VHT V1
  • 3 Antworten
  • 3726 Aufrufe
Offline Atze
  • 6
VHT V1
« am: 31.01.2009 17:43 »
moin zusammen,
ich bin neu hier und daher erst einmal Hallo an alle.
Ich hätte da mal 2 Fragen und würde mich über ein paar Tipps freuen:
Ich habe einen VHT Pittbull. In der Beschreibung steht, das man um etwas mehr Gain aus dem Pittbull zu kitzeln die Sovtek 12AX7WB V1 Röhre gegen eine China Selected 12AX7 austauschen kann.
Im Grunde klingt der Amp schweinegeil, aber ich würde den Unterschied doch gerne mal ausprobieren. Welche 12AX7 aus dem TT Shop könnte man da mal ausprobieren?
Die China wird von VHT empfohlen. Sind Chinas aber nicht von einer hohen Ausfallquote belastet? Ich meine sowas mal gehört zu haben.  ::)
Gruß, Atze
...immer locker durch die Hose atmen.
Offline franzoz
  • 186
  • tu be or nor tube...that's the question
Re: VHT V1
« Antwort #1 am: 31.01.2009 21:32 »
Hi Atze
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c12_Tube-Town.html
Was du auf jeden fall nehmen kannst sind die TT-Röhren. Die sind aus chinesischer Produktion und selektiert. Bei den Preisen kann man auch IMHO nichts falsch machen.
Gruß Cédric
Re: VHT V1
« Antwort #2 am: 31.01.2009 22:14 »
die Zeiten ändern sich und nach unseren Messungen und Tests ist China derzeit der einizige Hersteller, bei dem die Qualität hoch geht. Bei allen anderen Herstellern nimmt diese mehr oder weniger stark ab. Ist leider so.
Offline Atze
  • 6
Re: VHT V1
« Antwort #3 am: 1.02.2009 20:07 »
besten Dank für die Antworten. Schön zu hören, das Röhren zur Abwechselung auch mal besser werden    ;D
Im Shop bei den TT stehen 4 verschiedene 12AX7. Ich denke mal, diese hier wäre wohl eine solide Alternative zur Sovtek:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p100_TT-12AX7---ECC83-Classic--V1.html
Werd' ich auch gleich mal in meinem 2204 testen.
Nochmal vielen Dank, Atze
