Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 881323 Aufrufe
Offline tpgw
  • 110
Re:Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #630 am: 9.07.2010 22:39 »
Nochmal zu den Klebesockeln...
Hab mir solche beim R bestellt...
Ich find die Dinger einwandfrei!
auch die kleinste Größe (für Kabelbinder 2,5mm) klebt Bombe!!
Wenn jemand bei nem Amp damit die Leitungen ans Chassis macht, dann muss du den Amp mind. aus 30 Meter fallen lassen, dass sie sich lösen...
Wenn man sie wieder weg haben will, dann braucht man nur auf einer Seite zu heben/drehen, dann gehen sie wieder ab... aber bei normaler Beanspruchung nie von selber...
Die Schraubdinger find ich nicht so toll... ich will ja nicht jedesmal ein Loch bohren...
mfg
tpgw
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #631 am: 9.07.2010 23:01 »
Nun ja, es ging aber ursprünglich auch um die Befestigung von
Elkos. Die haben unter umständen etwas mehr Gewicht.
Für die großen Elkoschellen musstest du ja auch 2 Löcher Bohren.
Gruß, Peter
« Antwort #632 am: 9.07.2010 23:03 »
Klebehalter kommen in den nächsten Tagen rein. Einmal zum Schrauben und einmal zum Kleben - dann kann jeder selbst entscheiden.
« Antwort #633 am: 10.07.2010 09:23 »
Danke Dirk.
Dann ist in den nächsten Tagen ja wieder eine Bestellung fällig...
Offline WiderGates
  • 637
« Antwort #634 am: 10.07.2010 10:15 »
das Problem ist nicht die Klebekraft sondern dass diese weichen Klebestoffe austrocknen, hart werden und sich dann wahrscheinlich lösen. Vor allem in sehr warmen, hängenden Chassis. Siehe auch Acryl- oder ähnliche Klebebatzen.
Schönes WE
ich geh' jetzt Kajaken und abends hamma 30-jähriges Bandfestgrillbesäufnis  :bier:  :bier:  :bier:
Dieter
« Antwort #635 am: 10.07.2010 11:15 »
Hi Gates,
Du bist ja wirklich gnadenlos  :devil:
Aber: vielleicht spekuliert Jürgen ja auf einen 400€- Nebenjob als Elko- Kleber bei ENGL und will sich schonmal fertigungstechnisch vorbereiten?  ;D
BTW: ich finde auch, dass nichts über einen soliden mechanischen Aufbau mit schicken Gewindeschrauben geht- ohne Poppnieten, ohne Kleber etc.
Auch wenn es mehr Arbeit macht!
In diesem Sinne
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #636 am: 10.07.2010 14:37 »
Sehe ich genauso - außerdem gibt es auch noch Kabelschellen, die man einfach mit unter vorhandene Bolzen oder Schrauben packt. Nachteil: Man muss die Leitung(en) durchziehen.
Würde mich freuen, wenn ein kleine Auswahl von diesen oder ähnlichen Schellen Einzug in das Sortiment finden würde: http://www.heyco.com/products/sec_06/pdf/6-01.pdf
O-Saft ists!
custom
« Antwort #637 am: 10.07.2010 14:41 »
Hi.
Also ich bin kein großer Freund dieser Klebedinger. Ich habe schon mehrere Amps dagehabt, wo die Klebedinger im laufe der Jahre daneben gelegen haben. Anfags kleben sie gar ungeheuerlich, (die Magdeburger Halbkugeln sind ein Witz dagegen  ;D), nur leider ist es nicht von Dauer. Sie trocknen, wie bereits erwähnt, aus.
Gruß, Bernd
Offline Schimanski
  • 321
« Antwort #638 am: 10.07.2010 15:03 »
Während der Lehre haben wir die Strippen und Schläuche auch mit den Klebedingern festgemacht (gibts u.a. bei Konreifen, oder? Das sind solche mit dem grün-weiß gemustertem Schutzpapier), nach einem Jahr waren die ab und hinterlassen schwer entfernbare Rückstände.
O-Saft ists!
« Antwort #639 am: 10.07.2010 15:33 »
Jungs,
wenn man mit Klebern oder Klebemitteln arbeitet, sollte man sich dazu genauso Gedanken machen, wie z.Bsp. beim Kabelverlegen.
Das Klebeschellen in Temperaturbeaufschlagten Bereichen nichts verloren haben, das ist doch wohl klar.
Andererseits gebe ich mal zu bedenken, das in modernen Autos über 70% der Karosseriestruktur geklebt werden!
Und die Belastungen für die Klebeverbindungen in einem Auto sind um einiges anspruchsvoller als bei einem AMP.
In diesem Sinne
PS.: @Jacob, als Vertriebsingenieur brauch ich keinen 400,-€-Job nebenher.  ;)
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #640 am: 13.07.2010 14:28 »
Ich wünsche mir Widerstände mit den Werten 3,3 kOhm , die fehlen nämlich
Idealerweise Kohleschicht und Metallschicht bis 1 Watt
« Antwort #641 am: 21.07.2010 16:07 »
Hi Dirk,
ihr habt da nen herrlichen Tippfehler im Shop:
"Eine erstklassische Röhre !"
In der Beschreibung zur NOS 5881WGC von Sovtek.
  • 2.384
« Antwort #642 am: 21.07.2010 16:27 »
Vielleicht ist das ja ein Kofferwort für eine "erstklassige Röhre" im Sinne von hervoragend und eine "klassische Röhre" im Sinne von NOS :devil:
« Antwort #643 am: 21.07.2010 18:25 »
 :devil:
« Antwort #644 am: 21.07.2010 19:10 »
Ich glaube ja eher, dass Dirk "Eine erstglasige Röhre" schreiben wollte und sich dabei lediglich vertippt hat... it's only the heat, you know  :urlaub:
