Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 928986 Aufrufe
haebbe58
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #2580 am: 13.08.2022 08:10 »
... und zwar den neuen 10"er Blackbird 40 von Jensen
https://sica.it/the-new-jensen-blackbird-10-40/
Online _peter
  • 1.928
« Antwort #2581 am: 15.08.2022 11:44 »
Hallo Dirk,
das wurde bestimmt schonmal besprochen und ich habe es verpasst - aber ich sehe, dass die Breite für Frontplatten im Shop vergrößert wurde.
Vielen Dank dafür!  :topjob:
Das ist wirklich eine sinnvolle Änderung - ich musste vorher schon öfter eine Frontplatte aus zwei Teilen zusammensetzen.
Beste Grüße
Peter
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #2582 am: 9.01.2023 21:49 »
...einen Kipp-Schalter OFF-Standby-Play... der Carling 2GG51-73 müsste das doch können...
haebbe58
« Antwort #2583 am: 9.03.2023 15:31 »
TT Diffusor 10" - Mini
analog zum 12"er hier: https://www.tube-town.net/ttstore/tt-diffusor-12-9827.html
Grüßle
  • 12.970
« Antwort #2584 am: 9.03.2023 19:56 »
Hi Häbbe,
kommt noch, kann aber noch keinen Termin nennen.
haebbe58
« Antwort #2585 am: 10.03.2023 08:13 »
Hi Häbbe,
 :topjob:
 :danke:
Offline Foo
  • 73
  • YABBA DABBA DOOM
« Antwort #2586 am: 30.03.2023 13:08 »
ich wünsche mir Amtrans AMRT Carbon Film Widerstände im Shop. Die sind für ihre 2 Watt Belastbarkeit schön klein und machen einen sehr guten Job. Ohne die Bank zu sprengen. Momentan beziehe ich die aus UK, aber Versand und Steuer sind meist höher als der Bestellwert...  :P
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #2587 am: 16.07.2023 02:43 »
Die beiden Potis für das Fender Brownface Harmonic Tremolo:
3M rev. log. und 10M rev. log.
Weber hat beide, mit Metallachse, Wp305RA und Wp106RA. In Deutschland leider beide nicht zu bekommen. Das CTS mit Plastikachse ist nicht so schön, man möchte ja im Amp möglichst alle Potis von gleicher Bauart haben.
Könnt ihr die besorgen, Dirk?  :help:
Falls jemand passende Potis hat, eine andere Quelle kennt oder bei Weber was größeres bestellt und mir die Potis mitbestellen würde, bitte melden - sie dort einzeln zu ordern lohnt sich wegen der horrenden Versandkosten nicht.
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #2588 am: 24.07.2023 18:35 »
- Gibt es die Turrets zum Schrauben nicht mehr? Die sind so praktisch, wenn man bei fertigen Lötleisten "mal eben" einen Stützpunkt in der Mitte ergänzen will...
- Gibt es höher belastbare Schalter wie diesen auch als DPDT EIN-EIN-EIN? Oder von APEM etc? Dann wäre es sehr schön, sowas im Shop zu finden. Den könnte man als SP3T verdrahten, also zB als Impedanzwahlschalter nutzen, wenn man keinen Drehschalter mag - oder keinen Platz dafür hat. https://www.tube-town.net/ttstore/kippschalter-dp3t-on-off-on-2-pol-schraubklemmen.html
  • 12.970
« Antwort #2589 am: 24.07.2023 19:51 »
die Turrets wurden mangels nachfrage aus dem Programm genommen.
Bezüglich Schalter kann ich dir auf die Schnelle keine Antwort geben, dazu muss ich erst schauen was auf dem Markt verfügbar ist. Ich nehme es auf meine Liste.
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #2590 am: 26.07.2023 11:50 »
Wenn man nach Netztrafos für Deluxe Reverb & Co sucht, landet man hier im Shop beim 290BEX. Braucht man etwas mehr Saft, beim physikalisch größeren 290CEX. Die Apotheke in Worms hat einen 125P33A, der die Einbaumaße des 290BEX hat, aber 160mA, bzw 4A 6,3V liefert. Wär schön, den hier zu kriegen, denn wer kauft schon gern in der Apotheke.
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #2593 am: 5.08.2023 00:12 »
Konzentrische Potis (für zwei Knöpfe) als 1M log, zB von Alpha.
Praktisch, um mal Volume/Tone unterzubringen, wo nur Platz für ein Poti ist.
In Gitarren könnte man es auch öfter gebrauchen, die einschlägigen Shops haben aber auch immer nur bis 500k.
https://www.----.com/itm/373006274610
Offline Stubenrocker81
  • 1.109
« Antwort #2594 am: 22.08.2023 18:02 »
Hallo Dirk
Ihr habt anscheinend einen Bug im Shop.
https://www.tube-town.net/ttstore/schraubnagel-20-mm-schwarz-25er-packung.html
Mindestbestellmenge.
Gruß Stephan
