marshall 1960b---neue lautsprecher
  • 1 Antworten
  • 2657 Aufrufe
Offline erik964
  • 4
« am: 20.12.2008 18:23 »
Hab   ein   Triple xxx  topteil und  cab  ein  marshall 1960B.
Sound  gefelt  mir  ueberhaupt  nicht. Zu   wenig  mitten  und  zu  lestige  hoehere.
Bass   ist  in   ordnung.
Habe   ich   vor  die   standart  g12-t75 austauschen .Tendiere  zu  vintage  30....Da   durch  das  im  box  4  lautsprecher  sind  kommen  in  frage  auch  kombinationen  mit  andere  modele........
Was   meint  ihr  wie  solte  ich  cab  bestucken.
Ach  ja    musik  richtung  ist  hard  rock,metal  aber  auch  clen  sollte  gut  klingen!
Gruss  Erik
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Re: marshall 1960b---neue lautsprecher
« Antwort #1 am: 23.12.2008 00:25 »
Servus,
ich mag die eingebauten LS auch nicht....sicher Geschmacksache.
V30 ist schon eine Alternative
Wenn`s clean auch gut klingen soll: V30 gemischt mit Greenback
                                                Jensen Tornado und Jensen Neo (sehr leicht aber nicht ganz so
                                                charaktervoll dafür aber mit dem Vorteil etwas fokussiver zu sein)
                                                Ich mag die J T/N lieber als V30/GB wegen der Leichtigkeit und der
                                                Fokussivität.
Eminence hat auch Alternativen: da hab` ich zu wenig Erfahrung insbesondere bei Mischbestückung.
Mischbestückung:
Die Schaltung der Box bei gemischten Paaren hängt ab vom Geschmack und der jeweiligen LS-Eigenschaft
(Parallel-Series oder Series-Parallel und wo jeder LS in der jeweiligen Schaltung sitzt).
Ebenso, ob Du die verschiedenen LS über Kreuz oder eine Sorte oben und die andere Sorte unten verbaust.
Das muss jeder für sich selbst ergründen, da es Feinheiten sind, deren Wirkung auch mal angezweifelt (Schaltung) werden.
da Woifi
« Letzte Änderung: 24.12.2008 21:22 von Lupinello »
Sound is a chain gang
