Röhrentester erster Ansatz
  • 88 Antworten
  • 41533 Aufrufe
Offline Hans
  • 827
Re: Röhrentester erster Ansatz
« Antwort #75 am: 11.10.2011 19:54 »
heute abend wurde der Ausschnitt für das Display gefräst. Leider verlief das ganze nicht so glatt. Wegen ungenügender Befestigung hat es eine Blechecke angehoben und rums war der Fräser hin  >:(. Sch... Baumarkt Alu, weich wie Kaugummi und schmiert auch genauso den Fräser zu.
Konnte das Blech aber retten in dem der Ausschnitt etwas vergrößert wurde, kommt ja noch eine Plexiplatte drüber dann sieht man den Pfusch nicht  :devil:.
Salu Hans
Offline Hans
  • 827
« Antwort #76 am: 15.10.2011 19:10 »
Samstag ist Kellertag.
Heute wurde die Frontplatte fertig. Zur Probe habe ich mal alles eingebaut. Mir gefällt es.
Natürlich haben wieder mal 2 Bauteile gefehlt  :P. Aber das Probewohnen im Alukoffer passte perfekt.
So als nächstes wird das alles verdrahtet. Auch die DVM müssen noch abgeglichen werden. Es wird also noch was dauern bis zur Fertigstellung.
Übrigens die Platte ist nicht lackiert sondern Pulverbeschichtet. Das hält besser und ist kratzfest.
Salu Hans
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #77 am: 15.10.2011 19:14 »
Moin Hans,
Respekt, das schaut sehr gut aus! Viel Erfolg beim weiteren Verdrahten!
Chryz
Offline Hans
  • 827
« Antwort #78 am: 16.10.2011 19:54 »
nach einem Sonntag an der Mosel, Nix geschafft  ;D.
Taucht jetzt ein Frage auf.
Wie hoch muss der maximale Strom für die Heizungsregelung sein. Dachte da so 1,5A. 3A gibt der Ringkerntrafo her der vorgesehen ist. Nur will ich die nicht ausreizen wegen der Kühlung des Längsreglers.
Was meint das Fachpublikum sind 1,5A für E&P Röhren genug?
Salu Hans
« Antwort #79 am: 16.10.2011 21:17 »
Salut Hans,
1,5A könnte knapp werden.
Mit einer EL34 ist man da genau bei und eine KT88 hat beispielsweise eine Aufnahme von 1,6A.
Ich denke, dass die 3A-Wicklung schon reicht, würde aber mal mit 1,8A Dauerstrom rechnen.
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
« Antwort #80 am: 15.11.2011 08:33 »
Hallo Hans,
wirst du die Platinen-Layouts veröffentlichen?
Oder kann man bei dir sogar Platinen kaufen?
Andy
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #81 am: 15.11.2011 10:01 »
Hallo Hans,
Andy
oder auch den kompletten Tester  ???
Gruß Ronald
Offline Hans
  • 827
« Antwort #82 am: 15.11.2011 11:08 »
Hallo ihr beiden
der Tester funktioniert in der Zwischenzeit. Die ersten EL34 und ECC83 sind schon aus der Rumpelkiste wieder in die Schachtel für gute Röhren gewandert. War aber auch viel Ausschuss dabei.
Platinen:
Also ich habe geplant das komplette Projekt auf meiner Webseite zu dokumentieren. Das wird auch die Pläne und die Layouts beinhalten. Bei der Platinenherstellung bin ich zum Selbstkostenpreis gerne behilflich. Eine Frage: "Wären die Gravuren Beschriftungen auch von Interesse?"
Fertiggerät:
Ein Komplettgerät werde ich im Moment aus zeitlichen Gründen nicht anbieten können, auch wären die Kosten zu hoch. Den Preis eines Funke müsste ich schon verlangen, denn es stecken da viele Arbeitsstunden drin. Selbstbau mit fertigen Platinen ist da sicherlich kostengünstiger. Wenn ich in Rente bin wird das mit Sicherheit eher möglich sein, noch 5 Jahre und der Rest von heute.  :angel:
Gebt mir aber noch etwas Zeit, im Moment ist bei mir auf der Arbeit "Jahresend Rallye". Habe geplant die Dokumentation im ersten Quartal 2012 fertig zu machen, wenn es der Job zulässt.
Salu Hans
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #83 am: 15.11.2011 16:19 »
Hallo ihr beiden
Platinen:
das ist doch eine tolle Nachricht und an de gravierten Beschriftungen wäre ich auch sehr gern interessiert
Fertiggerät:
die Frage war auch nicht wirklich ernst zu nehmen, das mehr so eine Illusion,
ich kann mir durchaus gut vorstellen vieviele Stunden Arbeit da drin stecken, mal
abgesehen schon allein die ganze Planung
Gruß Ronald
Offline AmpGuru
  • 252
« Antwort #84 am: 16.11.2011 12:55 »
Wahnsinn, was der Hans drauf hat!! Respekt!
