Marshall JCM 800 2203 von Mat Janssen
  • 19 Antworten
  • 8981 Aufrufe
Offline tpgw
  • 110
Re: Marshall JCM 800 2203 von Mat Janssen
« Antwort #15 am: 4.02.2009 19:31 »
HI,
Wo gibts denn die RKTS für den Marshall??
Ich such sowas schon länger.
g
t
« Antwort #16 am: 4.02.2009 19:41 »
@Tube: wenn Du mit dem Messadapter 38 mA misst, dann hast Du irgendwo etwas falsch gemacht, da der Messadapter ebenfalls mit einem 1 Ohm Messwiderstand arbeitet und daher der Messbereich auf V DC eingestellt werden muss. Siehe Bias-Einstellanleitung.
Offline Tube
  • 7
  • Irgendwas is ja immer
« Antwort #17 am: 5.02.2009 08:20 »
@ tpgw
Die Trafo´s sind von amplimo.....
einfach mal googeln
@ Dirk
Ja du hast recht.
Ich Idiot hab mit dem Adapter den Strom gemessen :)
Gruß Holger
« Antwort #18 am: 5.02.2009 10:23 »
@ Dirk
Ja du hast recht.
Oh, böse, böse  :police: - dann sind die Abweichungen klar..
Offline b3ppo
  • 1
« Antwort #19 am: 30.08.2012 21:15 »
Auch ich hab diesen Verstärker gebaut und ein Problem mit der Bias-Einstellung.
Ich hab das Bias-Poti sofort so auf die Platine gebaut, wie es chipsatz in den Schaltplan eingezeichnet hat.
Beim ersten Anschalten lief alles gut, Röhren wurden beheizt und es hat nicht geknallt.
Ohne Röhren beträgt die Anodenspannung 445V, die Gittervorspannung ca. 44V (zu viel?).
Errechnet bräuchte ich somit mindestens einen Ruhestrom von  29mA.
Messen konnte ich jedoch nur 11mA bei maximal aufgedrehtem Poti. Auch die Boxen geben keinerlei Geräusch von sich, kein knacken, brummen oder derartiges. Auch nicht bei angeschlossener Gitarre.
Bitte helft mir!
grüße, b3ppo :)
Edit: Vorzeichenfehler!...es sind natürlich -44V ;)
« Letzte Änderung: 31.08.2012 14:28 von b3ppo »
