Hiilfe - AX84 Amp schwingt abhängig von der Gaineinstellung
  • 26 Antworten
  • 10540 Aufrufe
Offline Herr_Rabe
  • 27
Ich habe, um einen Einstieg in den Amp-Selbstbau zu bekommen, vor kurzem den AX84 P1-eXtreme amp gebaut.
Die erste Version war auf vollständige freiverdrahtung aufgebaut und sah hinterher aus wie Kraut und Rüben. Kein debuggen möglich und gebrummt hat es auch wie Hund.
Also nochmal alles raus und das ganze per Lötleisten ein wenig gesitteter angegangen.
Nun ist also die zweite Version fertig und funtzt sogar...
... zumindest, bis der Gain Regler etwa über die Mittelstellung hinaus gestellt wird. Dann fiept der Amp gar fürchterbar und ich bin inzwischen echt ratlos warum.
Interesant ist zudem: Das fiepen tritt auch ohne angeschloßene Box auf, da der Ausgangstrafo kräftig mitpfeift. Was zum Geier kann da den Pfeifen?
Naja, ein wenig Fehlersuche hab ich schon betrieben.
So bin ich mal das Signal entlang gegangen und habe die jeweiligen Folgestufen abgeklemmt, um bis zu einer bestimmten Stufe messen zu können.
Der Amp hat den folgenden Signalweg: Eingang -> Erste Triode -> Gain -> Zweite Triode -> Klangregelung -> Master -> Endstufe -> AÜ
Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, daß das Fiepen an der Anode der zweiten Vorstufentriode entsteht. Um das Rauszufinden habe ich die Endstufenröhre entfernt und mit Krokoklemmen und dem AUX-Eingang einer alten Billiganlage den Signalweg verfolgt.
Nun bin ich mit meinem Latein ein wenig am Ende.
Was kann ein so hochfrequentes fiepen in einem Amp erzeugen?
Hat jemand hier vieleicht eine Idee, was mein Problem sein könnte und wie ich dem beikommen kann?
Schaltpläne zum P1X gibt es hier: http://www.ax84.com/p1x/AX84_P1x_080623.pdf
Ansonsten werde ich demnächst auch noch ein paar Bilder von dem Aufbau posten.
Verzweifelte Grüße,
Hr. Rabe
Offline Kramusha
  • 2.005
Du weißt schon, dass du deinen Ausgangsübertrager schrottest, wenn du keine Box dran hast oder?
Stell doch bitte mal ein Bild vom Amp ein.
Lg Stefan :)
Offline Herr_Rabe
  • 27
Ja weiß ich, hab ich daher auch nur kurzfristig gemacht, eben um zu hören, ob der AÜ tatsächlich selbst quietscht.
Hier sind die Bilder:
Offline _peter
  • 1.925
wenn ich das jetzt richtig erkenne, läuft das Endstudenanodenkabel genau
am gleichphasigen Anodenwiderstand der ersten Stufe vorbei.
Dadurch könnte es zu dem Schwingen kommen.
Peter
PS: Hast du etwa keinen PE angeschlossen - sehe nichts?
Offline zaphod_beeblebrox
  • 168
Hm, wildes Teil...
Was sind die ganzen gelben Kabel bei den HV-Elkos??
Ich raff den Sinn der schwarzen, dicken Bollos nicht. Führen die zur Zentralmasse? Gibts die überhaupt?
Den AÜ solltest du nahe der Endröhre platzieren (auch wenn er dann etwas dichter am Netztrafo ist). Die Anodenleitung, die da einmal quer durch geht, dürfte viel Stress machen (sagte Peter ja schon). Hast du mal mit nem Stromprüfer, oder so, im Betrieb an der Leitung gepopelt? Da merkst du dann, ob's an der liegt, wenn sich das Pfeifen verändert.
Es bringt übrigens reichlich wenig, unscharfe Bilder in ner 2000er Auflösung zu posten.
