Hilfe bei Mesa Boogie Studio 22
  • 32 Antworten
  • 16969 Aufrufe
Offline Hart´l
  • 50
Re: Hilfe bei Mesa Boogie Studio 22
« Antwort #15 am: 2.03.2009 15:10 »
Mogggeeennn...
na, kann mir niemand mehr weiterhelfen???
Hart´l
  • 5.813
« Antwort #16 am: 2.03.2009 15:19 »
Stell doch mal einen Link zum Schaltplan rein - ich suche mir immer nen Wolf . . .
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #17 am: 2.03.2009 15:27 »
Servus,
wie alt ist der Amp denn? Wurden schon mal die Kondensatoren im Netzteil gewechselt? Hast du Fotos vom Innenleben?
mfg
Chryz
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #18 am: 2.03.2009 17:03 »
Mogggeeennn..
nun der Amp ist so ca. 22 Jahre alt. Die Kondensatoren wurden noch nicht gewechselt.
Es sind 30µ 450V Elkos, die sehen aber noch gut aus.
Soll ich sie mal auf Verdacht wechseln?
Die Spannungen die ich gemessen habe, sind die nun zu gering oder nicht?
Bzw., ist es normal, dass die Spannung am Trafo von 324  auf 258 VAC einbricht wenn ich den Standby einschalte?
Ich habe nun den Schaltplan als PDF angehängt.
Hart´l
« Letzte Änderung: 2.03.2009 17:05 von Hart´l »
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #19 am: 2.03.2009 17:11 »
ich würde als erstes mal die Gleichrichterdioden prüfen.
Sollte eine ausgefallen sein, fehlt eine ganz Halbwelle.
Wenn ich davon ausgehe das 350V anliegen, rechne ich 350V/2 (eine Halbwelle weg) * 1,414 = 247V
Ist das nicht verdächtig nahe an dem gemessenen Wert.....
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #20 am: 2.03.2009 23:24 »
Seruvs,
nach 22 Jahren würde ich die auf jeden Fall wechseln (lassen). Es kostet nicht die Welt und spart u.U. böse Überraschungen, selbst wenn es aktuell nicht der Fehler ist. Dioden kann man ja gleich mal mit machen.
mfg
Chryz
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #21 am: 3.03.2009 08:33 »
Mogggeeennn..
na, die Dioden hatte ich auch schon in verdacht, beim durchmessen waren sie aber O.K.
Aber gut, der Amp will den Krieg, also kriegt er ihn auch :devil:
Ich werde nun mal die Dioden und die Kondensatoren tauschen.
Glücklicherweise giebt es in Nürnberg ein Elektrogeschäft speziell für Röhren-Bastler.
Die haben auch diese speziellen Elkos bis 500V Spannungsfest.
Sollte aber der Amp die Oberhand behalten, drohe ich ihm mal mit der Option Modeling-Amp >:D
Hart´l
« Letzte Änderung: 3.03.2009 08:36 von Hart´l »
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #22 am: 3.03.2009 11:43 »
Servus,
das ist eine gute Idee: leih dir doch mal nen Be**inger V-Amp aus und leg ihn neben deinen Amp. ich wette der läuft ganz schnell wieder so wie er soll!  ;D
mfg
Chryz
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #23 am: 6.03.2009 07:50 »
Mogggeeennn...
Nun, der Sieg ist Mein!!!!
Also, Schuldiger war der Kondensator C53.
Nach dem Tausch war das Problem behoben.
Obwol er durchgemessen keinen Kurzschluß auwgewiesen hatt, und auch mit
28µ durchaus noch in der Toleranz lag.
Aber wer weis schon, wass unter Mittelspannung passiert.
Also vielen Dank an alle, die mit mir "gekämpft" haben.
Bis zum nächsten mal !!
Hart´l
Offline gitarrishim
  • 15
« Antwort #24 am: 12.06.2009 14:36 »
Hallo.
Ich kapere mal diesen Thread, weil zumindest das Topic fast auch mit meinem Problem übereinstimmt.
Ich nenne ebenfalls einen Boogie Studio .22 (Bj. 1985) mein eigen.
Seit einigen Jahren fristet er allerdings ein Dasein als Schlafzimmerverstärker.
