Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 879441 Aufrufe
  • 5.812
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #1305 am: 28.11.2012 08:59 »
Hi Dirk,
kann ich Dich überreden, dass Du bei der nächsten Produktion des 185VA RK TT ein paar zus. Wicklungen für die HV drauf packen lässt?
325V AC wäre schön . . .
Olaf
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3937_Ringkern-Netztrafo-185VA.html
« Antwort #1306 am: 28.11.2012 09:28 »
eine flexible "Multi- Tap"- Version wäre da doch ideal (z.B. 280V / 300V / 325V)  ;)
« Antwort #1307 am: 28.11.2012 09:31 »
Hi Dirk,
Olaf
jajajajajajajaja!!!!!!
  • 12.962
« Antwort #1308 am: 28.11.2012 09:32 »
Würde diese hier helfen:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5887_TT-E127-Netztransformator.html
« Antwort #1309 am: 28.11.2012 09:43 »
der ist aber nix für die Ampbauer mit chronisch leerer Portokasse  ;D . Abgesehen davon: Der hat doch sogar nur 250V@250mA bzw. 500V c.t. @ 125mA. Der 185VA ist mit 300V c.t. @ 400mA doch deutlich potenter.... und mit 325V wäre er NOCH schöner  ;D .
  • 5.812
« Antwort #1310 am: 28.11.2012 10:31 »
Wie Nils schon schrieb: wenn Du den statt dieser "unüblichen" Konstellation mit 325-350V AC anbietest, nehme ich auch den. Ob RK oder so ist mir Wurst. Hauptsache 320-350 VAC, genug für ein Paar EL34 und 5-6 ECCs sowie 12-15V AC mit 1A für bunte LEDs  ;D
  • 5.812
« Antwort #1311 am: 28.11.2012 10:48 »
Ich würd ja auch den SLO-50-PT nehmen, aber die CT basierte 6,3 Hilfsspannung nützt mir nichts.
Ohne CT könnte ich die Volts ja so hoch bekommen, dass ich nach Reg. 9V DC erhalte. So allerdings nicht . . .
  • 12.962
« Antwort #1312 am: 28.11.2012 10:48 »
Ihr wollt unbedingt CT ?
Hier wäre noch eine Alternative:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5362_Ringkern-Netztrafo-273VA---VH100R.html
  • 5.812
« Antwort #1313 am: 28.11.2012 10:56 »
Nee, eben nicht. Bei der Heizung ist es mir egal (CT hängt in der Luft), die Hilfsspannung (wenn 6,3V) muss ohne sein, dann kann ich per Greinacher genug daraus machen.
Den Trafo schaue ich mir an . . .
Der Durchmesser ist zu groß, Schade.
« Antwort #1314 am: 28.11.2012 11:11 »
Lass doch den CT offen und verdopple ohne.
« Antwort #1315 am: 28.11.2012 11:27 »
 :topjob:
@ Olaf: wieso beisst Du Dich denn eigentlich so am CT fest? Den braucht man da doch nun wirklich nicht  ;)
  • 5.812
« Antwort #1316 am: 28.11.2012 11:34 »
Weil die Platine schon fertig ist.
« Antwort #1317 am: 28.11.2012 11:39 »
Das versteh' ich jetzt aber nicht... der CT ist doch lediglich ein Kabel am Trafo, und Du schrubst ja:
Zitat:
"Ohne CT könnte ich die Volts ja so hoch bekommen, dass ich nach Reg. 9V DC erhalte. So allerdings nicht . . ."
  • 5.812
« Antwort #1318 am: 28.11.2012 12:26 »
a) mit 12-15V AC ohne CT kann ich das Board so benutzen, wie es jetzt ist (ein neues Board kostet ich mal eben 250 Euro). Mir wäre es daher am liebsten, ich hätte einen Trafo wie den 185er, nur mit etwas mehr Volts in der HV.
b) klar kann ich was zusätzlich basteln (z.B. Spannung verdoppeln), dann aber etwas was von der Größe her passt und den Aufwand der Änderungen mgl. gering hält.
Was den CT-Quark angeht: ja, war verwirrt. Ich setzte im Joe 5V verdoppelt mit CT ein. Sind aber eff. nur 2.5V (wg. CT), die dann so 6V DC bringen.
« Antwort #1319 am: 28.11.2012 12:34 »
Verstehe, da wären wir also mal wieder bei der heissbegehrten 15V Wicklung  ;)
BTW:
was den Joe angeht: aus welchem Grund hast Du denn da die CT der 5V- Wicklung unbedingt verwenden müssen? War Dein Seitenschneider defekt  ???  ;)
