golden ton smart-20: larry, wann gibts die refined by larry teile zu kaufen?
  • 84 Antworten
  • 49403 Aufrufe
mit ein bisschen Eigeninitiative (=Benutzung der im Forum integrierten Suchfunktion) findet man den unten angehängten Thread, in dem diverse Schaltpläne gepostet wurden  ;)
Gruß Axel
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8760.0.html
Offline Poppy Man
  • 100
Gruß Axel
Hah, danke! Die Suchfunktion habe ich benutzt und nur diesen Thread gefunden. Die Suchparameter waren wohl einfach nur ungeschickt gewählt.
Offline Tybalt
  • 14
ich habe nun auch einen Smart 20 ergattern können und wundere mich ob das Volumen-Poti wohl ein lineares ist, zumindest fühlt es sich so an. Am Anfang (bis etwa 9-10 Uhr) enorme Lautstärke-Zunahme, danach nicht mehr viel. In Larrys Schaltbild ist das auch mit B500K gekennzeichnet, B=linear). Ich kenne das vom Fender Blues Deluxe (bzw. Hot Rod) wo das auch so ist. Eine einfache Frage: was bewegt jemand für ein Volume Poti ein linear Taper zu verwenden? Hat das auch irgendwelche Vorteile oder ist das einfach nur Unachtsamkeit?
Tybalt
  • 1.243
Hallo Tybalt,
macht vom Start an mächtig Lärm und man denkt der kleine Amp ist überlaut. Am Ende macht er dann nix(nicht viel außer komprimieren) mehr.
Der Marshall Effekt xD.
  • 1.243
Doppel, sorry
« Letzte Änderung: 26.07.2015 19:45 von Robinrockt »
Offline Tybalt
  • 14
So eine Art des Kundenfangs wäre ja aber beim Smart 20 witzlos gewesen, weil da ja die wenigsten (oder gar keine) über ein Ladengeschäft verkauft wurden, sondern über Plus und Streetlife versendet wurden.
Selbst wenns so wäre (wie beim Fender Blues Deluxe): wieso mache ich eine der Hauptfunktionen fast unbrauchbar nur um irgendwelche Dödel zu beeindrucken? Es muß doch noch irgendeinen anderen Grund dafür geben. An der Gitarre könnt ichs evtl. noch verstehen (weil man da von voll runterzus fein regeln möchte), aber am Amp?
  • 3.935
Hallo Tybalt,
Hallo Robin,
wobei der Smart die 18W recht amtlich rüberbringt... Bei meinem kommt dann auch noch etwas "zusätzliche Krätzigkeit" dazu - genau richtig.
Die refined waren richtig tolle Amps.
  • 3.935
...wahrscheinlich war's im Original-Schaltplan von Marshall genauso....
hab jetzt aber nicht nachgesehen
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Moin Tybalt,
Falls du Lust dazu hast (und dich mit Röhrenampschaltungen auskennst) kannst du zwischen dem Potischleifer und dem Bein das zur Masse geht ein 75K (oder 82K) Resistor anlöten. Damit erhälst du einen besseren LOG-Poti als einem als LOG verkaufter Poti.
Laurent
Im Original Marshall sind beide Potis logarithmisch; in der letzten Version von Larrys Plan ebenso. Wahrscheinlich saß in den Vorversionen der Druckfehler- oder Kopierteufel.
Gruß Axel
