Marshall TSL 100 - Sich aufbauendes Brummen 5 Min. nach dem Einschalten
  • 4 Antworten
  • 4502 Aufrufe
Offline Midnight_22
  • 3
wow, das ist ja ein klasse und sehr informatives Forum.
Ich wuerde mich freuen, wenn mir hier jemand weiter helfen koennte:
Ich habe einen meiner TSL 100 verkauft. Er hat bis zum Versand absolut einwandfrei funktioniert. Der Versand erfolgte in OVP + zusaetzlichem Umkarton. Der Amp war zusaetzlich noch mit einigen Lagen grossser Luftpolsterfolie eingewickelt. Im Prinzip war der TSL von mir sicherer verpackt, als ich ihn damals, nur im Originalkarton verpackt, zugeschickt bekommen habe.
Jetzt berichtet mir der neue Besitzer, dass sich bei dem Geraet, ca. 5 Minuten nach dem Einschalten, ein sehr stoerendes Brummen aufbaut, so wie bei einem alten Kuehlschrank.
Welche Erklaerung koennte es dafuer geben und wie koennte man dieses wieder beheben? Gibt es vieleicht Vorschlaege fuer einige Tests, die man machen kann, um das Problem einzukreisen?
Mein Wissen bzw. meine Vermutungen beschraenken sich dabei auf einen Kondensator, eine der Vorstufenroehren, Probleme im Hausstromnetz?, Speaker, oder Gitarrenkabel?, oder auf eine kalte Loetstelle, die bei ansteigender Waermeentwicklung im Amp zum Tragen kommt. Vieleicht ist alles aber auch viel einfacher, oder auch komplizierter . . .
Es waere sehr klasse, wenn uns hier jemand Rat geben koennte
Vielen Dank
Offline Midnight_22
  • 3
Ich habe dem neuen Besitzer eine kleine Checkliste gemailt. Hier sind seine Antworten (direkt aus seiner email). Vieleicht hilft das ja hier im Forum weiter:
Frage: Macht er das Brummen unabhaengig davon auf welchen Kanal er gerade geschaltet ist ?
Antwort:
- nur auf clean u. lead, wobei nur im clean das Brummen ( klingt sehr nach Trafo ) lauter wie der Gitarrensound ist, im lead geht das Brummen während des Spielens unter, kommt aber wieder wenn ich feedbacks klingen lassen möchte u. "gräbt" diese dann ab - da ich clean auch viel spiele ( bes. funky sounds ) ist das ätzend....
Frage: Brummt er auch, wenn das Gitarrenkabel aus dem TSL abgezogen ist?
Antwort:
- dies Ätzbrummen nicht, nur "normales" Trafobrummen
Fragen:
- Hast Du es mal mit einem anderen Speakerkabel versucht ?
- Hast Du den Amp mal an der Boogie Box laufen lassen?
- Hast Du ihn mal ohne angeschlossenen FussSchalter laufen lassen?
- Im Laufenden Betrieb alle zur Verfuegung stehende Knoepfe ein paar mal hin- & her gedrueckt - Kanalwahl, Tonshift, FX Loop[s auf der Rueckseite des Amps
Antwort
- Ja - ändert nichts auch die anderen Stromnetzte im Haus zeigen das selbe Ergebnis - klar nächster Schritt zu jemand anders gehen...uff Schlepp....das Umstecken der kleinen Röhren steht dann auch noch an /// (ich habe ihm noch den Austausch den Vorstufenroehren mit den aus dem Meesa empfohlen)////
Das Brummen ist heute von Anfang an voll da - beim Boogie übrigens nicht...und eben leider volle Kanne im clean....es ist auch nicht ein single coil Brummen oder sowas.Habe schon die Befürchtung das irgendwas mit dem Trafo ist...
  • 2.659
Servus,
Dein Käufer sollte mal checken ob der Brumm auch da ist wenn er den FX Loop überbrückt. Ansonsten deutet Brumm entweder auf ein Masseproblem im generellen hin (mal ander Klampfe, Kabel gecheck?), einen Elkodefekt (würd ich jetzt mal ned tippen), einen Defekt/schlechten Kontakt in einer Endröhre oder auch eine mikrofonische Röhre hin die die Vibrationen des Trafos aufnimmt. Letzteres würde ich für wahrscheinlich halten weil es nur in bestimmten Kanälen auftritt, schon mal gecheckt ob alle Röhren sauber sitzen?
cu
bluesfreak  8)
Offline Headsurgeon
  • 389
kommt das Brummen aus dem Lautsprecher oder aus dem Verstaerkerchassis?
Es koennte eine Roehre sein, der der Ruhestrom weglaeuft: Die Endroehren beobachten,
schauen of eine/mehrere beim Einsetzen des Brummens heller leuchten.
Gruesse!
Offline Midnight_22
  • 3
Vielen Dank fuer eure Gedanken hierzu.
So wie ich es verstanden habe, kommt der Brumm aus den Speakern
Ich habe ihm schon den link zu diesem thread gemailt
