Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 881594 Aufrufe
Offline stephan61
  • 876
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #2280 am: 27.02.2018 11:26 »
Hallo Dirk,
wie hoch soll der Sockel denn werden?
Die Bauhöhe in den Chassis ist ja meistens ziemlich begrenzt.
"It must schwing!"
« Antwort #2281 am: 27.02.2018 11:39 »
Man kann je nach Höhe den passenden Abstandsbolzen verwenden.
Der Bolzen der auf dem Muster verwendet wurde hat eine Länge von 30 mm. Das ist bei den normalen 65 mm Chassis ausreichend viel Platz.
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #2282 am: 28.02.2018 15:21 »
Wow, scharfe Optik.
 :topjob:
So bekäme man wunderbar platzsparend noch mehr Röhren in ein Gehäuse, bzw. könnte man kleinere Gehäuse benutzen.
Ginge es nicht auch einfacher mit einer Scheibe aus Epoxy und den üblichen geschraubten Turrets oder gar Lötfähnchen?
Ich finde den Entwurf auch schon klasse.
Preislich wäre man da oberhalb von 12 Euro/Stck. nehme ich an.
Lieben Gruß,
Nigel
« Antwort #2283 am: 28.02.2018 16:11 »
Das ist erst einmal Entwurf bezüglich Ausführung und Grösse. Wie ich die eigetnliche Umsetzung gestallte kann ich noch nicht sagen, auch nicht zum Preis wobei 12 Euro doch recht hoch sind.
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #2284 am: 28.02.2018 20:13 »
Stufendrehschalter 4 Pole, 5 Stellungen. So kompakt, dass sie in Gitarren passen.
haotschmi
« Antwort #2285 am: 1.03.2018 09:54 »
Morgen,
 :danke: Der Turret-Sockel ist genial, mit variabler Sockelhöhe. Der blaue Ring erinnert mich an die Munition von alten Karnevalsschreckschußrevolver.... :devil: Wofür war der eigentlich gedacht? Oder extra für den Turret-Sockel hergestellt?
Gruß Otto
« Antwort #2286 am: 1.03.2018 13:27 »
Wie gesagt, das ist nur ein Muster. Der Ring habe ich aus Acryl gelasert. Die finale Ausführung wird aber aus Glasfasergewebe sein.
Offline FXFXFX
  • 117
« Antwort #2287 am: 3.03.2018 10:33 »
...die kleinen Relais Boards tbez-020 zurück. Die waren schön klein.
Die neuen größeren tbez-057 haben aber den Vorteil, dass man diese auch über 24mm Potis setzen kann.
Grüße, Raphael
« Antwort #2288 am: 4.03.2018 20:05 »
Wie ist denn dies zu verstehen ? Was machst Du denn genau ?
Offline FXFXFX
  • 117
« Antwort #2289 am: 4.03.2018 22:17 »
Der Bohrungsabstand passt gut, siehe Foto (nur Beispielaufbau mit 15mm Bozen).
Anbei auch ein  Beispiel für die alten Boards, die ließen sich aufgrudn der Größe sehr gut unterbringen...
Grüße, Raphael
« Antwort #2290 am: 4.03.2018 22:37 »
die 020er Boards wird es wieder geben, mit ein paar kleinen Verbesserungen, Termin ist aber noch offen.
Offline schmidtse
  • 11
« Antwort #2291 am: 11.03.2018 17:12 »
Ein Lemberg 18 Watt BB Combo wäre super.
Vg
Sven
Offline Starkstrom
  • 62
« Antwort #2292 am: 12.03.2018 09:38 »
Ich hätte gern im Shop...
Alpha Potis 16 mm 5k log
Finde im Shop leider nur 5k lin
Beste Grüße
« Antwort #2293 am: 12.03.2018 15:09 »
eher nein, verschalte das Linearpoti pseudo-logaritmisch.
« Antwort #2294 am: 15.03.2018 09:44 »
tbez-020 Boards wieder im Shop, doppelseitigige Ausführung, sodass schön von beiden Seiten gelötet werden kann. Die Grösse selbst ist unverändert, dafür habe ich sie jetzt mal in schwarz machen lassen in grosser Stückzahl damit ich den Preis runter bekommen.
Ich hoffe die werden jetzt auch gekauft  ;D
