2204 pseudo clean-kanal
  • 7 Antworten
  • 4132 Aufrufe
Offline antissimo
  • 151
« am: 21.03.2009 14:00 »
wer kann mir eine schematic für einen pseudo-clean-kanal für einen 2204 posten. also, wie man per relais und nem 2.master die erste triodenhälfte deaktiviert.(2.master mach ich dann auf die rückseite)
layout wär noch besser..
vielen dank
grüßle,
andreas
"gehts etwas lauter bitte?"
  • 2.552
Re: 2204 pseudo clean-kanal
« Antwort #1 am: 21.03.2009 14:24 »
mach doch mal einen Vorschlag, dann lernst Du auch noch was dabei.
Ist übrigens recht einfach ...
Nur nicht so wie Du schreibst.
Willst Du wirklich einen Clean-Kanal bauen mit 10k an der Kathode?
Offline The Tube-Factor
  • 617
« Antwort #2 am: 21.03.2009 14:32 »
Ich denke mit erste Triodenhälfte ist V1 a gemeint- wo die 10k Kathode ist.
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #3 am: 21.03.2009 14:38 »
ja, standartmässig ist an der v1a der 10k . bei mir sogar 5k, und völlig clean brauch ich eh net. ::)
..hab noch was gefunden http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=3118.0
olaf hatte doch mal was dazu gepostet
" So ist es. Keine Röhre erforderlich. Nimm einfach das Signal von der V1A Anode, durch einen 22nF, durch ei paar R's (Anleihen kann man gut beim SLO machen) und zurück in V2A. Wenn Du ein 2xUM Relais nimmst, dann schaltest Du mit einer "Seite" den crunch still, mit der anderen Seite wähst Du zwischen zwei Master-Reglern. Mit viel Probieren kann man das auch so hinbekommen, dass man nur ein weiteres Poti (2. Master - z.B. in die "Low-Buchse) baut."
da gings auch um eine umschaltung, die von Reussenzehn umgesetzt wurde.
grüße
« Letzte Änderung: 21.03.2009 18:59 von antissimo »
« Antwort #4 am: 21.03.2009 16:21 »
vielen dank
grüßle,
andreas
Na,na- wer wird denn da so bequem sein/werden?  ;D ;)
Eigeninitiative ist da gefragt... und wie Marc schon schrub: ist doch auch wirklich eine einfache Sache- schließlich Du hast doch Bastel- und Löterfahrung!
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #5 am: 21.03.2009 18:58 »
bequem? ne, bei dem geballten fallwissen wird das sicher kein problem werden  ;)
also, ich habe noch 2 verschiedene 2 relais
TAKAMISAWA  RY24W-K ,TAKAMISAWA  RA24W-K  http://www.weclonline.com/downloads/pdf/07-01-3024.pdf
eines davon hatte ich sogar schon mal für sowas bei einem MIG-50 gebraucht, es is ein 1x um ,wenn ich nicht irre. die footswitch- buchse dafür hatte ich an der Rückseite.
gehen dafür auch auch 47 nF?
« Letzte Änderung: 21.03.2009 19:03 von antissimo »
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #6 am: 21.03.2009 19:12 »
das Relais unten auf dem Foto hat Anschlüsse in der Mitte(?) und, wofür ist die diode unten am relais, zur Knackunterdrückung?
« Letzte Änderung: 21.03.2009 19:19 von antissimo »
  • 2.552
« Antwort #7 am: 21.03.2009 21:47 »
google mal nach Freilaufdiode.
