Endstufenröhren Peavey Classic 50
  • 6 Antworten
  • 4457 Aufrufe
Offline Kordovon
  • 19
« am: 20.05.2009 07:53 »
Guten Morgen  :),
ich habe in meinen Peavey ein 4er Set neue EL84 Endstufenröhren eingebaut.
Die Anodenspannung beträgt ohne Last ca 450 V.
Wenn ich nun den Kathodenstrom einstelle, fliesst zB bei 3 Röhren relativ genau 14mA und bei einer 19mA.
Eine Röhre tanzt also gut aus der Reihe.
Sind die 5mA Unterschied nun so groß, dass ich das Set besser umtauschen sollte? (mir fehlt leider die Erfahrung, um das selbst einzuschätzen, aber man lernt ja gerne dazu  ;))
LG Karl
Re: Endstufenröhren Peavey Classic 50
« Antwort #1 am: 20.05.2009 08:20 »
Hi Kordovon,
wandert der höhere Ruhestrom denn mit der 19mA- Röhre mit, wenn Du sie in den Fassungen umsteckst?
Ca. 25% Abweichung bei einem gematchten Set sind m.E. nämlich relativ viel.
Wenn es an der Röhre liegt, würde ich mir dieses Set jedenfalls umtauchen lassen.
« Letzte Änderung: 20.05.2009 08:22 von jacob »
Offline Kordovon
  • 19
« Antwort #2 am: 20.05.2009 09:41 »
Ja, es liegt definitiv an der Röhre. Hab schon verschiedene Positionen getestet.
Dann werde das ich das Set mal umtauschen.
Danke für die schnelle Antwort!
LG Karl
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #3 am: 23.05.2009 18:25 »
Hey, da 25% schon recht viel sind, frage ich mich, wieviel denn toleriert werden darf? ~15%, oder noch weniger?
mfg ordi
Offline Kordovon
  • 19
« Antwort #4 am: 28.05.2009 09:40 »
Das würde mich auch sehr interessieren.
Gibt es da nen ungefähren %-Wert, den man allgemein als Tolleranz ansetzen kann?!
Oder gibt es noch %-Tolleranzunterschiede, wenn man nur 2 statt 4 Röhren benutzt. Oder statt EL84 zB KT88 (-> nicht Peavey Classic50  ;) )?
Gruß karl
« Letzte Änderung: 28.05.2009 11:35 von Kordovon »
Offline Kordovon
  • 19
« Antwort #5 am: 29.05.2009 12:31 »
Hallöle!
Hier nochmal 2 konkrete Beispiele (meine Frage von gestern ist ja nich ganz ohne Hintergedanken  ;) )
Meine Messungen belaufen sich im Moment auf 2 Amps. Ein Amp ist der Peavey (das oben genannte 4er-Set EL84 habe ich inzwischen umgetauscht) und der andere ist der ENGL Savage 120 (dafür die KT88). Ich habe dabei die Werte extra niedrig eingestellt, da ich mich erstmal an die Messungen und das Verhalten der Amps rantaste.
4x EL84
der Messbereich der Röhren liegt bei 12,5-13,7 mA
Abweichung von ca 9%
2x KT88
der Messbereich der Röhren liegt bei ca 41-43 mA
Abweichung von ca 5%
Ist das so in Ordnung? Was wäre, wenn die Abweichung, wie röhrenlehrling-ordi gefragt hat, beispielsweise um die 15% liegt?
lg Karl
« Letzte Änderung: 29.05.2009 12:33 von Kordovon »
  • 12.985
« Antwort #6 am: 29.05.2009 12:36 »
ich sehe bei diesen Abweichungen keine Probleme.
Es hängt zudem auch davon ab, wo, wann und wie gemessen wird, denn demnach können sich die Werte nochmal etwas änderen. Ferner sind auch andere Beuteile im Spiel, die ebenfalls eine gewisse Toleranz aufweisen und Einfluss nehmen (können).
