Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 981037 Aufrufe
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #270 am: 8.08.2009 09:18 »
Morgen, Dirk,
die Ergänzung deines SoZo-Lieferprogramms und Vntage-Mustard und Vintage BlueMolded Cap wäre eine tolle Sache!
Sie auch hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,10806.msg97748.html#msg97748
Joachim
Live long and prosper.
Offline Stubenrocker
  • 316
« Antwort #271 am: 28.08.2009 09:44 »
Guten Morgen Dirk und alle Anderen,
ich würde mir 1M+500K Push Pull Poti´s wünschen.
Wichtig ist vor allem eine glatte Achse und Log Typen.
Wenn es sowas gibt dann würden mich auch Push Push Typen sehr interresieren,da sich die meisten Potiknöpfe wohl eher schlecht ziehen lassen.
Grüße Hegi
  • 4.438
« Antwort #272 am: 28.08.2009 10:37 »
ideal (weil sehr flexibel und noch bezahlbar) wäre dieser Push-Pull, den auch die Apotheke im Programm hat:
Stereo 2x 1Meg log., 2 x Umschalter mit glatter 6,25 er Metallachse.
Wenn man 500K braucht, dann schaltet man das Teil einfach parallel.
Dirk wird diesen Pot garantiert auch besorgen können!
Offline The Tube-Factor
  • 617
« Antwort #273 am: 28.08.2009 11:00 »
Grüße Hegi
Daran hätte ich auch starkes Interesse!
  • 316
« Antwort #274 am: 28.08.2009 11:49 »
na die CTS aus der Apotheke würden mir schon sehr zusagen!
Die Spitze der Achse sieht nur so seltsam aus!Ich meine nicht das dann die Madenschraube genau auf die Kante da drückt!
Danke ;)
Grüß3 Hegi
  • 4.438
« Antwort #275 am: 28.08.2009 11:55 »
Das wird woll der gleiche Poti- Typ sein, den Dirk hier auch anbietet:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p315_CTS-1-MOhm-log---Audio-Push-Pull.html
  • 3.230
« Antwort #276 am: 2.09.2009 07:37 »
Grüße Hegi
also nun benötige ich auch zwei 1M Push Pull Poti mit glatter 6,25er Achse.
Dirk hast Du da evtl. schon was unternommen?
Oder kennt jemand eine Bezugsquelle in D?
Online Dirk
  • 12.970
« Antwort #277 am: 2.09.2009 12:13 »
Negativ.
  • 3.230
« Antwort #278 am: 2.09.2009 12:21 »
Möchtest Du denn solche Potis ins Programm aufnehmen?
  • 4.438
« Antwort #279 am: 2.09.2009 16:24 »
Hi Jürgen,
hattest Du neulich bestimmt überlesen:
« Antworten #272 am: 28.08.2009 10:37 »
  • 3.230
« Antwort #280 am: 2.09.2009 20:13 »
Hallo Jacob,
dahin geht ja meine Frage.....
Aber irgendwie drehen wir uns im Kreis.
Denn die Frage nach dem Besorgen hat Dirk auch nicht beantwortet.
Online Dirk
  • 12.970
« Antwort #281 am: 2.09.2009 21:02 »
ich hatte noch keine Zeit mich darum zu kümmern und werde auch, wenn mir jetzt nicht zufälligerweise solche Potis "über den Weg laufen", diese in absehbarer Zeit auch nicht anbieten (können).
  • 3.230
« Antwort #282 am: 2.09.2009 21:04 »
...na das ist doch mal eine Aussage.
Dann muss eben sehen wo ich welche bekomme.
Dennoch Danke
Offline Bierschinken
  • 4.108
« Antwort #283 am: 6.09.2009 03:51 »
Hallo Dirk,
unter der Kategorie Alu Gehäuse 1455 Seriegibt es keine Produkte, vll ein Fehler?
Wenn wir grade dabei sind, was hälst du davon die Spalte mit den Produktkategorien alphabetisch zu sortieren, ich finde es der Übersicht sehr zuträglich.
Online Dirk
  • 12.970
« Antwort #284 am: 6.09.2009 13:22 »
Jetzt nicht mehr.
Du meinst die linke Spalte ?
