Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1049604 Aufrufe
  • 12.971
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #1470 am: 10.09.2013 10:14 »
Isolierschlauch in ein oder zwei kleineren Größen fände ich sinnvoll.
Siehe : https://www.tube-town.net/ttstore/advanced_search_result.php?keywords=schrumpf&x=0&y=0
OK, ich gebe zu die Bezeichnungen könnten etwas irritieren.
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #1471 am: 10.09.2013 10:48 »
Hmmm....
als TTler kannte ich die natürlich schon und ich habe auch so ein Sortiment zu Hause. Ich dachte
eigentlich mehr an nicht schrumpfenden Isolierschlauch, damit man (mal ein krasses Beispiel) bei
einem BadCat-Nachbau nicht bei jedem Beinchen Schrumpfen muss.
Ich würde eben gerade für die Anwendungsfälle mit großen Durchmessern (4mm/5mm, Schlauch
über Widerstände/Sockelkontakte) den Schrumpfschlauch nehmen und den Isolierschlauch für
den schmaleren Silberdraht und Bauteilbeinchen bei Point-to-Point.
Ich hätte jetzt spontan gedacht, dass das so allgemein mehr der Verstärkerbau-Praxis entspricht,
oder nicht? Wenn das nur meine persönliche Einschätzung ist, muss man natürlich nicht extra das
 TT-Programm darauf anpassen.   ;D :angel:
Gruß, Peter
« Antwort #1472 am: 10.09.2013 11:10 »
Hi Peter,
Badcat / Matchless verwenden Teflonschlauch.
Diese Teflonschläuche sind mechanisch wesentlich widerstandsfähiger als die "normalen" Silikonschläuche (bei gleicher Wandstärke).
Dem "normalen" Silikonschlauch würde ich den Silikon- Gewebeschlauch hier aus dem Shop auf jeden Fall vorziehen  :topjob:
Vielleicht kann Dirk den ja auch mit kleinerem Innendurchmesser (1mm) besorgen?
  • 12.971
« Antwort #1473 am: 10.09.2013 12:19 »
1 mm ist möglich aber auch 0,8 oder 0,5 mm
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #1474 am: 10.09.2013 13:02 »
Für den versilberten Kupferdraht würde ich sagen 1,5mm, für Bauteilbeinchen... äh,
ist da 0,5mm schon zu klein?
Gruß, Peter
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #1475 am: 18.09.2013 10:19 »
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6219_Silikon-Isolier-Gewebeschlauch--Innendurchmesser-1-0-mm--1-m.html
:topjob:
Warum habe ich nur Montag schon bestellt, jetzt muss ich gleich wieder.  :)
Gruß, Peter
Offline LIGHTMATROSE
  • 172
« Antwort #1476 am: 25.09.2013 12:15 »
TT-Potis in 50K A+B.
« Antwort #1477 am: 2.10.2013 17:12 »
Erdungszeichen wären toll.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #1478 am: 21.10.2013 19:39 »
6V6 und 6V6S (JJ) scheinen im Bias Doc vertauscht zu sein:
https://www.tube-town.net/cms/userfiles/media/bias/bias-einstellung.pdf
Gruss,
Sepp
  • 12.971
« Antwort #1479 am: 21.10.2013 21:44 »
Ja, war ein Dreher. Ist behoben.
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #1481 am: 28.10.2013 07:33 »
Eine Frage an Dirk:
Sind die Ecken des TT-Chassis Soldano SLO100-Style SPECIAL irgendwie fixiert, also spot welded, oder dergleichen?
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6240_TT-Chassis-Soldano-SLO100-Style-SPECIAL.html
Grüße, Gunter
Truth is plural
  • 12.971
« Antwort #1482 am: 28.10.2013 09:27 »
nein, die Kanten sind weder Punkt noch durchgängig geschweisst.
Das Gehäuse ist aus 1,5 mm Stahlblech, also sehr stabil.
Offline Firebird
  • 183
« Antwort #1483 am: 25.11.2013 15:15 »
Ich hätte mal wieder ein paar Wünsche:
- bei den kleinen Beschriftungsschildern "Speaker" und/oder "Speaker out"
- geschirmte Signalleitungen mit zwei Innenleitern
 :danke:
  • 12.971
« Antwort #1484 am: 25.11.2013 16:01 »
Gute Idee !
Muss ich schauen.
