Problem Vanilla Overdrive
  • 59 Antworten
  • 19797 Aufrufe
rednerweb
Re: Problem Vanilla Overdrive
« Antwort #15 am: 1.02.2009 20:28 »
1. halte dich doch mal an die Anleitung die im DIY Bereich, die auch als Fotos gemacht wurden, da ist , soweit ich das sehe, der Fußschalter um 180' gedreht.
2. Ich seh auch nur rot.
3. vielleicht kann Dirk ja mal Hochauflösendere Fotos bereitstellen zwecks Nachbausicherheit.???
4. ich vermute mind. der Fußschalter ist falsch verkabelt
5. Bypass heißt, wenn du den Effekt nicht aktivierst, egal wie du die Gitte anschließt, das Signal durchläuft auf den nachfolgenden Verstärker.
6.  Sollte schon der Bypass nicht funktionieren, siehe 4..
7. nicht aufgeben.
rednerweb
  • 12.965
« Antwort #16 am: 1.02.2009 22:30 »
Hallo Chryz habe schon 3 mal nach plan kontrolliert aber nix gefunden
auf potistellung reagiert auch nix  :'(
Dann musst Du ein 4. oder 5. mal kontrollieren, dann da ist ganz klar etwas falsch !!!
Nimm mal den Schalter raus, gehe direkt von Eingang auf Stufe und Schleifer vom Poti auf Ausgang. Fange dann mit der Fehlersuche am Poti an, denn das muss auf alle Fälle funktionieren bzw. es muss von "Stille" bis "Rauschen" (in Deinem Fall)  auf alle Fälle funktionieren.
Offline turbino
  • 127
« Antwort #17 am: 2.02.2009 08:00 »
Moin.
Geht denn der Bypass? Ich sehe auf dem Bild die vertraute "Brücke" beim Bypass-Schalter nicht.
Geht mir genauso, deshalb habe ich mal ein Foto vom Banana Booster angehängt. Man kann die Belegung des Fußschalters gut erkennen.
Das Signal geht vom Input (Weiß) entweder in die Schaltung (Blau), oder über die Brücke auf den Output (Bypass, Weiß). Die zwei roten sind für die LED.
Alex :bier:
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #18 am: 2.02.2009 09:27 »
Also ich teste übrigens meine Geräte immer (meistens) erstmal, nur mit Buchsen am In und am Out.
Nun gut, ich bin ja auch alt und vergesslich.
Offline Teddy1210
  • 79
  • Dieses faszinierende geheimnisvolle glühen
« Antwort #19 am: 3.02.2009 02:20 »
Danke für die vielen antworten werde mich am WE noch mal genauer damit beschäftigen  :danke:
Bypass funktioniert
die Brücke aufm schalter hab ich nicht - muss ich noch mal schauen
Gruß Robert
« Letzte Änderung: 3.02.2009 02:23 von Teddy1210 »
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #20 am: 3.02.2009 08:54 »
Bypass funktioniert
Also wenn der Bypass funktioniert, du aber die Brücke nicht hast, dann bin ich überzeugt das der Fehler dort liegt.
OK wenn du pech hast gibt's halt noch einen zweiten fehler, aber ich würde erstmal den Bypass nochmal auslöten und wirklich das Gerät an sich testen.
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #21 am: 4.02.2009 21:53 »
habe den schalter ausgelötet und das teil mal so getestet aber das extreme brummen ist noch da und es reagiert kaum auf die potistellung  :headphone:
und die röhren werden nur lauwarm is das normal  ???
  • 12.965
« Antwort #22 am: 4.02.2009 22:38 »
miss mal die Spannungen an der Heizung. Welche Röhren sind verbaut ?
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #23 am: 5.02.2009 02:13 »
Habe den fehler gefunden
ich trottel hatte die potis falsch gepolt
und den masseanschluss vergessen
jetzt zerrts ganz gut
@Dirk heizspannung ohne röhren 12,53V
Röhren sind 1 TT 12AU7 und 1 Funkwerk Erfurt ECC82
die andere TT is mir vom tisch gerollt :'(
zum glück hat man noch DDR-Bestände ;D
brummt noch ein bisschen aber das krieg ich schon noch weg
Hauptsache es Zerrt  :bier:
Gruß Robert
« Letzte Änderung: 5.02.2009 02:20 von Teddy1210 »
  • 12.965
« Antwort #24 am: 5.02.2009 10:19 »
Brummen dürfte es eigentlich nicht, wenn die Versorgungsspannung sauber ist. Hast Du diese mit der LoV-Gleichrichterplatine aufgebaut oder selbst ? Sollte die LoV-Gleichrichtung zum Einsatz kommen und es dennoch brummen, dann dürfte in der Gleichrichtung auch noch etwas nicht ganz sauber sein. Was aber normal ist ist ein ganz leichtes Rauschen, das je nach Gain und Volumen mal lauter und mal leiser ist. Das lässt sich nicht ganz beseitigen.
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #25 am: 5.02.2009 11:38 »
Brummen ist schon ziemlich stark
Spannungsversorgung kommt von einem Universalnetzteil
werde mal abgeschirmtes kabel in der signalleitung probieren
Gruß Robert
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #26 am: 5.02.2009 11:48 »
Servus,
vielen Erfahrungsberichten nach, wird es wohl an deinem Netzteil liegen. Hast du eine zusätzliche Siebung a la 7812 eingbaut? Ich würde mir das abschirmen erstmal sparen. Das Ding ist ja nicht gerade High Gain...
mfg
Chryz
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #27 am: 5.02.2009 11:53 »
Was ist ein 7812  ???
Gruß Robert
  • 12.965
« Antwort #28 am: 5.02.2009 12:33 »
Nimm das:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3436_Bausatz-Gleichrichter-LoV-12-12-6-V.html
und das:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p579_Steckernetzteil-AC-AC-14V---7W.html
und Ruhe ist. Abschirmung bringt garnichts !
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #29 am: 5.02.2009 13:09 »
@Dirk
wenn du sagst dass es funktioniert werde ich es bestellen  :danke:
muss der transistor gekühlt werden  ???
habe noch viele alte röhren wo leider keine schrift mehr drauf ist
wie kriege ich raus was das für typen sind sehen alle aus wie ECC83  :devil:
Gruß Robert
