trafo brumm/ vibration
  • 40 Antworten
  • 14394 Aufrufe
Offline antissimo
  • 151
Re: trafo brumm/ vibration
« Antwort #15 am: 19.01.2009 23:31 »
ja, richtig. muss man natürlich ändern, die 4 dioden kann man doch prinzipiell dafür benutzen, so war das gemeint.
"gehts etwas lauter bitte?"
Offline schrubbi
  • 75
« Antwort #16 am: 19.01.2009 23:32 »
Chryz, im Prinzip hast Du recht  ;D
Na, also aus deiner schaltung hast Du schnell den Brückengleichrichter gebaut, inklusive BIAS- Spannung.
1. Die beiden Anoden der Dioden verbindest Du, das ist jetzt der Minus der auf den MINUS (Masse) der 50µ Elkos geht.
Dort wo der 220k der Biasspannung angeschlossen ist, also die Brücke verlängern.
Die Kathoden sind bereits verbunden, dort ist der PLUS.
2. Die beiden Anschlüsse der 300V Wicklung schliesst Du in der Mitte der Dioden an, fertig.
schrubbi
« Letzte Änderung: 24.01.2009 21:44 von schrubbi »
Wo die geistige Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge riesige Schatten. Und natürlich > Der beste Beweis für intelligentes Leben im Weltall ist, dass noch niemand versucht hat, mit uns Kontakt aufzunehmen
Offline Dieter
  • 179
« Antwort #17 am: 19.01.2009 23:36 »
die BGL sieht dann so aus  http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/02042812.gif
wo ist dann der Masse-Bezug, brauch ich den nicht?
ich möchte die 4 dioden verwenden die ich bereits verbaut habe (siehe unten)
Der Massebezug ist hinter der Gleichrichtung. Die Wechselspannung legst du im Bild links (Ue) an und rechts (Ua) bekommst du eine pulsierende Gleichspannung (bislang ohne Bezug). Davon liegst du den unteren auf Masse und hast so eine positive pulsierende Gleichspannung.
Sebastian
Offline Chryz
  • 1.394
« Antwort #18 am: 19.01.2009 23:40 »
Wo haben denn Dioden eine "Mitte"?
Ehrlich gesagt, ich glaube es bringt nichts hier noch in 1000 Posts etwas erklären zu wollen. Im Schaltplan ist die Verdrahtung doch genau eingezeichnet. Ansonsten zum dritten mal: Wikipedia / Google konsultieren.
Mir reichts jedenfalls für heute. Gute Nacht!
mfg
Chryz
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #19 am: 19.01.2009 23:40 »
1. Die beiden Kathoden der Dioden verbindest Du, das ist jetzt der Minus der auf den Minus der 50µ Elkos geht.
schrubbi
haste grad nochmal editiert  ;D  mitm bias siehts aber nicht so gut aus.
danke.
« Letzte Änderung: 19.01.2009 23:49 von antissimo »
Offline schrubbi
  • 75
« Antwort #20 am: 19.01.2009 23:45 »
Ja, ist ja auch schon spät, und nochmal editiert.
Und nochmal editieren, denn so hast Du keine Biasspannung, einen kurzen Augenblick.
Nochmal  sehen.
« Letzte Änderung: 19.01.2009 23:48 von schrubbi »
Offline Larry
  • 794
« Antwort #21 am: 19.01.2009 23:47 »
1. Die beiden Kathoden der Dioden verbindest Du, das ist jetzt der Minus der auf den Minus (Masse) der 50µ Elkos geht.
Sorry, aber ich kann nicht erkennen, wo nun die Biasspannung herkommt - der 220K sitzt ja nu auf Masse, also NULL Volt Bias  ::)
Larry
EDIT: Ach so - aus'm MAC Plan - nicht aus'm Ceriatone Plan. Nu denn, einmal Bias sollte ja reichen  ;D
« Letzte Änderung: 19.01.2009 23:50 von Larry »
Offline schrubbi
  • 75
« Antwort #22 am: 19.01.2009 23:49 »
Stimmt,
hab gerad gleichzeitig editiert.
Ist wohl wirklich schon spät, also noch einmal den Trafo und seine Wicklungen überprüfen.
Aber wird wohl nicht so einfach.
Offline schrubbi
  • 75
« Antwort #23 am: 19.01.2009 23:56 »
OK,
der Trafo hat eine separate Wicklung für den Bias, ist die 50V?
Das wäre quasi suboptimal für deine EL34 Schaltung.
Auf jeden Fall muß Deine Biasschaltung, Widerstände angepasst werden.
Das dürfte dann ein wenig aufwändiger werden.
Aber nun erst einmal gute Nacht, Null ist Null, jaja.
Nacht
« Letzte Änderung: 20.01.2009 00:00 von schrubbi »
Offline schrubbi
  • 75
« Antwort #24 am: 20.01.2009 00:09 »
Das ist genau Dein Problem, Du kannst die nötige Bias Spannung nicht so einfach erzeugen, 27 Volt reichen bei deiner EL34- Schaltung nicht aus.
