Tayler Amp mod für 2205/2210
  • 5 Antworten
  • 4379 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.053
« am: 19.03.2009 18:48 »
Hallo Spezies!!
In der Bucht wird ein 2205 versteigert bei dem die Diodenzerre durch Röhren ersetzt wurde.Den Umbau hat die Fa.Tayler-Amplifier durchgeführt.Kennt jemand diese Modifikation?
Grüsse Michael
  • 2.463
Re: Tayler Amp mod für 2205/2210
« Antwort #1 am: 20.03.2009 10:50 »
Hallo Michael,
von der Fa. Tayler Amplifier habe ich noch nie gehört. Deswegen kann ich über die Modifikation nichts sagen. Am besten den Verkäufer fragen bzw. Bilder vom Inneren des Amps anfordern.
Für den 2205 gibt es eine auf www.schematicheaven.com veröffentlichte Modifikation, die aber im Wesentlichen nur die Dioden entfernt. Im Ergebnis dürfte der Amp dann wesentlich weniger verzerren.
Andere haben den 2205 komplett neu mit Kanalumschaltung (2 oder 3 Kanäle) aufgebaut. Meines Wissens hat Peter Diezel das früher auch gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Bogner so etwas gemacht hat.
  • 1.053
« Antwort #2 am: 20.03.2009 13:05 »
Hallo Stephan!
Hier sind mal zwei Bilder.Ich hoffe man kann etwas damit anfangen.
Gruß Michael
  • 1.053
« Antwort #3 am: 20.03.2009 13:11 »
Ich seh grad das 2.Bild ist zu klein.Man kann es auf der Homepage besser sehen.tubeamp-design.com
Gruß Michael
  • 1.053
« Antwort #4 am: 20.03.2009 13:53 »
Noch ein Versuch
  • 2.463
« Antwort #5 am: 20.03.2009 15:46 »
sieht so aus, als hätte Tayler zwei zusätzliche Röhren auf Platinenfassungen zuzüglich der entsprechenden Schaltung eingebaut. Das wäre dann wahrscheinlich der Leadkanal. Möglicherweise dient der ursprüngliche Leadkanal jetzt als Crunchkanal.
Auf der Webseite haben bei mir einige der Links nicht funktioniert, so dass ich erst einmal nichts weiter dazu beitragen kann.
