Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 833639 Aufrufe
  • 12.935
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #1650 am: 21.03.2014 20:45 »
es ist natürlich nicht wirklich eure Baustelle, aber ich fände es toll, wenn es ein Holzöl geben würde. Dann könnte man erstens sowas direkt z.B. zu einer Lemberg mitbestellen und würde zweitens nicht mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf im Baumarkt vor ca 3000 Dosen stehen. Ihr habt da ja vermutlich einiges an Erfahrung was die Auswahl eines brauchbaren Öls angeht. Nur 'ne Idee.
Anbieten mit Sicherheit nicht aber ich kann Dir eine Kaufempfehlung geben. Die Holzöle von Asuso nehme ich sehr gerne. Das Preis/Leistungsverhältnis passt, die Verarbeitung ist recht einfach und das Ergebnis absolut zufriedenstellend. Ein sehr grosser Vorteil ist zudem, dass man Pigmentpaste für die Öle bekommt und man somit je nach Bedarf beim Ölen auch gleich Färben kann.
Schau mal hier: http://asusoshop.net/index.php?k=164
Ich denke aber nicht, dass es dieses Öle im Baumarkt gibt. Aber die Onlinebestellung geht sehr gut.
Stahlwolle für die Politur nicht vergessen. Diese gibt es im Baumarkt, aber bitte nur die ganz feine Wolle nehmen, sonst ist das Ergebnis  >:(
Offline widget
  • 155
« Antwort #1651 am: 22.03.2014 02:24 »
... Gehäuse für weitere Tweeds (Champ, Bassman, Twin, Bandmaster, Pro, etc). :)
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #1652 am: 22.03.2014 09:25 »
Moin Dirk,
hast Du schon eine Ahnung, wann (und ob) die InmdOuts bei Dir eintrudeln?
sind die Soldano- und Hiwatttrafos aus dem Shop eigentlich auch InMadOuts?
Gruß, Peter
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #1653 am: 26.03.2014 18:48 »
Gibt es eigentlich eine möglichkeit an Paisley-Tolex ranzukommen? Ich habe in einer Werbung letztens ein PRS-Topteil in black Paisley gesehen. Das würd mich brennend interessieren (also Tolex, nicht das Topteil selbst^^)
LG, Martin
  • 12.935
« Antwort #1654 am: 26.03.2014 19:26 »
Bild bitte.
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #1655 am: 26.03.2014 20:33 »
bislang habe ich beim Einkauf für Hifi-Projekte bei Widerständen immer 10er Packs pro Wert gekauft - in erster Linie, um daraus passende Pärchen auszumessen.
Das ist im Musikerbereich nicht nötig, aber auch da würde ich gerne 10er Packs pro Wert kaufen. Leider wird das für diese Xicon-Carbon-Film-Widerstand nicht angeboten - 100er Packs sind mir nun wirklich ein bißchen zuviel (soviel kann ich gar nicht mehr bauen - da geht mir die Zeit aus!)
Lässt sich das einrichten, dass auch 10er Packs angeboten werden?
Claus
Framus: Strato 5/154-54
  • 12.935
« Antwort #1656 am: 26.03.2014 20:41 »
Aktuell nicht. Der Aufwand für die Vorsortierung ist zu gross.
Offline MrBurns
  • 202
« Antwort #1657 am: 26.03.2014 20:43 »
Besser spät als nie,
vielen Dank für den Tip mit dem Holzöl Dirk, werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Schönen Abend noch
         Micha
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #1658 am: 27.03.2014 09:06 »
Bild bitte.
Bild anbei
/edit: Quelle ist ein ein US Gitarren-Shop. Bei evt Problemen, bitte rauslöschen
LG, Martin
« Letzte Änderung: 27.03.2014 09:12 von Martino »
  • 12.935
« Antwort #1659 am: 27.03.2014 11:02 »
Bild anbei
Ist das Tolex oder ist das Stoff ?
Ich habe im Vorbeigehen auf der letzten Messe auch ein paar der PRS Amps gesehen aber nicht aus der Nähe. Es hatte aber den Anschein, dass es sich hierbei um Stoff handelt. Kann das jemand bestätigen ?
Vielleicht hat man einfach die Gardinen von Pauls Oma zweckentfremdet ;-)
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #1660 am: 27.03.2014 11:09 »
Puh, das kann ich leider nicht sagen. Ich war davon ausgegangen, dass es sich um Tolex handelt.
/edit: In den prs-Foren wird von Tolex gesprochen - kann sich aber auch um einen Irrtum handeln.
LG, Martin
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #1661 am: 27.03.2014 11:30 »
gibt es für die radialen Becherelkos (JJ od. F+T) neben den bekannten Schellen für senkrechte Montage auch Schlaufen für die liegende Montage (s. Bild)? Gleiches ev. auch für axiale Elkos (s. Bild)?
Claus
Offline haebbe58
  • 3.509
« Antwort #1662 am: 27.03.2014 11:33 »
Das ist bestimmt Tolex, hier ein anderes Beispiel:
  • 12.935
« Antwort #1663 am: 27.03.2014 11:36 »
Das sieht nach Kabelhalter aus die etwas zweckentfremdet wurde. Müsste möglich sein.
  • 12.935
« Antwort #1664 am: 27.03.2014 11:38 »
Nein, ich würde sagen das ist Material welches normalerweise für Wandverkleidung verwendet wird.
Da habe ich im Moment keine Quelle. Fragt mal den Gockel & Co. Und schaut im Archtitektur- / Inneneinrichtungsbereich nach.
