Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 912711 Aufrufe
  • 5.813
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #1620 am: 10.03.2014 17:16 »
Ich brauch das  ;D
Der 56er ist perfekt, für Swen dann halt mehr auf der Hilfsspannung . . .
« Antwort #1621 am: 10.03.2014 17:40 »
200Vac machen etwa 280Vdc.
Damit ne 6V6 betrieben, Kathodenbias, dann sieht die Röhre ca 250VUak. Das ist nicht viel.
Bei nem Eintakter vorher gescheit gesiebt und du bist nurnoch bei 230VUak.
Bei nem Preamp siehts ähnich aus. Eine saubere Versorgungsspannung von 300Vdc ist erstrebenswert für fast alles Higainige. Da musst du 250Vac schon haben.
Offline harryhirsch
  • 259
« Antwort #1622 am: 10.03.2014 19:11 »
Gibt doch schon drei oder vier Ringkerne die 250VAC und mehr haben...
  • 12.968
« Antwort #1623 am: 10.03.2014 19:26 »
also ganz verstehe ich die Problematik auch nicht.
Dieser hier: https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4908_Ringkern-Netztrafo-56VA.html hat 300 V AC bei 0,1 A macht nach der GL ca. 420 V DC bei 70 mA DC. Bei 280 V AC käme man nach der GL auf rund 390 V. Also die 30 V Unterschied nach der GL dürften keinen grossen Unterschied machen.
Oder sehe bzw. verstehe ich da etwas falsch ?
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #1624 am: 11.03.2014 14:09 »
Wo finde ich (im Shop?)
- Si-Fassungen 16mm Bohrung (UK)
- Signalleuchte 10mm Bohrung (UK)?
Ansonsten hätte ich gerne ..... ;)
Framus: Strato 5/154-54
« Antwort #1625 am: 11.03.2014 14:23 »
Offline Muschel
  • 200
« Antwort #1626 am: 12.03.2014 23:38 »
Nachdem mein Reverb nun funzt, fänd ich ein Röhren Vibrato geil. Evtl. mit Umschaltung zwischen Marshall Tremolo und Fender Vibrolux Schaltung?
Quasi als "Tube-FX 2"
Fänd ich gut  :topjob:
carsten
  • 12.968
« Antwort #1627 am: 12.03.2014 23:41 »
ich auch  ;D
Offline Muschel
  • 200
« Antwort #1628 am: 13.03.2014 00:21 »
ich auch  ;D
Dabei hatte ich das letzte "r" absichtlich weg gelassen..... :P
Stone
« Antwort #1629 am: 13.03.2014 10:57 »
hat Dirk nicht....
Der große C aber … Marshall-Reparatur :D ?
Gruß, Stone
fiestared
« Antwort #1630 am: 13.03.2014 11:28 »
Ich suche diese Anschluss-Panel (?) für 9v Blöcke - typischerweise mit ein paar zentimeter schwarzem und rotem Kabel dran.
Wahrscheinlich gibt es die schon und ich find' sie nur nicht.
axel
Offline _peter
  • 1.925
fiestared
« Antwort #1632 am: 13.03.2014 12:50 »
 :topjob:
axel
Offline orange1969
  • 456
« Antwort #1633 am: 14.03.2014 11:13 »
Mahlzeit,
Im Shop finde ich unter der Rubrik Hallspiralen eine gute Auswahl mit mittlerer und langer Decayzeit.
Für kurze Decayzeit finde ich nur ein Digitalmodul...
Jetzt bin ich etwas unsicher - gibt's bei echten Spiralen keine kurzen Decayzeiten ?
orange1969
« Antwort #1634 am: 14.03.2014 11:28 »
Ich hätte gerne Montagewinkel für Oktalsockel.
Die Montagewinkel für die Novalsockel sind super, aber vom Material etwas weich.
entweder 0,5mm mehr Material oder ordnet die Bohrlöcher für die Fassung anders an, sodass mehr Material in der Mitte stehen bleibt.
