Fehler in der Masseführung?
  • 36 Antworten
  • 14788 Aufrufe
Offline chipsatz
  • 567
Re: Fehler in der Masseführung?
« Antwort #30 am: 26.02.2009 16:46 »
wenn bei 390V  31.5V  abfallen dann sind es bei 360V auch 29V   ;D
Ich glaube das kann man so nicht sagen. Beim Kathodenbias, wie es hier der Fall ist, ergibt sich die Einstellung des Spannungsabfalles quasi automatisch und ist direkt abhängig von der Kennlinie der Röhre. Entscheidend, ob heiß oder kalt,ist letztendlich der Strom, der fließt. Wenn du bei RK=270Ohm 29V Spannungsabfall hast, fließen pro 6L6 (29V/270Ohm)/2= ca 54mA. Das wäre gerade richtig. Aber das geht nur, wenn die Kennline der Röhre genau darauf passt. Nehmen wir mal an, deine 6L6 braucht aber 32V für 54mA (wegen etwas abweichender Kennlinie), dann sind die 270Ohm zu klein, da bei 29V schon viel mehr Strom fließt. Der höhere Strom hat zur Folge, daß am RK 270Ohm aber jetzt mehr Spannung abfällt. Wie bei dir dann vielleicht 31,5V. Wenn du jetzt wieder 54mA pro Röhre haben willst muss man den RK anpassen, also erhöhen.
Also, wie gesagt, entscheidend ist der Strom, der letztenendes durch die Röhren fließt. Falls du den RK änderst musst du UK messen.
Dann kannst du mit (UK/RK)/2 den Strom einer 6L6 ausrechnen.
Gruß mike
Offline TubeNewbie
  • 240
  • Ich brauch ein Bier!
« Antwort #31 am: 26.02.2009 19:48 »
ich würde mir eventuell ne eigene Bias-Spannung erzeugen dann ist der ganze Hick-Hack mit dem Kathodenwiderstand vorbei!
Die 6L6 hat ne Verlustleistung an der Anode von 30W, da sind 21W(70%-Regel) ein guter Wert.
Bei deinem Amp mußt du aber noch die Spannung an der Anode von der Kathode abziehen, um die Verlustleistung der Röhre zu berechnen.
Macht dann in deinem Fall (Ua-Uk) * (Ik/2) = ~19.39W (kalte Einstellung)
Also da ist schon noch Luft nach oben! Rote Backen gibt das noch lange nicht  ;D
gruß Michael
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #32 am: 26.02.2009 23:29 »
(390V-31,5V)*((31,5V/270R)/2)=20,91W~21W
UK hatte ich bereits berücksichtigt  ;). 21W finde ich jetzt nicht soo kalt, ist aber noch im Rahmen.
Gruß mike
Offline maho
  • 111
« Antwort #33 am: 27.02.2009 10:53 »
Dank für eure mühe,
wie gesagt, ich bin leider kein elektriker :o.  Was mir wichtig wäre ist nur:
1) Ich könnte den Amp so wie er jetzt da steht problemlos und ohne Gefahr für irgendwelche Bauteile Röhren etc. (auch wenn sie schon leicht blau leuchten) fahren!??
2) und wenn ich Soundveränderungen haben möchte, könnte ich den Kathodenwiderstand erhöhen wie zB. auf 330Ohm.
3) und wie es aussieht, gibt es keine Chance von meinen 390V auf die besagten 360V zu kommen (das währen ja bei so einem push pull betrieb die optimale Spannung für die 6l6) ....hab ich so gelesen!
Offline maho
  • 111
« Antwort #34 am: 4.03.2009 18:48 »
hallo zusammen,
so, ich hab jetzt bei meinem amp den 270 Ohm Kathodenwiderstand (der mir die Spannung 31,5Volt gab), durch einen 330 Ohm gewechselt. Jetzt liegen 32,8Volt an.
Schon recht deutlich im Sound!!
Ist dieser Wert noch im Rahmen?
Könnte ich jetzt noch Zwischenwerte ausprobieren?
Ich würde auch gerne ein Paar Soundbeispiele (als Belohnung für eure Mühe :bier:) reinsetzen.
Danke schon im vorraus
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #35 am: 4.03.2009 23:13 »
Hi maho,
das sieht gut aus. Das sind jetzt (32,8V/330R)/2= 49,7mA also ~50mA pro 6L6.
Das sind ca 18W pro Röhre. Ich denke das ist innerhalb des Rahmens etwa in der Mitte.
Bedenke aber, dass der 330R-Widerstand ca 3,3W verheizt. D.h. das muss mindestens ein 5W Typ sein! Der wird auf jeden Fall sehr heiß. Also mit genügend Abstand von anderen Bauteilen montieren!
Das könntest du. Die Mühe würde ich mir jedoch nicht machen. So wie es jetzt ist, ist es gut.
Ich würde auch gerne ein Paar Soundbeispiele (als Belohnung für eure Mühe ) reinsetzen.
Immer her damit..
Übrigens sieht dein jetziger Aufbau sehr viel besser aus, als dein Erster. Und schon spielt er ;)
Gruß mike
Offline maho
  • 111
« Antwort #36 am: 5.03.2009 13:39 »
ok.... ;D so lass ich ihn!!!
Der 330Ohm ist ein 5Watt.
Wenn am Wochenende das Studio frei ist, versuch ich mal ein paar Soundbeispiele. Vieleicht jag ich das Signal durch eine Neve VR  :devil: !?
frohes Fest
