Matching KT88 Sovtek
  • 24 Antworten
  • 13078 Aufrufe
Online Dirk
Re: Matching KT88 Sovtek
« Antwort #15 am: 28.02.2009 00:13 »
wenn ich rein nach der Ausfallsrate geh, die bei KT88 bekanntlich im Schnitt höher ist, dann ist die EH 6550 eine echte 6550 und die EH KT88 eine echte KT88, dann diese fällt im Verhältnis zur EH 6550 öfters aus  ;)
Offline soundcity5150
  • 165
« Antwort #16 am: 28.02.2009 13:45 »
Hi Dirk,
bedeutet das,daß DU,oder das MAN es nicht so einfach unterscheiden kann ?
Dann frage ich mich,wie kommt Jogi ( von Jogis-Röhrenbude ) dann zur Behauptung,daß die Sovtek KT 88 in Wirklichkeit eine umgestempelte 6550 sei.
Oder habe ich da vielleicht was falsch verstanden ? Könnte es sein,daß es mal so eine Serie gab,oder ist es heute immer noch so ?
Und irgendwie kann ich auch kein Datenblatt von der Sovtek finden.
Gruß Micha
Online Dirk
« Antwort #17 am: 28.02.2009 14:12 »
ich habe die Behauptung von Jogi und auch dessen Begründung nicht gelesen und kann diese auch nicht kommentieren. Was aber im Röhrengeschäft Wahrheit oder Dichtung ist, kann meist nur der Hersteller selbst sagen und die halten sich mit Informationen sehr stark zurück.
Gut möglich, dass es z.B. bei den verwendeten Bauteilen Überschneidungen bei der Sovtek KT88 und der 6550 gibt, das möchte ich nicht ausschliessen, kann aber auch sein, dass hier voll und ganz die Gerüchteküche bedient wurde.
Ich habe die Sovtek 6550er bereits vor längerer Zeit aus dem Programm genommen und habe auch keine hier um mal im Detail nachzuschauen, aber ich glaube mich zu erinneren, dass besonders im Aufbau der Anodenbleche grössere Unterschiede zwischen der Sovtek KT88 und der 6550 zu finden waren.
  • 165
« Antwort #18 am: 1.03.2009 20:48 »
Hi Dirk,
nööö,eine Begründung hatte Jogi leider nicht hinzugefügt.Eigentlich schade.Hätte mich nämlich absolut interessiert.
Aber er hatte dafür ein paar Bilderchen gemacht.Die Röhre stammt laut seinen Angaben von Tube-Town.
http://www.jogis-roehrenbude.de/EL34-Story/6L6-Story-Seite3-Dateien/sovtec/Sov-KT88-1.jpg
http://www.jogis-roehrenbude.de/EL34-Story/6L6-Story-Seite3-Dateien/sovtec/Sov-KT88-2_t.jpg
http://www.jogis-roehrenbude.de/EL34-Story/6L6-Story-Seite3-Dateien/sovtec/Sov-KT88-3_t.jpg
http://www.jogis-roehrenbude.de/EL34-Story/6L6-Story-Seite3-Dateien/sovtec/Sov-KT88-4_t.jpg
http://www.jogis-roehrenbude.de/EL34-Story/6L6-Story-Seite3-Dateien/sovtec/Sov-KT88-5_t.jpg
Naaaa Dirk,erkennst Du sie wieder ?  ;D
Sag mal,ist es denn nicht mal möglich,von Sovtek ein Datenblatt von einer KT88 zu bekommen ?
Gruß Micha
Online Dirk
« Antwort #19 am: 1.03.2009 22:37 »
Frag ihn doch mal, vielleicht hat er noch ein paar Informationen in der Hinterhand.
das sind nur rote Kreuze...
Das, was ich an Datenblätter von Seiten Sovtek & Co bekommen habe ist im Info-Bereich eingestellt. Mehr habe ich bis heute, auch auf mehrfaches Nachfragen NICHT bekommen und damit müsste ich bereost mehr Datenblätter bekommen haben, als andere namehafte Anbieter in diesem Bereich.
Die Jungs tun sich mit solchen Dingen sehr schwer... es wird einfach auf die "Standards" verwiesse. Wobei Datenblätter hin und Datenblätter her, denn Papier ist ja wie bekannt, geduldig. Mir sind die tatsächlichen (Mess)Werte lieber um auch daraus dann Resultate, Empfehlungen und Handhabungen abzuleiten - Klang natürlich auch, aber der lässt sich schwerer in Datenblätter ausdrücken.
  • 165
« Antwort #20 am: 2.03.2009 17:52 »
nanu,hmmm,komisch,gestern hatten die Links jedenfalls funktioniert. ???
Jogi hat bestimmt eine Sicherung eingebaut. ;D.
Hmmm,mal gucken,ob das funktioniert.
Habe leider nur 4 Bilder hochladen können.
Gruß Micha
Online Dirk
« Antwort #21 am: 2.03.2009 19:41 »
Das ist schon ein schlimmer Finger....
Aber in der Tat ist die Ähnlichkeit zur EH 6550 extrem gross. Das werde ich mir auch nochmal näher anschauen !
Online Dirk
« Antwort #22 am: 3.03.2009 21:05 »
heute Nachmittag mal schnell einen kurzen Blick auf Sovtek KT88 und EH 6550 geworfen. Also, so wie es aussieht sind die Anodenbleche bei der Sovtek ein ganz klein wenig kürzer als bei der EH6550, ansonsten ist der Aufbau (Löcher, Kantung, Schweissung etc) aber gleich. Ferner ist der Getterring bei der EH etwas höher und auch der obere Spacer ist ein wenig anders, die EH6550 ist aber auch ein stückchen länger als die Sovtek KT88. Weitere optische Unterschiede scheinen nicht vorhanden zu sein. Wie gross jetzt die Unterschiede bei der Kathode sind bzw. deren Beschichtung als Beispiel lässt sich natürlich mit dem Auge nicht erkennen und ob die KT88 jetzt eine höhere Anodenspannung abkann als die EH6550 oder ob die EH6550 eine genauso hohe Anodenspannung verträgt wie eine normale KT88 und eigentlich eine KT88 ist... hierzu fehlen die Infos von Seiten des Herstellers um das genau sagen zu können.
  • 165
« Antwort #23 am: 4.03.2009 19:26 »
Hi Dirk,
erstmal vielen  Dank,für Deine Mühe und Deine Einschätzung.
Ich muß wohl blind gewesen sein.Du hast recht.Die beiden Röhren sehen sich doch verdammt recht ähnlich.
Das fällt auf dem ersten Blick garnicht erst auf,vielleicht weil die Glimmerscheiben (jedenfalls im oberen Bereich ) einen anderen Abstand haben.
Aber das Anodenblech hat z.B. die selben 3 Löcher...
Ich glaube nicht,daß die Sovtek KT 88 mehr Anodenspannung kann,als die 6550 EH,wenn man dem Datenblatt der 6550 EH glauben kann.
Falls die Sovtek wirklich eine echte KT 88 ist,müsste sie schließlich die gleichen Werte erreichen.
Ich behaupte jetzt einfach mal ( ohne das ich die Sovtek kenne ),daß die 6550 EH bestimmt die bessere KT 88 ist.
Gruß,Micha
Online Dirk
« Antwort #24 am: 4.03.2009 19:31 »
das "Besser" und "Schlechter" bei den EH, Sovteks, Svetlanas S und Mullards Reissues unterscheidet sich oftmals nur im Aufdruck. Ich habe diesbezüglich auch schon reagiert, weshalb auch einige Röhren von diesem Hersteller aus dem Programm genommen wurden.
