Hilfe bei Mesa Boogie Studio 22
  • 32 Antworten
  • 16968 Aufrufe
Offline Hart´l
  • 50
« am: 23.02.2009 06:30 »
Mogggeeennn...
Habe folgendes Problem mit dem Studio22 (nicht plus)
Nach dem Aufwärmen wenn man den Standby betätigt, geht der Clean-Kanal dehr kurz (20 sec.) danach kratzt er nur noch und
ist sehr leise. Der Lead-Kanal geht etwas besser, ist aber auch sehr leise. Röhren habe ich schon getauscht, ohne erfolg.
Wenn man den Send-Kanal an ein Mischpult hängt, kann man den Clean-Kanal ohne Probleme Spielen.
Danke für eure Hilfe.
Hart´l
Ps Schaltplan ist vorhanden.
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re: Hilfe bei Mesa Boogie Studio 22
« Antwort #1 am: 23.02.2009 07:48 »
Das klingt nach einer schlechten Verbindung irgendwo, also kalte Lötstelle oder Verbindung. Muß ja also eigentlich nach dem Send liegen. Das können auch oxidierte Schaltbuchsen etc verursachen, oder auch oxidierte Röhrenfassungen, das erstmal überprüfen bzw reinigen. Auch mal den Patchkabeltrick von Send zu Return versuchen. Danach würde ich mich  systematisch durch die Lötstellen arbeiten.
Grüße Micha
  • 5.813
« Antwort #2 am: 23.02.2009 08:37 »
Sofern ein VTL hinterm Send liegt diese/s mal checken. In meinem Studio Pre waren 2 im Popo.
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #3 am: 24.02.2009 20:33 »
Mogggeeennn...
danke für die schnellen Antworten.
@ Düsentrieb.. was ist ein VTL???
bitte um Erklärung  :sex:
Bin leider erst wieder Freitag zu Hause um weiter zu reparieren.
Hart´l
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
« Antwort #4 am: 24.02.2009 20:53 »
  • 5.813
« Antwort #5 am: 24.02.2009 20:58 »
Habe mal in den Schaltplan geschaut - VTL 4 liegt hinter dem Send. Ist also nicht unwahrscheinlich. Nun müssen wir Dir nur noch erklären, wie man VTLs checkt, wenn Sie eingebaut sind.
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #6 am: 25.02.2009 15:44 »
Mogggeeennn..
naja, einen Optokopler ausgebaut testen kann ich gerade noch.
Aber wie testet man den in eingebautem Zustand?
Und... ist der VTL 4 (LDR4) nicht auch vor dem Send???
Hart´l
« Letzte Änderung: 25.02.2009 15:50 von Hart´l »
  • 5.813
« Antwort #7 am: 25.02.2009 15:52 »
Der VTL hat 4 Beinchen, die LED ist mit "+" gekennzeichnet. Auf der dem + naheliegenden, kürzeren Seite liegt deren "-". Miss mal bei beiden Schaltzuständen die Spannung zwischen Plus und Minus.
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #8 am: 26.02.2009 08:02 »
Mogggeeennn..
Danke für die vielen Tips.
Morgen bin ich wieder zu Hause, und dann werde ich das alles mal testen.
Und heute abend geht´s aufs Thunder Konzert!! :guitar:
Hart´l
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #9 am: 26.02.2009 09:32 »
Thunder, sehr geil.....
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #10 am: 27.02.2009 12:53 »
Mogggeeennn..
nun, da ich das Thunder-Konzert genossen habe mache ich mich wieder an den Amp.
@Düsentrieb.
Die Spannung zwischen + und - der Led´s ist bei Clean 1,6V und bei Lead 1,3.
Wenn ich die Spannung + gegen Masse messe, beträgt sie bei Clean 10,3 und bei Lead 1,6V
Und nu??
Hart´l
Ps: kann ich jetzt den Transistor-Ausgang messen?
  • 5.813
« Antwort #11 am: 27.02.2009 13:37 »
Hmm - das ist zuwenig IMO.
je nach Schaltzustand nimm mal ein Krokodilklemmenkabel und
a) verbinde die beiden anderen Füßchen (nicht die LED-Seite, die andere)
b) lege eines der Füßchen auf Masse
(der VTL lässt ja entweder das Signal durch oder (and. Zustand) zieht das Signal auf Masse.
ich hoffe, dass Du verstehst, was ich meine. Wenn es dann "normal" wird: VTL5C1 kaufen und tauschen.
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #12 am: 27.02.2009 13:50 »
Mogggeeennn...
na klar, die beiden Schaltzustände eines Optokoplers ;D
OK. die werde ich mal messen, bzw. Überbrücken.
Leider muß ich jetzt zum Zahnarzt aber heute Abend gebe ich bescheid.
Hart´l
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #13 am: 27.02.2009 16:31 »
also..
der Optokopler ist o.K.
Was mich wundert, laut Schaltplan müsste ja ein Ausgang des Optokoplers direkt mit Masse verbunden sein,
den kann ich aber nicht messen. Der Ausgang geht über den R241 an Masse.
weitere Vorschläge werden gerne angenommen.
Hart´l
PS. füs dass, das der Sudio 22 eigentlich sehr einfach aufgebaut ist, ist das ne ganz schön harte Nuss...
« Letzte Änderung: 27.02.2009 18:57 von Hart´l »
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #14 am: 27.02.2009 18:20 »
Neues von der Boogie-Front..
Habe mal die Hochspannung gemessen.
Nach dem Trafo sollten laut Schaltplan eigentliech 350 VAC rauskommen.
324 VAC sind es im Standby. Wenn ich die Spannung auf die Röhren gebe bricht sie auf 258 VAC ein.
Sollte das der Fehler sein?
Ist der Trafo defekt? Wie kann ich ihn messen?
Kann das an den Kondensatoren liegen?
Hart´l
« Letzte Änderung: 2.03.2009 15:10 von Hart´l »
