QQE03/12
  • 23 Antworten
  • 19361 Aufrufe
custom
Re:QQE03/12
« Antwort #15 am: 19.03.2011 21:38 »
Ich habe jetzt den Rk auf 680R hochgenommen, aber an Pin 1 und 3 (G1.1 und G1.2) messe ich immer noch 0V. Da muß irgendwas anderes faul sein. Danke.
Gruß, Bernd
Offline earnst
  • 476
Re:QQE03/12
« Antwort #16 am: 19.03.2011 21:43 »
das ist ja wohl auch klar. Die Gitter liegen bei Autobias doch auf Masse... Welche Spannung mißt du den an #2 - Kathode?
Ich gehe davon aus daß du dich auf die Schaltung in Beitrag #2 beziehst...
mfg ernst
  • 2.384
Re:QQE03/12
« Antwort #17 am: 19.03.2011 21:45 »
Du musst die Spannungsdifferenz zwischen Gitter und Kathode messen.
custom
Re:QQE03/12
« Antwort #18 am: 19.03.2011 21:54 »
Ich sag ja, heute ist nicht mein Tag. Dabei sieht man deutlich, daß die Gitter über 220K auf Massepotential gehen.  ::)
Also die Schaltung war mal eine EL84 PP Endstufe, die  habe ich so umgestrickt, daß die Spannungen alle passen.
Jetzt habe ich 715Ohm (820R+5K6) als Rk drin und messe 28,5V an der Kathode gegen Masse. Ia ist 19mA pro System. Gefällt mir schon wesentlich besser. Dann ist doch die Schaltung in Beitrag 3 mit Rk=120R Schrott. Und die Datenblätter mit ihren Ia von 2x60mA bei 300V sind sehr verwirrend.
Gruß, Bernd
« Letzte Änderung: 19.03.2011 22:30 von Custom »
  • 2.384
Re:QQE03/12
« Antwort #19 am: 19.03.2011 22:16 »
Ia oder Ik?
custom
Re:QQE03/12
« Antwort #20 am: 19.03.2011 22:20 »
Ia. Ik ist 40mA (sollten ja eigentlich 32,4 sein, wie Du schriebst).
Gruß, Bernd
« Letzte Änderung: 19.03.2011 22:24 von Custom »
  • 2.384
Re:QQE03/12
« Antwort #21 am: 19.03.2011 22:24 »
Sollte nix ausmachen. Pa=300V*0,019A=5,7W -> maximal zulässig laut Telefunken -> 7W
Edit: Hast du mal gemessen, ob über beide Systeme gleich viel Anodenstrom fließt? Im Forum von Jogis Röhrenbude wurde vorgeschlagen die Gittervorspannung gemischt zu erzeugen (ein Teil über Rk und ein Teil fixBias), da die Systeme untereinander stark streuen können.
« Letzte Änderung: 19.03.2011 22:28 von SvR »
custom
Re:QQE03/12
« Antwort #22 am: 19.03.2011 22:28 »
Ich werde es erstmal so lassen. Haben wir doch gut rausgearbeitet, oder? Klasse, danke nochmal an alle Mitarbeiter.
Edit:
Ja, habe beide Seiten gemessen, 1x19,5mA die andere Seite 20,2mA. Denke es liegt im grünen Bereich.
Habe allerdings 328V. Dann sind es 6,62 Watt. Muss ich noch auf um die 300V runterkriegen.
Gruß, Bernd
« Letzte Änderung: 19.03.2011 22:43 von Custom »
custom
Re:QQE03/12
« Antwort #23 am: 21.03.2011 12:49 »
Ich habe hier mal gezeichnet, wie ich (nur die Endstufe ab Volume) monentan aufgebaut habe. Wem diese sehr gut klingende Röhre mal über den Weg läuft, hat eine Grundlage, einen schönen kleinen Amp mit ca. 10W zu bauen, denn "the plan is verified!"
Die Vorstufe ist die vom 18W Minimalist von Mark Huss.
Gruß, Bernd
« Letzte Änderung: 21.03.2011 20:12 von Custom »
