JCM800 clön Pentode/Triode (-Presence prob erlädigt-)
  • 25 Antworten
  • 11156 Aufrufe
Offline antissimo
  • 151
Re: JCM800 clön Pentode/Triode (-Presence prob erlädigt-)
« Antwort #15 am: 4.01.2009 18:15 »
ja, ich messe 400 V an Anode und an Pin6.
( Pin7 hab ich zusätzlich an Masse, wg Heizung.)
"gehts etwas lauter bitte?"
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #16 am: 4.01.2009 19:41 »
Die Schirmgitter sind aber an Pin 4 - bist du sicher, das da was ankommt?
Fehlende SG-Spannung würde zumindest erklären, warum kein Signal kommt.
Stell doch mal noch ein Bild rein.
Peter
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #17 am: 4.01.2009 20:15 »
hier mal ein foto, ich habs mittlerweile 2x auf- und wiederabgebaut. deswegen jetzt mal etwas.. provisorisch  ;)
die beiden oberen Schalterpins je auf Pin3, die mittleren je zum 1K/5W an Pin4, die beiden unteren zusammen, auch auf Pin6.
im normalen Modus hab ich auf Pin4 die 400V, im Triodenmodus 0V.
also pinbelegung der el34 ist jetzt genau wie auf dem ceriatone layout ( nur daß Pin 7 zusätzlich auf Masse ist).
http://www.ceriatone.com/images/mods/JCM800_2204CeriatoneHalfPow.jpg
grüße
« Letzte Änderung: 4.01.2009 20:36 von antissimo »
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #18 am: 4.01.2009 20:53 »
Auf dem Foto sieht's so aus, als ob die schwarzen Kabel der obersten Schalterpins auf
die Heizung (Pin 2 an den Röhrenfassungen) gehen.
Peter
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #19 am: 4.01.2009 21:02 »
Das erklärt auch, warum du ein "ganz leises, abghehacktes Signal" hörst:
Du versorgst deine Schirmgitter mit Heizwechselspannung.
Verschiedenfarbige Kabel nützen nur etwas, wenn man jeder Farbe eine
entsprechende Funktion zuteilt. Gerade für die Hochspannungsleitungen würde
ich immer die gleiche Farbe und nur dort verwenden.
Peter
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #20 am: 4.01.2009 21:17 »
hoppla, du hast recht  ;D  *räusper*das is wohl bei der letzten Verdrahtung passiert..
es funktioniert! klingt gut.
..danke.
grüße
« Letzte Änderung: 4.01.2009 21:21 von antissimo »
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #21 am: 8.01.2009 19:52 »
Hallo antissimo,
Ich denke, du hast einen weiteren Verdrahtungsfehler in deinem Amp... egal, ob im Trioden- od. Pentoden-Modus, an den Schirmgittern sollte immer eine Spannung (um die 400V) stehen! Vermutlich hast du die Verbindungen "G" und "H" zum Modischalter vergessen/bzw. falsch angeschlossen ... :(
Gruß - Bernd
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #22 am: 8.01.2009 20:28 »
hallo bernd
ne, liegen schon an.
gruß
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #23 am: 8.01.2009 20:36 »
... schon so konfus? Dann schreib auch nicht so einen Unsinn wie 0V am G2!  >:(
Gruß - Bernd
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #24 am: 8.01.2009 20:43 »
ne, es lag doch ein fehler bei der letzten verdrahtung der heizung vor, jetzt stimmt es. steht doch weiter oben.
gruß
« Letzte Änderung: 8.01.2009 21:00 von antissimo »
Offline Larry
  • 794
« Antwort #25 am: 8.01.2009 21:23 »
Na anti - biste grad mal wieder ganz knapp an folgendem vorbeigeschrammt:
Das Irreführen von Forumsmitgliedern (auch die ohne Glied) durch Irrtum, Dilletantismus, Fehlmessungen, usw. steht unter Strafe!
Die Strafverbüssung ist vom Straffälligen selbst auszuführen in der Weise, dass er bei geöffnetem und betriebsbereitem Amp die rechte Hand ans Chassis anlegt und die linke dann zu B+ führt. Diese Kontaktpunkte sind nun 17 Sekunden lange zu halten, währenddessen wiederholt (so oft es eben gelingt) "Ich kommähääh, Halleluhuuuhjah!" zu singen ist  8)
Sollte dir beim Singen sowas:  :devil: oder vergleichbares begegnen, dann musst du in deinem bisherigem Leben irgend etwas falsch gemacht haben  ;D
L :police: rry
