Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 900124 Aufrufe
Offline Schorsch
  • 117
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #2415 am: 16.02.2019 19:30 »
Hallo Dirk,
 diese:
Adapter für die Verwendung mit xsw39 Drehschalter
Gleiche Grösse wie Marshall Impedanz-Wahlschalter
Beschriftung: 4-8-16 Ohm
in unbeschriftet ( zum selbst gravieren) oder mit 2-4-8 Ohm wären toll, bin halt Basser...
Schorsch
Offline corne
  • 941
« Antwort #2416 am: 25.02.2019 14:05 »
Hallo Dirk,
bin über folgendes gestolpert: bei dem Netztrafo für den Hiwatt DR201 den Du im Angebot hast handelt es sich offenbar um das Model für die 4xKT88-Ausführung. Denn die Heizwicklung liefert  nur 9A Strom. Bei 6xEL34 bräuchtest Du die 9A allein schon für die Endstufe, da kommt dann aber die Vorstufe noch dazu. Vielleicht sollte der Hinweis irgendwo im Text mit auftauchen. (weil eben auch der Hinweis drin steht, das das der direkte Austausch-Typ ist). Nicht das noch jemand seinen Amp abfackelt...  ;) gruss, corne
Offline harryhirsch
  • 259
« Antwort #2417 am: 27.02.2019 20:52 »
bei diesem Gehäuse ist das Loch für den Fußschalter leider 16mm groß. Gibt es da spezielle Schalter für die das gedacht ist? Bei den normalen muss man beidseitig mit großen Scheiben arbeiten damit das funktioniert.
Gruß, Volker
Offline zwiefldraader
  • 111
« Antwort #2418 am: 28.02.2019 09:16 »
Hallo Dirk,
nur als Anfrage... wenn es zum Bassman-Kit kommt...
kommt der "original" oder mit schaltbarer Impedanz?
Ich würde nämlich gerne mal die Schalte über meine "Bluesbreaker" Box mit G12M 55Hz probieren, als auch klassisch über meine P10Qs.
Selbst könnte ich dann aber nur entweder auf 4/16 Ohm Verkabeln, während die andere Box 8 Ohm hat.
Der alte Bassman hatte ja glaube ich nen 4 Ohm OT (oder gar 2Ohm?).
liebe Grüße
  • 12.965
« Antwort #2419 am: 28.02.2019 10:24 »
Schau mal auf der Produktseite under dem Tab "Zubehör" dort sind die passenden Fußschalter verlinkt.
  • 12.965
« Antwort #2420 am: 28.02.2019 10:24 »
Gute Frage, kann ich aber derzeit nicht beantworten.
Offline Herr Meier
  • 25
« Antwort #2421 am: 28.02.2019 11:29 »
Hallo zwiefldraader,
2 Ohm.  Warum nimmst du aber nicht einfach den JTM45 Bausatz?
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
« Antwort #2422 am: 4.03.2019 19:15 »
Ich möchte es nochmal in die Runde werfen.
Wie sieht es den mit Kerkos in brauchbaren Werten aus?
Gerade bei alten Designs sind die Dinger echt brauchbar!
Gruß Stephan
  • 12.965
« Antwort #2423 am: 4.03.2019 22:23 »
dazu gibt es derzeit nichts zu sagen.
Offline stephan61
  • 883
« Antwort #2424 am: 23.03.2019 20:30 »
... ein kürzeren Kabelsatz für den Reverbtank. Ich würde meinen dass 90 cm für die gängigen Combos auch ausreicht. In meinem 1x12 jedenfalls füllt die aufgeschlossene überzählige Länge des 120cm Kabels den Rückraum gut aus :-)
"It must schwing!"
« Antwort #2425 am: 26.03.2019 12:54 »
Ich würde sogar sagen, dass weniger ausreicht.
Meinetwegen 2 Längen, einmal lang und einmal kurz, sagen wir 40-50cm, für die ganzen Heads etc.
  • 1.105
« Antwort #2426 am: 8.04.2019 09:47 »
2,7kohm und 4,7kohm 5W Widerstände fehlen leider im Shop.
Gruß Stephan
  • 12.965
« Antwort #2427 am: 8.04.2019 15:13 »
das ist richtig, es fehlen auch noch ein paar weitere, wichtige Werte. Steht aber schon auf meiner Liste.
  • 1.105
« Antwort #2428 am: 8.04.2019 17:00 »
 :topjob:
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #2429 am: 15.04.2019 12:24 »
Der Running-Gag von mir:
Ich hätte gerne T-Shirts in M. Genau genau genommen verschiebe ich schon eine Weile meine Bestellung, weil ich gehofft habe, ihr bekommt weider welche geliefert. ;D
Gerne auch die ältere Logo-Revision und ich würde dann ein paar mehr nehmen.
Gruß, Kim
« Letzte Änderung: 15.04.2019 12:27 von Grooverock »
Dreckig und laut...