Heute ist mir aufgefallen, dass sich der Widerstand R131 (Im Schaltplan http://www.schematicheaven.com/mesaboogie.htm unter "footswitch supply") quasi von selbst ausgelötet hat. Amp funktioniert soweit so gut, jedoch lässt er sich nicht mehr auf Lead umschalten und der EQ ist außer Kraft gesetzt.
In US-Foren ist das Überhitzungsproblem bei der ersten Studio 22 Serie bekannt und es wird allgemein dazu geraten, den R131 (680Ohm/2W) gegen einen 1k/2W auszutauschen. (wie auch im verlinkten Schaltplan handschriftlich vermerkt)
Im Original ist ein Kohlepress-Widerstand verbaut. Allerdings finde ich beim besten Willen bei den mir bekannten Quellen keinen Kohlepress 1k/2W ...
Daher meine Fragen.
1.Wo bekomme ich den her? Oder bin ich zu blind zum Finden?!
2.Muss das dort unbedingt ein Kohlepress sein, oder spricht an dieser Stelle etwas gegen sowas:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1258_Metalloxidschicht-Widerstand--2-Watt--1k-Ohm.html
3. Was passiert, wenn ich übergangsweise (bis Ersatz da ist) den alten R wieder einlöte? Hat wohl ziemlich gelitten. Durchgemessen nur noch 380Ohm.
Nur so zum Feierabendklampfen... Um Brandschäden vorzubeugen würde ich das ganze natürlich im Auge behalten.
Vielen Dank schonmal.
Offline reneztl
  • 98
« Antwort #25 am: 12.06.2009 15:17 »
Das musskein Kohle-R sein, nimmt ja an der stelle keinen Einfluss auf den Klang, nimm ruhig den
ausm Shop und gut is...
lass das mal mit dem alten R, zu Grenzwertig sowas...
Gruß René
Offline gitarrishim
  • 15
« Antwort #26 am: 12.06.2009 18:26 »
Danke für die Antwort.
Ich habe noch einen grünen 1k/5W Drahtwiderstand gefunden und eingelötet. Die Funktionalität des Fussschalters ist wieder hergestellt. Jedoch macht der Amp jetzt plötzlich seltsame Geräusche, die er vorher mit defektem Widerstand nicht gemacht hat.
Irgendwie kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das mit dem Austausch zu tun hat, oder doch?
Die Störgeräusche sind die typischen Brizzel- und Zischlaute, die bei abgewetzten Vorstufenröhren auftreten. Auf leichtes Klopfen aufs Gehäuse reagiert der Amp auch mit diesen Störungen. Habe mal sporadisch jede Vorstufenröhre gegen eine Ersatzröhre getauscht, aber das Britzzeln bleibt jedes mal:(
Schade, muss wohl doch zum Amp-Doc, oder gibts noch etwas, was ich nicht beachtet habe?
edit:
Problem hat sich soeben gelöst.
Nicht die Vorstufe hat den Lärm gemacht, sondern die Endstufe. Da die Röhren erst 2 Monate drin sind, und ich den Amp so gut wie nie gespielt habe, hatte ich die am wenigsten verdächtigt.
Hab ich Hirsch wohl beim Rumbasteln eine Endstufe gehimmelt...
Naja, gibt schlimmeres.
« Letzte Änderung: 12.06.2009 18:58 von gitarrishim »
Offline reneztl
  • 98
« Antwort #27 am: 13.06.2009 14:07 »
also das hab ich noch nicht geschafft!
wie hastn das gemacht?
René
Offline gitarrishim
  • 15
« Antwort #28 am: 13.06.2009 15:04 »
Ich schätze mal, dass ich die Röhre in noch zu warmem Zustand zu unsanft aus dem Sockel gehoben habe.
Ist mir auch noch nie passiert, ist aber ne Tatsache.
Mit einer Ersatz-Röhre ist alles störungsfrei. Werd mir mal ein neues Paar bestellen.
Irgendwelche Vorschläge für Endstufenröhren beim Studio 22? Bin bislang mit TAD EL84-STR ganz gut gefahren. Aber vielleicht gehts besser?!
Grooviges Wochenende*
Manfred
« Antwort #29 am: 13.06.2009 15:08 »
da die Pläne von MESA öfters auch nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen.
habt Ihr bei bei Euren Amps den Schaltplan mit der Ausführung überprüft?
Gruß Manfred
