Lötleiste, TT-EZ-Board oder TT-Turretboard?
  • 27 Antworten
  • 14146 Aufrufe
Hallo Forum,
welche der drei Varianten
- Lötleiste
- TT EZ-Board
- TT Turretboard
haltet Ihr warum für am sinnvollsten und hochwertigsten? Eyelett- oder Turretboard selbst fertigen kommt mangels Werkzeug (Ständerbohmaschine) nicht in Frage. Ich hab jetzt schon öfter hier gelesen, dass Lötleisten qualitativ nich so toll sein sollen.
Haben Eyeletts Vorteile gegenüber Turrets?
Sehe ich das richtig, dass der Sinn der Turrets darin liegt, Bauteile nicht nur in die Löcher löten, sondern auch um die Turrets wickeln und verlöten und besser "stacken" zu können? Was ist mechanisch am stabilsten, was für spätere Modifikationen am ehesten geeignet?
Lassen sich bei Turretboards (wie bei den Lötleisten udn - wahrscheinlich wohl - Eyeletts) auch Verbindungen auf der Unterseite realisieren?
Danke und Gruß
Nils
Re: Lötleiste, TT-EZ-Board oder TT-Turretboard?
« Antwort #1 am: 22.03.2009 19:58 »
Hallo Nils,
Turret- oder Eyeletboards erfordern keine Standbohrmaschine.
Einfach mit nem Nagel ankörnen, dann kannst du das ohne Probleme mit der Hand bohren.
Eyelets sind mein Favorit, da man die Lage der Lötpunkte selber bestimmen kann.
« Antwort #2 am: 22.03.2009 20:07 »
Naja das Bohren isses wahrscheinlich gar nicht so... aber das Setzen der Eyeletts / Turrets ist ohne Bohrständer wahrscheinlich recht mühsam und fehleranfällig - so wie ich es bisher im Netz gesehen habe, spannt man ja wohl das entsprechende Setzwerkzeug ein und presst es mit dem Ständerarm dann zusammen. Die "Hammermethode" ist da doch bestimmt sehr... rustikal  8)
Edith:
Naja da wäre ja das TT-EZ-Board mit der "Eyelettmatrix" ein idealer Ausgangspunkt...
« Letzte Änderung: 22.03.2009 20:10 von NilsH »
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #3 am: 22.03.2009 20:13 »
Ich machs immer mit dem Hammer, bis auf die Lärmbelästigung ists aber kein Problem.
Lg :)
« Antwort #4 am: 22.03.2009 20:28 »
Armes Mädel  ;D ;D
Ähm, ja, einfach nen Gummifäustel nehmen und die Eyelets nehmen keinerlei Schaden.  :)
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #5 am: 22.03.2009 20:48 »
Ach Nauze... Mich störts ja nit, aber evtl. vorhandene Mitbewohner.. Kannst mir folgen?  :sex:
lg stefan :)
Offline OneStone
  • 446
« Antwort #6 am: 22.03.2009 21:35 »
Man kann sich dazu sicherlich auch mit Hilfe einer Lochzange (für Leder und so) ein Werkzeug bauen...nur mal so als Anregung.
Oder mit einer Nietzange oder...
MfG Stephan
Offline FRK
  • 486
« Antwort #7 am: 22.03.2009 22:31 »
Turretboard ist auch mein Favorit.
Ich mach es so:
Ich stelle mit Hilfe des Programms Frontplatten Designer (http://www.schaeffer-ag.de/de/download/frontplatten-designer.html) ein Layout her und Drucke es dann aus, dann klebe ich es mit Tesafilm auf das Turretboard und bohre die ganzen Löcher (am besten mit einen Holzbohrer). Ich habe zwar eine Säulenbohrmaschine aber es geht genauso gut mit dem Akkuschrauber oder so.
Das einpressen der Nieten mache ich auch mit der Säulenbohrmaschine, geht mit einer Nietzange aber auch, man braucht nur mehr Kraft. (http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/DIY_Tricks/Board/board.html)
Bis dann
Frank
rednerweb
« Antwort #8 am: 22.03.2009 22:50 »
genau so eine Nietenzange plus der entsprechenden Niete habe ich beim letzten Einkauf (REAL) vorgefunden und sofort für 10 EUR plus Niete, 4mm 100St, 1,99 EUR, käuflich erworben.
rednerweb
Offline Chryz
  • 1.394
« Antwort #9 am: 22.03.2009 23:01 »
Servus,
jau, ich hab bei Tchibo ne Lochzange und Nietzange für 3 Tacken bekommen. Allerdings sind mir diese 4mm Ösen zu groß, da braucht man ja ewig viel Lötzinn und die nehmen sehr viel Platz auf dem Board ein!
mfg
Chryz
« Antwort #10 am: 22.03.2009 23:04 »
Nietenzange und Baumarkt-Nieten ist 'ne Super-Idee. Gleich wieder den morgigen Baumarktbesuch gerechtfertigt  ;D
Offline OneStone
  • 446
« Antwort #11 am: 23.03.2009 00:18 »
Autsch, da hab ich wieder was angefangen...immer ich mit meinen Ideen  :devil:
MfG Stephan
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #12 am: 23.03.2009 03:45 »
Oder wie wär's damit?  ;D
Nennt sich Glas- und Bodeneinsetzzwinge, beim großen R
Peter
  • 2.552
« Antwort #13 am: 23.03.2009 06:30 »
Guten Morgen,
die Nietenzangen funktionieren, wenn man die Eyelets nur außen am Rand setzt. Sobald man aber welche weiter innen im Board einpressen will reicht dies meist nicht aus.
Beste Erfahrungen habe ich gemacht mit entweder einer Presse, der Ständerbohrmaschine oder einem Gummihammer. Und wenns schnell gehen soll und man vorsichtig ist reicht auch ein normaler Hammer aus. Hier muss man halt aufpassen, dass man die Ösen nicht verdrückt beim Reinschlagen.
Vorher mit 3mm bohren (bei Dirks Ösen) und dann leicht ansenken bzw. Entgraten, dann gehen sie auch gut rein.
Offline TLausK
  • 119
« Antwort #14 am: 23.03.2009 07:14 »
Servus,
Eyelettboards sind eigentlich easy in der Herstellung.
Gut gehts mit nem kleinen Hammer und Körner auf einer Sperrholz-Unterlage.
Bei Turrets sind allerdings spätere Modifikationen in eingebautem Zustand leichter zu bewerkstelligen.
Thomas
« Letzte Änderung: 25.03.2009 17:00 von TLausK »
=> drigge musses !
