Kondensator 32u+16uf
  • 8 Antworten
  • 6564 Aufrufe
Offline raffau
  • 748
« am: 16.01.2009 00:55 »
hallo zusammen,
1. kann mir bitte jemand erklären was dieser 32+16uf kondensator für eine aufgabe hat?
2. kann ich auch einen 32+32 kondensator in meinen DR103 einbauen?
danke für die hilfe.
raffau
custom
Re: Kondensator 32u+16uf
« Antwort #1 am: 16.01.2009 01:18 »
Du kannst es versuchen mit32+32, falls Du gerade einen rumliegen hast. Sollte es brummrn, musst Du 50+50 nehmen.
Gruß, Bernd
Offline raffau
  • 748
« Antwort #2 am: 16.01.2009 09:18 »
hallo bernd,
wird dieser kondensator als filter eingesetzt? für was dient dieser?
raffau
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #3 am: 16.01.2009 12:38 »
hier ist der Schaltplan:
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_Pre4Input_v2.gif
Der Elko dient also zur Siebung der Vorstufenbetriebsspannung.
Hiwattamps sind unter anderem bekannt für ihre Nebengeräuscharmut.
Mit nem 32/32µ darf es eigentlich nicht brummen, es sei denn,  du hast
was am Layout falsch gemacht.
Peter
Offline raffau
  • 748
« Antwort #4 am: 16.01.2009 14:11 »
ja dann ist alles gut! war mir nämlich nicht mehr sicher ob ich auch diesen nehmen kann.... danke für die antwort peter
cheers
Offline raffau
  • 748
« Antwort #5 am: 3.06.2009 09:09 »
noch eine frage....ich möchte noch eine zusätzliche, schaltbare gainstage einbauen, die ich per fusschalter dazuschalten...
--> muss die neue röhre ebenfalls mit einem siebkondenasator gefilltert werden? oder reicht die momentane siebung?
danke raffa
Offline The Tube-Factor
  • 617
« Antwort #6 am: 3.06.2009 12:09 »
Ich denke das musst du probieren.. Eigentlich sollte es funktionieren, wenn du die Versorgung bei V1 abgreifst (Wo kommt die Stage den hin??).
Ist auch eine Sache des "Feels"..
Grüße Jogi
Offline raffau
  • 748
« Antwort #7 am: 4.06.2009 09:32 »
es wird ein zuschaltbare gian stage in form eine booster vor den preamp...
« Antwort #8 am: 7.06.2009 15:32 »
dann kannst du einfach 4,7k (oder sowas) und 10µF noch zusätzlich dranhängen.
Das ist absolut ausreichend.
