Hugher & Kettner Crunch Master Verbindung PE / Masse
  • 30 Antworten
  • 19200 Aufrufe
Offline hako
  • 371
Re: Hugher & Kettner Crunch Master Verbindung PE / Masse
« Antwort #30 am: 2.04.2009 17:17 »
Hallo Thomas,
Das ist schon sehr aufschlussreich...bei mir ist ein etwas anderer Trafo drin, ebenfalls sind bei dir keine Keramik-Kondensatoren mehr verbaut sondern Kunststoff-Folienkondensatoren. Dein CM scheint neuerer Bauart zu sein, bei mir sah das alles noch eher gebastelt aus  ^-^
wie die Wahrnehmungen doch auseinandergehen ;). Ich hatte den Eindruck meiner sei mehr "gebastelt" als Deiner....
Ich habe noch eine Frage zu den Masse-Verbindungen:
Die Masseleitungen laufen bei dir unter die breitere der beiden Platinen. Sind sie dort angelötet oder liegen die Kabel nur darunter ?
D.h. wo ist bei dir der Sternpunkt der Masseverkabelung ?
Die Kabel habe ich unter die Platine gelegt weils aufgeräumter aussieht 8).
Den Sternpunkt siehst Du auf dem letzten Bild oben rechts direkt neben der EL84.
Bei mir ist der Sternpunkt die Schraube am Gehäuseboden, d.h. dort sind angelötet:
1.) PE-Schutzleiter vom Netzkabel
2.) Trafo - Masse
3.) Verbindung zum Schirm (Metallblech) des Ausgangsübertragers
4.) Verbindung zu einer Massefläche der breiteren Platine (diese Verbindung war aufgetrennt)
Ist (war) bei meinem exakt genau so (4. ist noch aufgetrennt). An meinem Trafo ist allerdings kein 2. grün/gelbes Kabel
zu sehen (ist bei Deinem ja direkt am Trafo abgetrennt).
Heiko
