Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 899436 Aufrufe
  • 12.965
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #2475 am: 17.11.2019 22:12 »
klar, die kaufmännischen Kenngrößen darf man nie vernachlässigen.
Da Löhne und Steuern und noch einiges mehr bezahlt werden muss ist diese Kenngröße - zumindest im Kapitalismus - an erster Stelle angesiedelt.
Wie schon geschrieben: hatten wir schon mal ganz offiziell und die Reaktionen auf Anfragen nach solchen Lösungen zeigten ganz deutlich in eine Richtung.
Ich persönlich tendiere bei der Monitor-Box zu der Lösung mit der schräg stehenden oder liegenden Gitarrenbox. Damit ist man deutlich flexibler und erreicht den gleichen Effekt.
« Letzte Änderung: 17.11.2019 22:13 von Dirk »
Offline domonoc
  • 46
« Antwort #2476 am: 20.11.2019 20:26 »
saisonbedingt möchte ich das Thema Gutscheine mal wieder auf die Tagesordnung bringen. Weihnachten steht ja wieder mal vor der Tür...
Wird es diese im neuen Shop wieder geben?
Danke und viele Grüße,
Dom
  • 12.965
« Antwort #2477 am: 21.11.2019 09:47 »
Gutscheine bitte direkt per eMail anfragen. Die Lösung die der Shop hergibt ist nicht sonderlich "glücklich" und führt - insbesondere bei den weiblichen Benutzern - schnell zu Missverständnissen  :devil:
Offline domonoc
  • 46
« Antwort #2478 am: 21.11.2019 11:36 »
Danke für die Info!
Ich gebe das mal so weiter!
Dachte, dass der neue Shop das vielleicht kann....
Gruß, Dom
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #2479 am: 5.01.2020 19:34 »
- Größere Widerstände für höhere Leistung. 22k gibt es zB nur bis 2W, nix gut für ein Vox-Netzteil. Die rote Berliner Apotheke hat in dem Bereich viel mehr, aber wer will da sein Geld hintragen...
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #2480 am: 17.02.2020 12:29 »
Ich versuche mal vorsichtig anzufragen ;)
Also, das, was mich am Ende immer bei m ou ser/Digi key bestellen lässt, sind die Conductive plastic Potis:
https://www.ttelectronics.com/TTElectronics/media/ProductFiles/Potentiometers/Datasheets/P160.pdf
Und dann muss ich auch andere Sachen dort kaufen, um die 60,- zu erreichen.
Die sind den Alphas deutlich überlegen, was Lebensdauer, Haptik und "Kratzen" beim Drehen angeht.  (Und kosten nicht mehr).
Es wäre echt unglaublich cool, wenn die Potis auch hier erhältlich wären. Bin sicher, viele würden diese Serie als "Standart" statt Alphas nutzen.
« Letzte Änderung: 17.02.2020 12:41 von dimashek »
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #2481 am: 17.02.2020 12:48 »
An sich volle Zustimmung.
Was mir auffällt ist, dass sie nur bis max. 70° Celsius angegeben sind. Ist das bei Potis mit Kohlebahn auch so?
Für alles, was nicht heiß wird, sind sie jedenfalls besser, vor allem Effektgeräte. Da machen die Alphas gerne mal Probleme, und zwar sowohl bei Geräten, die unter harten Bedingungen genutzt werden, als auch bei solchen, die lange ungenutzt im Wohnzimmer in der Schublade liegen.
  • 12.965
« Antwort #2482 am: 17.02.2020 17:10 »
Die Zeichnungen und Bezeichnungen der ganzen Optionen sehen irgendwie stark nach Alpha aus.
Hast Du eine genaue Artikelnummer ?
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #2483 am: 17.02.2020 17:41 »
;) Vielleicht haben die einfach die selben Poti-gehäuse verwendet, wie Alpha.
Oder copy-paste?  :devil:
Ich benutze meistens die geriffelte Achse Versionen mit 20mm shaft und THT Anschlüssen, also
P160KN-0QC20 X YYY, mit
X=A für log, B für Lin, C für reversed log
YYY= Widerstandswert.
(KNP statt KN wäre dann die Version mit Lötösen)
Und dann die normalen Werte,
10k lin, 25k lin, 250k lin und log, 500k log und 1 Meg log
z.B P160KN-0QC20A500k wären die 500k Log
P160KN-0QC20B25k dann die 25k lin Variante
Und P160KNP-0QC20B25k das gleiche mit Lötösen.
P.S. die 70° sind wohl Standart bei allen normalen Potis, Carbon wie Plastic. Um dort mehr zu bekommen, muss man deutlich mehr zahlen
« Letzte Änderung: 17.02.2020 17:44 von dimashek »
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #2484 am: 17.02.2020 17:48 »
Gibt es die denn auch mit glatter Achse?
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #2485 am: 17.02.2020 17:54 »
Klar. Das wäre dann ein 'E' statt dem Q an zweiter stelle nach dem Bindestrich
  • 12.965
« Antwort #2486 am: 18.02.2020 08:57 »
Die Achsen sind 6 mm ?
Schau ich mir gerne an, muss aber erst einmal ein paar Muster organisieren.
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #2487 am: 18.02.2020 09:35 »
ja, siehe Bild
Wow, das sind echt gute Nachrichten!!!
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #2488 am: 19.02.2020 00:13 »
Obacht...
Uwe von uk-electronic hat die Potis unter der alten Herstellerbezeichnung im Programm. Er sagt, dass "conductive plastic" fälschlich über allen Datenblättern steht. Stimmen würde es nur bei den Serien P110 und P140.
Offline Thule
  • 59
« Antwort #2489 am: 12.03.2020 14:20 »
was ich bisher in keinem Shop gesehen habe sind z.B.
Warnaufkleber ala "warning high voltage" "risk of electric shock" etc. in Englisch / Deutsch, wie Sie auf neueren Verstärkern (zum Teil / selten auf älteren Amps) zu finden sind.
(nur eine Idee- rechtliche Hintergründe ?  ???)
Idee Nr. 2 wären diese Impedanzwahlstecker /Steckbrücke die  in den alten Marshalls zum Einsatz kam.
(gibt es in anderen Shops zu kaufen und dient eigentlich nur für Erhalt der Originalität...)
Wenn es für sonst keinen interessant ist gerne ignorieren/löschen  :topjob:
MfG
Thule
« Letzte Änderung: 12.03.2020 14:30 von Thule »
