zen drive versus gsb drive
  • 7 Antworten
  • 4194 Aufrufe
Offline gsb
  • 111
« am: 6.02.2009 09:08 »
HI !
Habe mich mit thema Zen Drive beschäftigt  und das ist am ende raus gekomen.Habe zwei versionen
gebaut die aber modifiziert sind und klingen sehr gut.Im vergleich zum original haben die mehr
bums ,karakter ist aber  der gleiche.Bei kleineren version ist alles hard wired ,habe auch pcb für
dpd schalter gebaut um kabel salat zu umgehen.Signal wege sind so sehr kurz und direkt.Einzige
drahte sind baterie anschlus und zwei verbindungen zur haupt pcb .][url=http://www.shrani.si/?21/r9/38y5oABc/1/042.jpg][/url]
« Letzte Änderung: 6.02.2009 09:28 von gsb »
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: zen drive versus gsb drive
« Antwort #1 am: 6.02.2009 10:13 »
poste doch mal den Schaltplan. Das Teil interessiert mich auch schon seit einer Weile....
Offline gsb
  • 111
« Antwort #2 am: 6.02.2009 16:48 »
HI !
Versuche zu posten !
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #3 am: 6.02.2009 20:29 »
Hallo Shrani,
hab auch so ein Teil, das schon mehrere User gefunden hat.
Ich kenn ja nicht das Original, aber scheinbar sind andere User der Meinung, dass der Clone transparanter als das Original ist.
Transparenz kann ich bestätigen.
Auch ist genug Vol-Reserve vorhanden, um den Amp zu kitzeln.
Der Vol-Regler lässt sich von 0 bis sicher zur doppelten Eingangssignalstärke regeln...prima!
Allein mehr gain würde ich mir wünschen.
Ist gain das, was du mit bums bezeichnest?
Wenn ja, dann könntest du mal sagen, was dieses mehr an gain in deiner Schaltung auslöst.
Mit Ausnahme der Verkabelung des Batterieclips und vor allen Dingen dessen Qualität ist mein Teil schon sehr ordentlich aufgebaut.
Deinen Aufbau find ich jedoch besonders in Ordnung...Respekt!
Mercie für die Antwort.
da Woifi
PS: Unabhängig von Modifikationen: schön ist so ein Teil schon...oder...auch im Umgang mit dem Vol-Poti der
      Gitarre :)?
« Letzte Änderung: 6.02.2009 20:57 von Lupinello »
Sound is a chain gang
Offline gsb
  • 111
« Antwort #4 am: 6.02.2009 23:05 »
Hi !
Ja mit bums habe ich gain gemeint -Ich habe output kondenzator auf 1m vergrösert und
input kondensator auf 220n veringert.Habe auch ne version gebaut zum schalten weil jemand
verschiedene gitaren spielt um sie besser anzupasen -ist aber nicht umbedingt notwendig.
Schaltung hier wurde mit LP getestet.Freund hat ne alte ibanez lp aus 70" jahren -die hat
daruber richtig gut gelaufen.
   gsb
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #5 am: 6.02.2009 23:39 »
Danke mein Freund,
ich werde mich mit dem Bauer beratschlagen.
Ich ändere wohl nichts, hänge halt meinen immer vorhandenen EQ davor und booste damit mal gelegentlich in der Klangeinstellung meiner Fasson. Man möcht gar nicht glauben was damit geht...eigentlich fast alles....
...oder auch ein aktives Vol-Pedal alla Visual Sound mit dem man +10db Boosten kann wie man will.
Ich bleib aber beim EQ und lade ihn voll, um ihn dann mit einem normalen Vol-Pedal einzubremsen.
Am Schluß nehm ich das Vis-Pedal um noch das letzte aus dem Amp herauszukitzeln....
...aber alles in Maßen!
Ich geb schon zu, dass man fast schon in der Luft stehen müsste, um beide Pedale gleichzeitig zu bedienen ;D.
Es lässt sich aber sicher machen, wenn man weiß, was man tut.
Nebenbei:
Wie geht es dir mit deiner 4x10-er Bassbox?
da Woifi
« Letzte Änderung: 7.02.2009 03:27 von Lupinello »
Offline gsb
  • 111
« Antwort #6 am: 7.02.2009 04:28 »
Hi !
Ja die A&D speaker sind rausgeflogen jezt komt eminence neodym deltalite rein .
Müste noch weiche korigiren!
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #7 am: 8.02.2009 00:35 »
Servus gsb,
frag mal Dirk zu Delta-lite...der hat schon mal eine Testreihe gefahren.
da Woifi
« Letzte Änderung: 8.02.2009 04:00 von Lupinello »
