Müller Boost Update!
  • 6 Antworten
  • 3295 Aufrufe
Offline funkalicious
  • 218
« am: 1.03.2009 20:54 »
hi miteinand,
nachdem mein prototyp schon recht vielversprechend geklungen hat, und marc den booster auch schon ptp aufgebaut hat, hier nun meine vorläufige version in platinenbauweise.
der trafo samt dc heizung und gleichrichtung der hochspannung ist nun auf einer getrennten platine. der brumm, der beim ersten aufbau noch vorhanden war, ist völlig verschwunden (liegt auch daran, dass ich jetzt 2x47u zur glättung verwende).
mit dem aufbau bin ich aber noch nicht wirklich zufrieden. konnte die in/out buchsen nicht, wie ich vorhatte, neben dem relais montieren, da es hier doch zu einstreuungen vom trafo kam. so sind die leitungen halt etwas länger!
da die potis direkt auf der platine sind, haltet sich der verkabelungsaufwand auch in grenzen.
das teil klingt wirklich fantastisch! :guitar: gain ist über den gesamten bereich völlig tranparent und verliert keinen punch, was mir bis jetzt noch bei fast allen 9v tretern den spass verdorben hat.
mit dem miniswitch wird ein 3n3 kondesator zum ersten 1n koppel c parallelgeschaltet, gibt ein leichten bassboost.
fehlt nur noch das remote pedal in dem auch die status led untergebracht ist und dann ab aufs pedalboard ;D
viele grüsse
diz
  • 2.552
Re: Müller Boost Update!
« Antwort #1 am: 2.03.2009 08:52 »
Morgen Diz,
das wird ja doch noch was *grins*
Bin schon sehr gespannt, wie das Teil dann in Natura klingt.
Offline raffau
  • 745
« Antwort #2 am: 8.06.2009 09:22 »
hallo diz
hallo marc
welche röhre ist hier empfehlenswert? möchte eine schönen vintage/british crunch...vollaufgedreht wünsche ich mir einen led zeppelin rock!
bringt das die GE 5751 JAN? oder soll ich lieber die standard 12ax7 nehmen?
raffa
  • 218
« Antwort #3 am: 9.06.2009 09:56 »
hi raffa,
die GE 5751 klingt etwas wärmer. ich verwende allerdings eine normale 12ax7, da für mich der unterschied nicht so gravierend ist.
bin gespannt wie er dir gefällt!
vg
diz
Offline raffau
  • 745
« Antwort #4 am: 9.06.2009 11:34 »
danke diz....werde ihn als 2 kanal in meinem hiwatt einbauen!
 ;D
  • 3.229
« Antwort #5 am: 9.06.2009 12:15 »
 ;D
Das geht auch viel einfacher:
http://www.mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_Pre2InputJP.pdf
Ich habe grade einen Hiwatt 100 "restauriert" mit eben dieser Schaltung.
Da kann man prima mit dem Fußschalter umschalten.
Offline raffau
  • 745
« Antwort #6 am: 10.06.2009 07:20 »
hey Athlord,
genau dort kommt er auch hin!  >:D
möchte denn müller booster als 2 kanal integrieren.....den JP switch habe ich als reinen booster modifiziert! einfach geilo! somit habe ich dan 3 kanäle!
gruess