Da gibt es zwar noch andere Möglichkeiten, aber das wird kompliziert.
Welche Daten hat der Trafo denn jetzt überhaupt genau, Leistung, Spannungen usw.
Das wäre mal wichtig zu wissen.
Aber nun erstmal gut Nacht,
schrubbi
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #25 am: 20.01.2009 00:14 »
ich hab noch einen 27V Abgriff, im MAC-amp wurde die Biasspannung extra erzeugt.
hm, das muss doch auch anders gehn.
du hast post..
« Letzte Änderung: 20.01.2009 00:29 von antissimo »
Offline Larry
  • 794
« Antwort #26 am: 20.01.2009 01:38 »
Du kannst deine 27V (oder 12+16=28) durch einen Brückengleichrichter durchschieben, dann kommen ca. 36V DC raus.
Zu wenig für Bias?
Na dann durch eine Spannungsverdoppler-Schaltung, dann kommen ca. 70V DC an - das reicht auch für KT88  8)
Larry
Offline schrubbi
  • 75
« Antwort #27 am: 20.01.2009 08:39 »
Guten morgen,
trotzdem würden mich jetzt die Daten des Trafos interessieren, Strom der 300V Wicklung.
Den Bias kannst du mit einer Kaskadenschaltung aufbauen, wird halt jetzt etwas aufwändiger, der Richtwert für die Bias- spannung liegt wohl bei -57V.
Also dürften da ca. 70V ausreichen.
Also eine neue BIAS- Schaltung aufbauen, und natürlich die 27V (BIAS)- Wicklung nutzen.
Sind die beiden Wicklungen denn wirklich ungenutzt, sind die 12V nicht als Heizung in Gebrauch?
Dann wäre da ja schon ein Massebezug.
Ein separater kleiner Trafo wäre dann sicher auch eine gute Möglichkeit (z.b. sek2x30V (60V). Dann Brückengleichrichtung und BIAS- Schaltung anpassen.
(Bei 50V lässt sich immer prima ein Brückengleichrichter verwenden, wobei ich auch bei der Bias- Spannung selten eine Einweggleichrichtung verwende. Kaskadenschaltungen setze ich ungern ein)
Die Dioden an denen Du die 300V angelegt hast, solltest du auch tauschen. Die mögen den Kurzschlußbetrieb gar nicht gerne.
Sonst wunderst du Dich nach Änderung der Schaltung immer noch über einen brummenden Trafo.
schrubbi
Ich schick Dir mal was rüber, sobald zeit ist.
« Letzte Änderung: 20.01.2009 11:32 von schrubbi »
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #28 am: 22.01.2009 00:23 »
Sebastian
ok, jetzt wird das schon mal klar.
dann fehlt ja nur noch eine kaskadenschaltung für die biasspannung. wieso kann man den eigentlich nicht die Spannung dafür aus der Mitte der Brückengleichrichtung dafür abzweigen?
is zwar DC aber das wäre es ja auch nach einer kaskadierungsschaltung.
(jeden tag ein bissl was dazulernen ::) )
grüße
« Letzte Änderung: 22.01.2009 00:58 von antissimo »
Offline Larry
  • 794
« Antwort #29 am: 22.01.2009 02:31 »
Nach dem Brückengleichrichter hast du positive DC! Die könntest zwar per Kurzschluss bis auf NULL Volt runterbringen - nur brauchst du für Bias negative DC  ;)
Zweifel kommen auf!
Wie wär's mal mit ausgiebigen Studien einschlägiger Literatur? So richtig ab Basis? Ohm'sches Gesetz, Parallel/seriell von LRC, Filterglieder, Gleichrichtungen, Spannungsversorgungen, Sicherheitsvorschriften, usw. usw.
In solchen Büchern steht zwar so viel drin, was einem beim "schnell mal 'nen Amp bauen wollen" eher müssig und dem schnellen Erfolg hinderlich erscheint - aber du kommst auf kurz oder lang nicht umhin! Glaub' mir - selbst wenn du hier noch Antworten auf deine nächsten 200-500 Fragen bekommst, so wird und kann dir ein Forum niemals die richtigen Lehrbücher ersetzen - du wirst wieder und wieder in deine Wissenslücken stolpern, oder in deinen Wissensgräben versinken!
Fang' an! Gleich morgen! Besorge dir Bücher oder suche online - und lese, lese, lese...
Mache das, was du oben (in Klammern) geschrieben hast und lasse es nicht zu Wunschdenken verkümmern!
Wenn man dann schon an der Fragestellung erkennt, dass beim Frager "Basis" vorhanden ist, ihm jedoch gerade die nötige Detaillösung fehlt - ja dann macht auch Helfen viel mehr Spass  ;) Nix für ungut  8)
Larry
