VERMONA REGENT 300 - Defekt
  • 6 Antworten
  • 12855 Aufrufe
Offline the_moppi
  • 590
« am: 17.02.2009 14:27 »
hi
ich habe hier einen dieser schönen verstärker für recht wenig geld bekommen, leider defekt. wenn man ihn anmacht, wird es höllisch lauzt und es knarzt wie die hölle. es ist so laut, dass man sofort wieder ausmacht. und das alles bei komplett zugedrehten potis.
leider fehlt auch der reverbtank.
ich habe vor den amp wieder zu reparieren. nun meine frage zwecks fehlersuche und eindämmung.
ich würde als erstes die ausgangskondensatoren wechseln. desweiteren tippe ich auf defekte kopelkondensatoren, die irgendwo DC durchlassen. ich würde die einzelnen stufen abtrennen und von hinten nach vorne gucken, wo der fehler auftritt und wo nicht. alternativ könnte ich auch nur das poweampboard abklemmen, und die vorstufe durchmessen, und danach die bauteile des poweampboards durchmessen.
wie würdet ihr vorgehen??
woher weis ich denn, welchen rev-Tank ich nehmen soll? dazu steht nix im schaltplan.
es fehlt auch leider das typenschild. wisst ihr wo man soetwas herbekommt?
vielen dank für eure hilfe.
Mfg Marek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
Offline loco
  • 1.773
Re: VERMONA REGENT 300 - Defekt
« Antwort #1 am: 17.02.2009 14:33 »
Stell doch freundlicherweise mal den Schaltplan mit ein. Gruß --.-loco
Offline franzoz
  • 186
  • tu be or nor tube...that's the question
« Antwort #2 am: 17.02.2009 15:34 »
Sind diese Amps gut? Ich meine lohnt es sich Geld und Zeit zu investieren um so was wieder zum Laufen zu bringen? Ich hab nämlich auch noch so einen Regent 300K hier rumfahrn, allerdings auch defekt.
Gruß Cédric
  • 2.659
« Antwort #3 am: 17.02.2009 16:42 »
Servus,
VERMONA war doch DDR Geräte vom VEB Klingenthaler Harmonikawerke, die wurden fortgeführt als KME Sound.
Frag doch dort mal ob die noch Unterlagen bzw Informationen haben? Allerdings lässt die Tatsache das es ehem. VEB Kombinat Geräte vermuten daß die Bauteile minderwertiger Qualität sind obwohl die u.a. auch WERSI usw. produziert haben...
cu
bluesfreak  8)
Offline the_moppi
  • 590
« Antwort #4 am: 17.02.2009 18:16 »
hi
ich habe gelesen, dass diese amps gesucht sind, und auch gut klingen, evtl auch was für sammler.
ich möchte ihn einfach zum laufen bringen.
im anhang mal der plan des amps.
wie würdet ihr bei der fehlersuche vorgehen?
@franzos: kannst du mal bei deinem amp nachsehen, um was für eine Hallspirale es sich handelt?
Mfg Marek
Offline hillfried
  • 170
  • Und nun . . . ?
« Antwort #5 am: 17.02.2009 21:23 »
Hi Folks,
aus meinem 300k habe ich damals die Speaker ausgebaut und den Rest in den Sperrmüll gegeben.
Es war ein gar grässliches Teil.
Gruss Hilmar
Offline franzoz
  • 186
« Antwort #6 am: 17.02.2009 22:19 »
Hab meine eben mal ausgebaut: "21.Feb. 1985 [IKO 23] 600 Ohm"...mehr steht nicht da.
Aber nach dem letzten Post von Hilmar is es mir auch zu blöd wertvolle Zeit in die Restauration eines schon teils ausgeschlachteten Wracks zu verschwenden. Wenn du also die Hallspirale (oder sonst noch was aus dem Amp) willst, schreib mir grad ne PN.
Gruß Cédric
