Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1038235 Aufrufe
  • 5.817
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #120 am: 3.02.2009 17:42 »
2xprim AC
1xsek DC  :o  :o  :o
Also Ein/Aus + Standby kombiniert.
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #121 am: 3.02.2009 19:08 »
1xsek DC  :o  :o  :o
Nanana! Ist das den state of the art ?!? :police:
Gibbet keinen 4xAPEM?
« Antwort #122 am: 3.02.2009 19:18 »
Reicht doch...DC musst du doch nur einpolig schalten.
Also ist das ein On/Off/On-Schalter!?
Offline harryhirsch
  • 259
« Antwort #123 am: 3.02.2009 20:32 »
Das schon. Bloß ist der Schalter für maximal 24VDC zugelassen laut Datenblatt.
Gruß, Volker
« Antwort #124 am: 3.02.2009 20:37 »
Wie wohl nahezu jeder Schalter...
Ein altbekanntes "Leiden"  O0
  • 2.557
« Antwort #125 am: 3.02.2009 20:40 »
@Marc: APEM scheint auch ein paar interessante Kurzhelbeschalter zu führen. Ich bin noch am abklären ob sie diese als Standard anbieten oder nur auf Bestellung. Die Qualität der anderen APEM Schalter hat mich auf alle Fälle schon mal sehr begeistert.
Meinst Du die 5000er mit der Option -16?
http://www.apem.fr/pdf/uk/section_a/06-Serie%205000-A-options.pdf
Die großen Apem sind mit das Beste, was ich bisher in der Art gefunden habe, da sehen die meisten anderen Schalter doch recht schnell alt aus. Die kleinen (mit langem Schalterhebel) sind ebenfalls sehr gut, qualitativ dürften sich die Apem und die Taiway nicht viel geben.
  • 5.817
« Antwort #126 am: 3.02.2009 20:55 »
So sehe ich das auch - und die 50 Jahre alten Fenders funzen immer noch.
(nein, ist nicht zur Nachahmung enpfohlen - man kann auch die Masse der Powertuben damit schalten  ;) )
  • 12.970
« Antwort #127 am: 3.02.2009 21:10 »
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #128 am: 3.02.2009 21:56 »
Eben deswegen.
Gibt es eigentlich einen Grund, warum die Schalter meißt nur für solch geringe DC-Spannungen zugelassen sind?
Offline OneStone
  • 446
« Antwort #129 am: 3.02.2009 22:03 »
Ja, und zwar die Abrissfunken. Die löschen bei DC nicht, weil es keinen Nulldurchgang gibt und die Schalter sicher keine Funkenlöschkammern haben. Wenn du eine induktive Last dran hast, dann wird das noch böser - dann hast du beim Abschalten einige hundert bis evtl tausend Volt, die zünden den Lichtbogen und der brennt dann bei DC weiter...nicht so toll, dann fackelt der Schalter ab.
Aus dem Grund finde ich das Schalten der DC-Spannung für Standby auch etwas idiotisch, besonders weil die meisten das auch noch ohne Snubber machen. Da hat man dann genau das Problem.
MfG Stephan
« Antwort #130 am: 3.02.2009 23:00 »
Nabend,
wobei hilft da der Snubber?
  • 5.817
« Antwort #131 am: 3.02.2009 23:03 »
Beim Löschen, wenn ich das richtig verstanden habe. Rockopa Peter hat da schon mehrfach drauf hingewiesen. Ich hatte mal einen Thread wegen des Schalters . . .
edith: Stepfan (auch Stefan G) kanns bestimmt auch erklären.
« Letzte Änderung: 3.02.2009 23:10 von Duesentrieb »
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #132 am: 3.02.2009 23:23 »
Schalter geschlossen: Snubber kurzgeschlossen, C ist entladen.
Schalter öffnet: C ist entladen und lädt sich auf. Ladestrom wird durch R begrenzt. Somit sinkt der Ladestrom gemächlich und nicht schlagartig. Dadurch bekommt man keine Induktionsspannungen (wie bei einem Relais ;) Da hat man auch ne Diode) und es kann kein Funke entstehen.
  • 5.817
« Antwort #133 am: 3.02.2009 23:25 »
100nF nimmt man, oder?
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #134 am: 3.02.2009 23:48 »
Kommt immer auf den Amp an, ist anscheinend schwer zu berechnen, weil man da noch den Trafo und Blablubb mit einbeziehen muss. Ich denke aber, je größer desto besser. Ist ja das selbe bei den Cs über den Gleichrichterdioden. Da hat man teilweiße auch Snubber drüber.
Wäre sehr froh, wenn noch jemand was genaues weiß, mein Geschwafel hier is nicht das gelbe vom Ei..
Lg :)
