Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1035545 Aufrufe
Offline Alexx
  • 386
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #195 am: 6.04.2009 21:58 »
Wird es das vorgebohrte chassis wieder geben bzw. hast du restbestände?
  • 12.970
« Antwort #196 am: 6.04.2009 21:59 »
da der Wunsch nach ungebohrten Chassis grösser war daher auf diese Frage zweimal nein.
« Antwort #197 am: 8.05.2009 14:45 »
Hi Dirk,
wie sieht's denn aus mit kleinen Lüftungsgittern (z.B. in etwa so wie die auf dem Smart 30) und dem Marshall- Griff mit Nickel- oder Goldkappen in einer Nummer kleiner (z.B. wie der auf dem Marshall 20W 2061X- Reissue-Top) für den Shop?
Die 100W/50W Marshall- Ersatzteile, die Du im Shop hast, sind für viele Eigenbau- Zwecke einfach zu lang...  :P
  • 12.970
« Antwort #198 am: 8.05.2009 14:50 »
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3477_Gitter-Gold.html
lässt sich mit einer Zange auf das gewünschte Mass schneiden.
« Antwort #199 am: 8.05.2009 16:23 »
Hi Dirk,
dieses zuschneidbare Streckmetall eignet sich aber nur für die Montage vom Gehäuseinnern. Schlecht also für nachträgliche Montage, wenn man nicht auch noch extra tolexen will (Lüftungsgitterausschnitt) :-\
Ich meinte sowas in der Machart wie das Plastik- Marshall- Lüftungsgitter, nur eben kleiner, ca. 120x50mm oder so für die Anbringung auf der Außenseite des Holzgehäuses.. Vox-Amps haben sowas ja auch  ;)
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #200 am: 8.05.2009 16:52 »
Jajajaaaa!  :danke:
So etwas brauche ich auch!!!
Das wäre eine wirklich klasse Sache!
Viele Grüße und ein schönes WE!  :bier:
Kim
Dreckig und laut...
  • 12.970
« Antwort #201 am: 8.05.2009 17:17 »
jetzt weis ich was ihr meint.
Gab es mal von Adam Hall, aber die haben es aus dem Programm genommen und leider keine Alternative bis jetzt. Auch nicht von anderen Lieferanten. Sieht also schlecht aus...
Offline Firebird
  • 183
« Antwort #202 am: 13.05.2009 13:38 »
was mir jetzt schon beim dritten Projekt fehlt, sind geeignete Gehäuse für Mehrkanaler-Fußschalter, wo man mal 4 oder 5 Fußschalter nebeneinander anordnen muß. Z.B. 3 Kanäle, Loop, Boost mit ausreichend Platz dazwischen, damit man beim Umschalten nicht auf Spitzen tanzen muß. Maße so ca. 30 * 8 * 4 cm und muß auch mal einen heftigeren Tritt aushalten (also nicht aus dünnem Blech); ist wirklich nirgends zu bekommen, habe mir schon einen Wolf gesucht... :'(
Grüße!
  • 12.970
« Antwort #203 am: 13.05.2009 13:56 »
Ich auch, aber ebenfalls nichts brauchbares gefunden.
« Antwort #204 am: 13.05.2009 15:05 »
Hi Firebird,
vielleicht haben die ja was passendes für Dich in ihrem Programm (sehr gute & robuste Qualität!):
http://www.elcal.de/de/art/uid_kategorien/0000096/id_matchcode/produkte/id_artikel/0000634/bop/0/print/false/chksum/3dcd6f7b0c3bf32dab26d605c6a4b350/beetools.html
Ansonsten schau Dich doch vielleicht auch mal beim großen T unter "Fußschalter" um.
Und letztendlich gibt es ja auch bestimmt noch Schlossereien irgendwoin Deiner Nähe...
haebbe58
« Antwort #205 am: 13.05.2009 15:09 »
Hab ich letztens für einen Kumpel gebaut: hab auch nix gescheites gefunden, dann hab ich eingach ein fettes Alu-Winkelprofil für die Schalter und Buchsen genommen, und drumrum ein Holzgehäuse gebaut. Abschirmung barucht man normalerweise eh nicht (sind ja meist nur Steuer-/Schaltspannungen), hab aber innen trotzdem vorsichsthalber die Holzteile noch mit extradicker Alufolie ausgekleidet.
Hab leider kein Foto gemacht, aber sollte eigentlich klar sein, wie es aussieht ....
  • 12.970
« Antwort #206 am: 13.05.2009 16:41 »
Holzgehäuse habe ich auch schon dran gedacht, wobei die obere Abdeckung - also dort woe die Schalter rein kommen - aus Alu sein könnte (ca. 2 mm Stärke).
haebbe58
« Antwort #207 am: 13.05.2009 16:52 »
Yepp,
... und genauso für Buchsen (falls benötigt und kein festes Kabel rausführt), deswegen hatte ich ein Winkelprofil ... der User wollte die Fusschalter mit Buchsen haben, damit er bei der Länge und Auswahl der Kabel flexibel ist .... oben also die Schalter und vorne dran die Buchsen.
« Antwort #208 am: 17.05.2009 19:15 »
ich hätte gerne mehr Maßangaben bei den Griffen.
Z.b. Gesamtlänge, oder je nach Modell den Lochanstand zur Befestigung etc.
PS: Konkret interessieren würden mich dieser hier;  http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3188_Handle-Ampeg-Style-Raised-Leather-schwarz.html
« Antwort #209 am: 23.05.2009 15:52 »
im Übrigen fehlen 680 Ohm Widerstände bei den 2W Metalloxidschicht-typen.