Ich habe mir vor Jahren einen einfachen Tester nach den Anregungen der HTS Seite gebaut. Also nur eine einfache Wechselspannungsprüfung + Elektrodenschluss + Elektrodenanschluß. Dabei wird Spannung (verschiedene) an die Anode + G2 gelegt und der Strom durch die Röhre gemessen.
Trotz jahrelangem Erfahrung sammeln mit diesem Tester sind die Ergebnisse nicht brauchbar. Man kann höchstens feststellen, ob eine Röhre überhaupt nicht mehr funktioniert. Sonst eigentlich nichts. Zum Teil fliesst bei neuen Röhren weniger Strom als bei alten (gleiche Spannung natürlich).
Der Test zeigt Röhren als "gut", die es dann bei höheren Betriebsspannungen eben nicht mehr gut sind.
Mit dem Thema Röhren testen hatte ich irgendwie schon abgeschlossen.
Mit diesem Fred keimt aber neue Hoffnung  :).
Zwei Fragen dazu:
1. Gibt es Tabellen die z.B. aussagen :
EL34 : Ua = 250V ; Ug = -14V ; Ug2 = 150V ; Anodenstrom Soll : 80mA ? (gesponnene Werte)
Wenn ja, was ist dann wenn es 60mA sind ? Lässt das wirklich einen Rückschluss auf den Zustand der Röhre zu ?
2. Wenn man Audioröhren mit dem Tester testen will, wozu dann die Umschaltbarkeit aller Spannungen auf alle Pins ?
Würden da nicht 2 x noval (1xEL84;1x12XX mit Systemumschalter) und ein mal Oktal reichen ?
Viele Grüße!
AG
« Letzte Änderung: 16.11.2011 12:59 von AmpGuru »
Offline Hans
  • 827
« Antwort #85 am: 16.11.2011 14:02 »
Hallo AG
zu deiner ersten Frage:
Die Interpretation der Messergebnisse steuert das Datenblatt der Röhre.
Die Werte im Datenblatt werden zu >=100% erreicht = gut
Die Werte im Datenblatt werden zu >= 70% erreicht =  brauchbar
Die Werte im Datenblatt werden zu >= 60% erreicht = unterste Grenze
Weniger als 60% ist Schrott.
zu deiner zweiten Frage:
Die Schalter werden schon beim messen einer ECC83 benötigt, denn 1 Triodensystem muss immer abgeklemmt werden sonst stimmen die Messwerte nicht. Oder bei Oktalröhren EL34 versus 6SN7 völlig andere Belegung. Ohne Schalter kannst du nicht soviele unterschiedliche Röhren testen.
Man könnte sich auch auf EL34 und ECC83 beschränken würde es einfacher machen aber da lohnt dann der Bauaufwand aus meiner Sicht nicht. ;)
Salu Hans
Offline AmpGuru
  • 252
« Antwort #86 am: 16.11.2011 14:51 »
Hallo Hans,
danke!
6SX7...ja, da habe ich auch einen Sockel dafür auf meinem Tester, aber seit 2008 noch nie eine Röhre eingesteckt :-\.
Die System der 12XX / 6SX7 schalte ich mit einem 3PDT Schalter um.
Grüße!
AG
Offline Hans
  • 827
« Antwort #87 am: 16.11.2011 15:27 »
auch ein Weg wenn man sich rein nur mit den Röhren aus dem aktuellen Audiobereich befasst.
Mein Ansatz ist hat etwas weitergreifend und deckt mehr Röhren ab. An der Schalterplatine gibt es sogar ein "Undocumented feature" über das man weitere Fassungstypen anschließen kann (Topffassungen, Magnoval, Loctal etc....).
Salu Hans
Offline hansu
  • 2
« Antwort #88 am: 9.05.2012 20:32 »
Hallo Hans,
Ich bin Neu hier im Forum weil ich mich seit bald 2 Jahren auch mit Röhrenverstärkern befasse.
Weil ich meine Röhren gerne prüfen würde, habe ich mich nach Röhrentestern umgesehen, aber gebrauchte sind ziemlich teuer und ob sie zufriedenstellend funktionieren, garantiert keiner.
Ich bin dann auf Dein Projekt hier gestossen und muss sagen Super!
So etwas wäre sicher eine gute Lösung.
Ich frage jetzt einmal ganz vorsichtig, wie sieht denn der jetzige Stand Deines Projektes aus? Eventueller Verkauf von Bauplänen und Platinen?
Mit freundlichen Grüssen
Hansu
