Drei Trioden für ein Hallelujah! 2xECC83 1xECC82 PP
  • 38 Antworten
  • 16145 Aufrufe
Offline Ramarro
  • 600
Re: Drei Trioden für ein Hallelujah! 2xECC83 1xECC82 PP
« Antwort #15 am: 11.02.2009 01:39 »
Na siehst Du, geht doch! :-) Die Schaltung weist eigentlich keine Besonderheiten auf, sogar der Katodyn-Phasensplitter ist fachkundemäßig beschaltet (wobei ich mich immer frage, ob Leo es tatsächlich nicht besser gewusst hat). Tja, da fehlt der standardmäßig vorhandene Elko in der Endstufe. Nun kann man sich fragen, ob der nun lediglich vergessen wurde, einzuzeichnen oder ob das Absicht ist, um den Sound intermodulationsmäßig anzureichern. Beides wäre ja denkbar (obwohl letzteres für mich weniger wahrscheinlich, aber mein Geschmack zählt ja hier nicht :-), da müsstest Du tatsächlich mal den Entwickler fragen, was er sich gedacht hat.
Rolf
Und was ich noch sagen wollte: Eine symmetrisch ausgelegte und angesteuerte PP-Endstufe produziert eigentlich keine 2ten Harmonischen, darum kann es also nicht gehen.
« Letzte Änderung: 11.02.2009 17:19 von Ramarro »
« Antwort #16 am: 1.03.2009 11:38 »
Tach auch!
Beim Basteln sind mir einige Ungereimtheiten in der Dokumentation aufgefallen.
Das Boardlayout ist offensichtlich NICHT PERFEKT (Bauteile fehlen).
Ich werde ne korrigierte Version liefern, wenn mein Exemplar läuft. Mittlerweile ist das Turretboard bestückt. A weng eng iss scho...bin gespannt.
Bilder von Chassis innen und Board oben/unten:
Vielleicht sollte ich in der Fastenzeit auf (zu) kleine Chassis verzichten.  :angel:
PS: das gelbliche im Chassis ist nicht von mir...Vermutlich Reste von Pattex von eingeklebter Pertinaxplatte aus dem recycleten wiederverwendeten Altgeräte-Chassis.
PPS: da guggste, Joe ;D ich bin noch langsamer als Du  8) Du müßtest doch jetzt irgendwann *Tag (gehabt) haben...
« Letzte Änderung: 1.03.2009 11:49 von El_Martin »
Offline OneStone
  • 446
« Antwort #17 am: 1.03.2009 15:42 »
Hallo Martin,
herrscht bei dir Lötzinnmangel? Wenn nein, dann würde ich an deiner Stelle die Bauteile nochmal festlöten und dabei nicht so mit dem Zinn geizen, denn so kanns dir passieren, dass die Teile einfach abfallen und das geht dann von "ärgerlich" über "brandgefährlich" bis "lebensgefährlich".
Nur so als Tipp :)
MfG Stephan
« Antwort #18 am: 1.03.2009 17:31 »
Hi Stephan!
Danke für den Tipp. Es ist ein Problem mit dem neuen Lot von Stannol
(HF 34 glaub' ich), das ich jetzt benutze. Es hat irgendwie zwei verschiedene Stufen von Fluidität, scheint mir. Die Anlleitung spricht auch von zwei Löttemperaturen, von denen die höhere keine Reinigung/Vorbehandlung der zu lötenden Stellen benötigt.
Auf den Turrets, wo eine Haube sitzt, ist durch vorsichtiges Aufheizen die erste nicht so flüssige Stufe "benutzt". Wenn ich diese ernsthaft auf die -meiner Meinung nach richtige- Löttemperatur aufheize, wird es "überflüssig" und läuft weg in die Turrets, um unten einen Tropfen zu bilden. Auf ein teilweise gefülltes Turret kann ich so einen Klecks "drauflöten".
Das ist bei meinen Restvorräten vom alten blauen Stannol Elektroniklot nicht so.
Die meisten Bauteile sind diesmal in verschiedenen Stockwerken mit ganzer Schlaufe um die Turrets gelegt und rundum mit Lot versorgt. Ist zwar nicht Mil-spec, aber die sollten halten. Oder ich setze die Lötstation auf die kältere Temperatur.
Habe mir die Lötstellen angeguckt, das passt soweit schon und an ein paar Stellen, z.B: ganz links oben, kommen noch Drähte rein. In dem Fall nach Masse (Buss).
Auf der Rückseite kommen auch noch paar Kabel rein/raus. In jedem Fall guck ich noch mal explizit.
Vielleicht sollte ich alter Geizkragen das HF34 weglegen und gucken, dass gutes blaues Stannol alter Art beikommt. Riecht besser. Und dann klappts auch mit dem NachbarKabel  ;D
Mischen jedenfalls ist Mist. Ent- oder weder.
