonestack!  ;D
Aber es ist eine andere Frage aufgetaucht: Bei den Potentiometern im Tone Stack Calculator kann man ja zwischen "Linear", "Log type A" und "Log type B" wählen. Was ist "Log type B" für ein Poti. Ist das ein Reverse-Log Poti?
Gruss, Marc
  • 12.970
« Antwort #7 am: 6.12.2008 23:55 »
Log Typ A = 30% des Gesamtwiderstandes bei halber Potistellung und
Log Typ B = 10%
« Antwort #8 am: 7.12.2008 00:09 »
Log Typ B = 10%
Hallo Dirk
Ja, so stehts im Content des TSC. Aber wenn ich ein Log Typ B Poti kaufen will, nehme ich dann ein normales Log-Poti oder ein Reverse-Log Poti?
Gruss, Marc
  • 12.970
« Antwort #9 am: 7.12.2008 00:26 »
Reverse ist mit C bezeichnet und Standard ist Log Typ A. Wo Du Typ B herbekommst, falls Du slch ein Poti benötigen solltest, kann ich Dir nicht beantworten.
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #10 am: 7.12.2008 01:57 »
Ich weiss zwar noch immer nicht, was das L bedeutet...
Sebastian (dieter) hat es schon richtig beantwortet ... L ist die alte amerik. Bezeichnung für ein lineares Poti!
Gruß - Bernd
