Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1049620 Aufrufe
diyMen
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #1590 am: 14.02.2014 21:35 »
Hallo Dirk,
ich wünsche mir UKW-Sperrdrosseln die in den Anodenkreisen von Gegentaktendstufen als Schwingschutz verwendet werden sollen. Mit Werten zwischen 10 - 20µH habe ich gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht hab ichs ja übersehen und sowas gibt es bereits im Shop?! Bisher habe ich sie mir immer selbst gewickelt, doch  so langsam gehen mir bei minimal 8 Stück pro Verstärker  die Drosselkerne aus. Eine fertige 10 - 20µH Drossel  mit mindestens 0,5 Ampere Belastbarkeit wäre toll.
Gruß Frank
Offline widget
  • 160
« Antwort #1591 am: 14.02.2014 23:46 »
Hallo zusammen
Danke für die Rückfrage. Auf Anhieb fallen mir ein: 470R in 10W, aber als MOX (Aus dem Lautsprecherbau weiss ich, dass die Xicon Powerresistoren nicht so gut klingen wie MOXe), 22R in 5W, 130R in 5W.
Klar, man könnte auch 8 180er Widerstände Parallel oder 7 150er schalten für den 22R, ein einziger ist aber schöner ;)
Für den 470R sollten an der Stelle auch 5W reichen, ansonsten könnte man auch wieder 4 Stück (2 Parallel und das 2x in Reihe) zusammenschalten in 5W Version... aber ein einziger ist schöner ;)
für den 130er könnte man wieder einen 220er und 330er parallel schalten....
Rauschwerte und ähnliches mal ausser Acht gelassen.
« Antwort #1592 am: 21.02.2014 00:00 »
Wirds die Lochabdeckungen auch für 6-7mm-Löcher geben?
Braucht man häufiger mal um ungewollte Potibohrungen zu verschließen.
« Antwort #1593 am: 21.02.2014 09:32 »
Stimmt,
und sehr praktisch wären auch welche für 1/4"- Bohrungen, um ungenutzte Klinkenbuchsen- Eingänge elegant zu blockieren.
Z.B. nach Umbauten der Eingangsbeschaltung von 4- Input- Amps, bei denen dann nur noch eine Inputbuchse gebraucht wird.
So kann man die nicht benutzten Buchsen samt Originalverdrahtung im Amp belassen und die Original- Optik wird so gut wie nicht gestört (z.B. bei alten Hiwatts, Marshalls und Vöxen).
Das vereinfacht natürlich einen evtl. späteren Rückbau in den Originalzustand enorm  :topjob:
  • 12.971
« Antwort #1594 am: 21.02.2014 11:35 »
6 mm sind machbar.
Bezüglich 1/4 Bohrungen:
die Klinkenbuchsen haben ungefähr 10 mm Bohrungen im Gehäuse und da passen diese Abdeckungen: https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6407_Loch-Abdeckkappe-9-5-mm--schwarz.html
« Antwort #1595 am: 21.02.2014 12:15 »
Hi Dirk,
klar, 6mm geht auch (z.B. mit etwas Papier- Pickup-Tape oder selbstklebender Kupferfolie drumherum).
BTW:
die Neurik- Kunststoffbuchsen benötigen allerdings als Chassisbohrungen 11,4 mm...
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3921_Neutrik-NMJ6HC-S---6-3-mm-Stereo-geschaltet.html
  • 12.971
  • 5.817
« Antwort #1597 am: 28.02.2014 09:22 »
2 Fragen:
Kann man die beiden (Sockel) Löcher für die EL84 im 18 Watt Gehäuse (TT) für Oktalsockel aufbohren (reicht der Platz?)
Gibt es Marshall-Style Buchsen, die ein etwas längeres Gewinde (Mutter-Schraube - keine Ahnung, wie das heißt, das hinterher sichtbare Teil) haben? 2mm Alu + Transply - passt nicht mit dem normalen Zeuch . . .
Danke.
« Antwort #1598 am: 28.02.2014 09:52 »
Moin Olaf,
genügt es denn nicht, wenn Du eine oder beide Distanzscheiben der Buchse weglässt?
Der Buchsenkragen ist doch immerhin 3mm lang, und das Transply hat eine Stärke von 1,5mm.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #1599 am: 28.02.2014 10:32 »
ich hab meist die Cliff Variante verwendet:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1434_Cliff--6-3-mm-Mono-Buchse--geschaltet.html
die Scheiben oder nur eine weglassen und 3mm Alu + Front sind kein Problem.
Sepp
  • 5.817
« Antwort #1600 am: 28.02.2014 10:42 »
Es sind aber 3.5mm, Jungs.
Anyway - habe diese Marshall-Plastik-Dinger geordert und habe noch irgendwo eine mit längerer SchraubenMutter aus nem Marshall für die Front.
Danke Euch.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #1601 am: 28.02.2014 10:52 »
bei meinem KMP sinds gar ~4.5mm und das hält mit den Cliff Dingern, ist aber verdammt knapp. 3.5 sollten sich ausgehen, oder sonst auf die lange Metallvariante wechseln und Isolierscheiben verwenden.
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p366_Switchcraft-L12a.html
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2011_Switchcraft-S1029-Kragen-Scheibe---Benoetigt-S1028.html
Sepp
Offline corne
  • 941
« Antwort #1602 am: 28.02.2014 14:00 »
Hab mir letztens die Midi-Kanalumschaltung im Shop angesehen ... ist ja echt vielversprechend =) Könnte man nicht passend dazu auch einen Bausatz für einen Midi-Fussschalter machen ?? Die sind sonst so teuer ...  ;D
haebbe58
« Antwort #1603 am: 28.02.2014 15:14 »
ich glaube, so etwas schwirrt schon in Dirks Hinterkopf rum ... wenn ich mich nicht total irre :angel:
Offline orange1969
  • 459
« Antwort #1604 am: 28.02.2014 15:37 »
Ernsthaft ?
Wie lange noch ?
Oder gar nicht ?
Ich habe nämlich heute schon mal genauer nachgesehen, was es von ENGL so gibt...
(Habe bis jetzt ein MIDI-loses Leben gelebt; die Schnittstelle von meinem alten Roland SRV-330 hab' ich bisher nie benutzt)
Mir würde es reichen, wenn die Fussleiste für Personen bis 100kg tragfähig ;D
Schönes WE noch
orange1969