« Antwort #19 am: 1.03.2009 20:41 »
Hi Martin!
Es wird ja, schön!  :)
Sollte dich das Pattex-zeugs stören, versuchs mal anzulösen mit Aceton.
(Eventuell geht auch grob abschleifen mit Schmirgel)
Der NT kommt mir bekannt vor, aber warum ist die blaue Heizungszuleitung so dünn?
« Antwort #20 am: 1.03.2009 22:04 »
Hi Swen!
Der Klostein hat rote, gelbe und grüne Iso-Schläuche. Die anderen Silikonkabel sind von mir an den 100V Visaton AÜ drangefräggelt worden.
(Ich sollte trotzdem mal die Schläuche checken...)
Puh, gecheckt: passt!
Habbichschongesagt,dassichkleineAmpsliebe?
« Antwort #21 am: 30.03.2009 14:20 »
Tach auch!
...so, jetzt brummt der/die Kleine!
Hatte zwar noch an der Eingangsbuchse das Signal auf Masse gelegt, das aber schnell  ???  ::)   ;D  gemerkt.
Leider brummts nicht nur im übertragenen Sinne  ::)
Will heissen: auch bei zugedrehtem Volumen ist ein Brummen zu hören. Oszi zeigt auf einer Seite (obere?) des Kathodyn PI einen Ripple (Restwelligkeit). Meine Filter sind ja nur mit 22 µF je Stufe.
Oszi zeigt auch einen einseitigen Brummhuppel am Lautsprecher. Das passt also zusammen.
Habe mehrere Verdachtsmomente:
-ist Kathodyn generell schlechter in Brummunterdrückung als LTP?
-habe ich den Ausgangsübertrager -zweckentfremdeter 100V AÜ- falsch/asymmetrisch angeklemmt?
-falsche Bauteile/R oder Kabelfehler um Kathodyn
Hat wer ne Idee oder ein ähnliches Problem gehabt und gelöst?
Je kleiner die Amps, desto fummel :sex:
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #22 am: 30.03.2009 16:00 »
Wenn die Masseführung korrekt ist, erhöhe doch einfach mal die Siebung.
Kann mir nicht vorstellen, dass Kathodyn empfindlicher gegen Brumm ist! Ich weiß es aber nicht sicher. Aber die Symmetrie soll ja (nach meiner Literatur) besser sein, mit Abstrichen bei ganz hohen Frequenzen.
Aber was grad wirklich noch mehr interessiert... Wie klingt er?  O0
Viele Grüße!
Kim
Dreckig und laut...
« Antwort #23 am: 30.03.2009 16:13 »
...klingt über meinen 10" billig PA-Lastlautsprecherchassis aufm Tisch grätzig.
Transistorzerre halt  ;D :devil:
Aber das wird noch anders. Es ist ja wieder anders gebaut worden als geplant. Ich kann nicht nachbauen. Guess I'm not a nachbaur. (Here's to Fred)  :guitar:
Offline zaphod_beeblebrox
  • 168
« Antwort #24 am: 30.03.2009 16:24 »
Hallo, wie hast du denn den 100V Übertrager angeschlossen? Kann  man den denn überhaupt in PP betreiben?
Matthias
Dieser Satz kein Verb.
Offline TLausK
  • 119
« Antwort #25 am: 31.03.2009 07:18 »
Wenns der Visi-ton 100V ist, sollten die  0,625W und 0 primär an den Anoden hängen. Die 2,5W kommen an Ub+
100% symmetrisch wirds hier wohl nicht zugehen - er (Bud oder Terence ?) soll ja auch nicht nach HiFi klingen. Wär ja schad um die Zerre ;-)
Thomas
=> drigge musses !
« Antwort #26 am: 31.03.2009 09:53 »
hmm...ich meine, ich habe
0W Anode 1
2,5W UB+
10W Anode 2
kann aber für nen Moment nicht dran arbeiten. Melde mich. Danke ersma  :)
« Antwort #27 am: 31.03.2009 17:08 »
Hi Martin,
na ich bin mal aufs Ergebnis gespannt!
Mach doch nochmal ein Foto für die Neugierigen  ;)
Und das mit dem Brumm kriegst du auch noch hin.
Sweb
« Antwort #28 am: 22.04.2009 20:55 »
Nabend allerseits!
Foto gefällig?
Biddä gernä!
Der Brumm ist nicht abgebildet und ich habe nix gelötet.
Kommt hoffentlich wieder Gelegenheit&Muße.
« Antwort #29 am: 23.04.2009 20:05 »
Na ist doch schnukkelig!  :)
Könnte der Brumm vielleicht von der Heizung herrühren? - Ich mein dass die Heizleitung um die mittlere Röhre nicht optimal liegen, bzw. dass andere Leitungen sehr nahe liegen.
