Problem Vanilla Overdrive
  • 59 Antworten
  • 21511 Aufrufe
Offline Teddy1210
  • 79
  • Dieses faszinierende geheimnisvolle glühen
« am: 31.01.2009 18:32 »
Hallo ich habe das Vanilla Overdrive gebaut aber es brummt nur und von der gitarre hört man nur was im Hintergrund  ???
ich hoffe jemand kann mir helfen
Gruß Robert
Offline Chryz
  • 1.395
Re: Problem Vanilla Overdrive
« Antwort #1 am: 31.01.2009 19:08 »
Servus und willkommen im Forum!
Bei dem beschriebenen Problem, kann  man mit Sicherheit sagen: du hast einen Fehler in deiner Schaltung....  ::)
Im Ernst: Kontrolliere nochmal alle Verbindungen auf kalte Lötstellen und richtige Verkabelung. In der Regel liegt es daran, dass irgendwo Kontakt ist, wo keiner hin soll, oder kein Kontakt da ist, wo welcher hin soll. Z.B. ein Kurzschluss mit dem Gehäuse.
Hast du Fotos vom Aufbau?
mfg
Chryz
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #2 am: 31.01.2009 19:34 »
Hallo Chryz habe schon 3 mal nach plan kontrolliert aber nix gefunden
auf potistellung reagiert auch nix  :'(
was ist eigentlich mit R7 weil der rot eingezeichnet ist  ???
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #3 am: 31.01.2009 19:39 »
Beim Plan von TT ist kein R7 rot gekennzeichnet.
Nochmal: Hast du Fotos vom Aufbau? Sonst mach bitte welche.
mfg
Chryz
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #4 am: 31.01.2009 19:54 »
hier nun das Bild
Offline turbino
  • 127
« Antwort #5 am: 31.01.2009 20:08 »
Aua :-\
vor lauter Rot kann man ja gar nix erkennen.
Bist du sicher den Fußschalter richtig verkabelt zu haben?
Alex :bier:
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #6 am: 31.01.2009 20:12 »
denke schon
eingangsbuchse und ausgangsbuchse über schalter wegen bypass und die LED
« Antwort #7 am: 31.01.2009 20:17 »
Auuuuuuuuuuugenkreeeebs!
anhand des Bild kann man wohl auch nicht viel machen.
So kann man jedenfalls nix erkennen.
Am besten ist wohl, Du lötest alles auseinander und machst die Verbindungen mit unterschiedlich farbigen Kabeln.
Die Kabel kurz halten und weniger flybywire..
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #8 am: 31.01.2009 20:18 »
werde ich wohl müssen :o
Offline turbino
  • 127
« Antwort #9 am: 31.01.2009 20:28 »
Und ein wenig mehr auf Isolierung (Schrumpfschlauch) achten.
Wenn das nicht 12V wären, hättest du jetzt ein schönes Loch im Teppich :o
Ich bin zwar auch nicht der Crack der Verdrahtung, aber bei deinen Mallories ist ein Kurzschluß vorprogrammiert.
Alex :bier:
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #10 am: 31.01.2009 20:34 »
auch wenns komisch aussieht da berührt sich nix
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #11 am: 31.01.2009 20:35 »
Servus,
hast du vielleiht eingang und Ausgang verwechselt bei der Belegung?
Ansonsten schließe ich mich an. Versuch einen neuen Aufbau mit weniger unisolierten Teilen und kürzeren Kabeln!
mfg
Chryz
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #12 am: 31.01.2009 20:49 »
wie meinst du das ?
Gruß Robert
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #13 am: 1.02.2009 19:11 »
Geht denn der Bypass? Ich sehe auf dem Bild die vertraute "Brücke" beim Bypass-Schalter nicht.
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #14 am: 1.02.2009 19:22 »
Servus,
na so, dass die Gitarre im Output landet und der Amp Eingang im Effekt-Eingang liegt.
mfg
Chryz