Die Position der Röhren ist irgendwie nicht so ganz optimal. Die Röhren (bzw. deren AC-Heizung) läuft sehr dicht an den Potis. Die 2. Heizung von der EL34 (?) zur ECC83 ist auch nicht verdrillt.
Sind das die Silikonlitze vom Dirk? DAnn kannst du die prima mit nem Akkuschrauber verdrillen.
Dann solltest du noch die Durchbrücke für die Kabel etwas tunen. Da gibts so Kabeldurchführungen, damit das Kabel net aufscheuert. Oder mach wenigstens Schrumpf- oder Gewebeschlauch drüber. Oder Isoband... Aber wenigstens etwas.
Wg. des pfeifenden Übertragers: Das ist normal. Die ganze Musik muss ja durch ihn durch. Und er setzt ja die vollen 8W (EL34?) um. Und das hört man schon. Da du ja offensichlich einen 220R von der Sekundärseite zu Masse hast, ist es nicht so schlimm, den ohne Lautsprecher zu betreiben. Ich hab mir für sowas nen dicken 8R mit Klinkekabel genaut. Der schwingt dann auch schön und man braucht eigentlich kar keinen Speaker ;)
Matthias
Dieser Satz kein Verb.
Offline Herr_Rabe
  • 27
Hallo und erstmal Danke für die Antworten.
Sorry, hatte beim hochladen gar nicht gemerkt, WIE unscharf das zweite Bild ist. :o Werde da mal noch ein brauchbares Detailbild hinterher-Posten.
Das Anoden-Kabel der Endstufe ist ein guter Tipp, werd ich mal ausprobieren.
Aber sollte (wenn es das Anodenkabel ist) nicht eigendlich Ruhe sein, wenn die Endröhre gezogen ist?
Heizung ist alles andere als optimal verlegt, das ist mir bewusst. Aber das sollte doch eher zu einem echten Brummen (also 50Hz/100Hz) führen, als zu einem hochfrequenten fiepen, oder?
Was mich an dem Gefiepe eben total verwirrt, ist die Tatsache, daß es über den Gain-Regler nicht nur in der Lautstärke, sondern auch in der Tonhöhe moduliert werden kann.
Hm, wildes Teil...
Weil ich Schwarz im Netzteilbereich schon für die Primärkabel verwendet habe, ist gelb (in Ermangelung einer besseren Farbe) die Masseführung.
Das sind die beiden Kathoden-Caps der Vorstufe. Der Kathodenwiderstand ist dann jeweils 'über' den Kondensator gelötet und beides zusammen in ISOBand eingewickelt.
Ja, diese 7-Pol Leiste stellt die ZentralMasse der Signalwege dar. Die einzelnen Pins des Terminals sind durch blanke Kupferlitze verbunden.
Werd ich mal ausprobieren. Hoffe aber, daß ich um eine Umplatzierung des AÜs drumrum komme.
Sorry, hatte ich nicht gemerkt. (Gilt: ,,War spät gestern'' als Ausrede? ;) )
Hatte ich während des Aufbaus auch schon gemerkt. Aber da der Amp auser dem besagten Pfeifen wirklich still ist, sehe ich hier erstmal keinen Handlungsbedarf.
Jap, werd ich noch tun.
Offline faustan
  • 53
ich seh das wie meine Vorredner: Du solltest da noch n bischen drin aufräumen, vielleicht is dein Problem damit schon gelöst..
Eventuell kann es auch helfen die Polung des AÜ zu tauschen glaube ich mal gelesen zu haben, aber da wartest Du besser ab was die Profis dazu sagen.
Ach ja, wenn ich das richtig verstanden hab is das dein erster Amp - warum hast  Du nich einfach das Layout genommen das Du gleich mitverlinkt hast?
