Der lauteste 10" Speaker für meinen Laney VC15 110 ?
  • 3 Antworten
  • 4029 Aufrufe
Offline Gitarrenpapst
  • 4
Hallo, brauche mal eine paar Tipps. Ich würde gerne meinen Laney VC15 110 etwas lauter bekommen, verbaut ist ein Jensen Special Design Speaker (soll der Jensen C10Q mit 95,2 db sein) , speziell für Laney angefertigt. Nun denke ich darüber nach ob ein anderer Speaker der in die Combo passt einen höheren Wirkungsgrad hätte, z.B. die hochgelobten Neodym Speaker? Laut Datenblatt sind solche Speaker fast 3db lauter, das wäre das doppelte an Lautstärke (theoretisch)???? Taugt das was? Klingen die Teile? Passt die Bautiefe der Speaker, der Combo ist ja sehr klein? Wäre schön wenn mir jemand seine Erfahrungen mitteilt.
Re: Der lauteste 10" Speaker für meinen Laney VC15 110 ?
« Antwort #1 am: 15.03.2009 17:00 »
probier doch mal den 10er Eminence Red-Fang (Alnico). Verkraftet 50 Watt und ist ein richtiger "Knüppel".
Die Einbautiefe beträgt allerdings knapp 135mm.
Offline Gutmann
  • 112
« Antwort #2 am: 22.03.2009 10:17 »
Der Celestoin G10 Vintage ist in seiner ursprünglichen Form im Prosonic 2*10-Combo - ein sehr lauter Allrounder mit 60 W und 97dB Wirkungsgrad der clean und verzerrt jeweils richtig gut kommt. Bei Highgain-sounds rate ich zu nem Beam-Blocker (den Dirk jetzt auch für 10" hat), da der Speaker etwas zum beamen neigt.
Gruß Uli
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #3 am: 22.03.2009 19:33 »
Servus,
ich hab den Laney VC301x12.
Wegen der geringen Einbautiefe (Röhren ragen nach unten und sollten auch nicht zu nah am Speaker liegen) tu ich mir  schwer den Original-Speaker zu tauschen. Alnicos mit Kappe sind jedenfalls ausgeschlossen.
Ich schätze, da sollte man beim VC15 ähnliche Probleme haben.
Also Maß des Original-Speakers mit dem der Wechselkandidaten vergleichen und schaun, ob noch Luft ist.
Der Jensen P10Q dürfte so ca. 11,5cm ausmachen. Da könnte der 10-er Neo schon passen.
Leider gestaltet sich ein Wechsel beim VC30 so, dass man das Ampchassis rausbauen muss.
Da drin ist leider nicht Platz zum wenden.
da Woifi
« Letzte Änderung: 22.03.2009 19:37 von Lupinello »
Sound is a chain gang