Edit: Was isn mit dem Schutzleiter?
schöne Grüße ausm Norden
Daniel
« Letzte Änderung: 23.03.2009 09:35 von faustan »
Offline Herr_Rabe
  • 27
Hab ich schon gemacht. Die Polung sollte so schon richtigrum sein. ;)
1. Weil ich der fixen Idee verfallen war, daß das per Lötleisten viiieeeel einfacher ist.
2. Weil ich (in meinem jugendlichen Leichtsinn) der Meinung war, Netzteil und Amp möglichst getrennt aufzubauen sei eine gute Sache.
3. Weil ich die Fehler die ich auf diese Weise gemacht habe machen mußte, um zu kapieren, warum man bestimmte Dinge eben NICHT so oder so aufbaut. - Nein ernsthaft, ich habe über das bisherige rumgetüfftel schon einiges mehr gelernt, als wenn ich das vorgeschlagene Eyelet-Board ohne nachfragen aufgebaut hätte. Mein zweiter Amp wird davon profitieren können.
Der ist da.
Allerdings war ich auch hier Böse und habe ihn auf die Masseleiste der Netzteilmasse gelötet.
Da gehört noch ein weiteres Loch hinter dem Travo ins Gehäuse und der Leiter da extra hin, das werde ich auch auf jeden Fall noch tun.
Offline faustan
  • 53
Der ist da.
Ja, ich glaub ich hab ihn jetzt auch gefunden. Das würd ich Du allerdings schleunigst ändern - Sicherheit  :police:.
schönen Abend
Daniel
Offline Herr_Rabe
  • 27
Ich habe jetzt nochmal ein wenig gedebugged, unter anderem habe ich die AnodenLeitung der Endstufe mal hinten durch dem Amp und weg von der Vorstufe gelegt... leider ohne Erfolg. :'(
Allerdings habe ich dann ein wenig im Bereich um den Gain-Regler ru,mgespielt und glaube das Problem inzwischen auf drei Bauteile eingekreist zu haben. Der Bereich ist im Angehängten Schaltplan markiert.
Hat jemand eine Idee? :danke:
Hr. Rabe
Offline _peter
  • 1.925
Hast du nochmal das gleiche Bild reingestellt?
Die Anodenleitung ist doch immer noch da!
Peter
Offline Herr_Rabe
  • 27
Nö, is nicht nochmal das gleiche Bild, aber eines, welches auch von der alten Version gemacht worden ist, einfach um die drei Störenfriede mal einzukreiseln.
Das Anodenkable geht jetzt unter der hinteren Lötleiste durch bis an's hintere Ende des Gehäuses und von dort 'am Rand entlang' zum AÜ.
Kleine Detailanmerkung vieleicht noch: wenn ich diese 3 Komponenten rauslöte und per Krokoklemme direkt von Pin 6 an die 1 des Gainreglers gehe ist das Schwingen komplett weg.
Wenn ich C14 rausnehme setzt das Schwingen erst später ein (in etwa bei 7 Uhr) ist aber noch da.
Selbes Ergebniss, wenn ich C14 rausnehme und R22 durch einen Draht ersetze.
Was vieleicht auch noch interresant sein könnte: Das schwingen wird lauter und tiefer je weiter ich den Gain-Regler aufdrehe.
Kann damit jemand was anfangen?
Offline rolilohse
  • 106
  • What Ho!
damit hast Du auch wunderschöne 181 Volt Gleichspannung auf dem Gainpoti hängen! Wenn Du die Kondensatoren und den Widerstand entfernst, dann änderst Du die Parameter des Schwingkreises, sodass er weniger oder nicht mehr schwingt.
Mein Tipp: ältere Marshall 2203/2204 hatten einen Kondensator zwischen Anode und Kathode, um ein Schwingen der erste Stufe zu verhindern.
Gruß Roland
Offline _peter
  • 1.925
War einer schneller...  :)
Ich würde vor allem das weiße Kabel zwischen der Anode der zweiten Stufe und dem zugehörigen
Koppelkondensator viel weiter um die Röhre herum legen! So ist es in gefährlicher Nähe zum
gleichphasigen Gitter der ersten Stufe.
Peter
  • 168
Hast du Gridstopper vor den Gittern?
VG,
Matthias
