Marshall Potis - das Problem das noch niemand hatte?
  • 8 Antworten
  • 6190 Aufrufe
Offline rockinrudeingo
  • Starter
  • 8
also die frage an die Marshall Spezies unter euch:
ich habe hier die Original Marshall/Alpha-potis liegen - die ja nur
mit einer Mutter ausgeliefert werden. Die Dinger sollen in einen
2210 BJ 1988. Da werden die Potis anner Platine angelötet und dann
mit 2 Muttern an der Frontplatte fixiert. Das ist problematisch da ja
die Potis nur mit einer Mutter ausgelifert werden, und zu allem Überfluß
passen die Muttern der alten Potis die ausgetauscht werden sollen (Original-
Erstausrüster-Marshall/Alpha-Teile) aber auch nicht auf die neuen, sind einfach zu groß.
Wie macht ihr das? Kriegt man im Baumarkt passendes Material, warum ist das
eigentlich so? oder bin ich mal wieder nur zu blöd?
Fragen über Fragen, ich weiß
Ingo
Offline winharda
  • 86
Re: Marshall Potis - das Problem das noch niemand hatte?
« Antwort #1 am: 23.07.2009 10:36 »
Bei Musikding gibt es z.B. solche Muttern einzeln: http://www.musikding.de/index.php/cat/c149_Muttern.html
Is aber a bissl blöd für 0,XX€ da zu bestellen. Wo man sonst welche bekommt weiß ich leider auch nicht...
Gruß Andreas
Offline Hans
  • 827
« Antwort #2 am: 23.07.2009 13:38 »
die Muttern sind im allgemeinen von der Größe M10 x 0,75mm, gibt es bei ----. Wenn du nur eine Mutter hast einfach Unterlegscheiben drunter, bis es passt.
Salu Hans
  • Starter
  • 8
« Antwort #3 am: 24.07.2009 22:53 »
Danke erstmal für eure Antworten,
das mit den Unterlagscheiben habe ich jetzt auch so vorbereitet, aber
ich werde mich dann noch mal nach M10 x 0,75mm teilen umschauen.
Danke auf jedenfall und schönen Abend
ingo
Offline bluesfreak
  • 2.670
« Antwort #4 am: 24.07.2009 23:00 »
das blaue C hat diese Muttern auch im Programm als Artikel Nr 443549 - 62
Ob Dirk die auch mal aufnimmt?
cu
bluesfreak  8)
  • 4.438
« Antwort #5 am: 24.07.2009 23:45 »
Hi Ingo,
wenn schon die alten Alpha-Muttern (wahrscheinlich M9,5 x 75) nicht auf die neuen Alpha- Potis passen, weil sie zu groß sind, dann passen aber die M10 x 0,75 erst recht nicht  :devil:
Wahrscheinlich brauchst Du M8 x 0,75.
Miss' sicherheitshalber den Gewindedurchmesser Deiner neuen Alpha- Potis auf jeden Fall vor Deiner Bestellung lieber noch mal genau mit einem Messschieber nach, damit Du keine unangenehmen Überraschungen erlebst!
Es gibt nämlich z.B auch M9 x 0,75 Muttern ^-^
« Letzte Änderung: 24.07.2009 23:47 von jacob »
  • Starter
  • 8
« Antwort #6 am: 25.07.2009 09:33 »
Stimm genau, was jacob da sagt,
ich hatte nemlich hier "rein zufällig" noch ein Päckchen M10 er zumfliegen (-> die weder bei den neuen (viel zugroß) noch bei den alten Marshall-Pots (greift zwar ins Gewinde passt aber trotzdem nicht so richtig.) passen. Daraufhin machte ich ich nochmal auf die Suche und fand folgendes: [LINK GELÖSCHT]
Von dem ich mir erlösung erhoffe.... Wobei ich gerade ausprobiert habe eine Mutter vom "normalen" Alpha-Pot auf die neuen Marshall-Pots drauzuschrauben, und die wiederum sind zu klein. E scheint also so das die neuen Marshalls tatsächlich M9 sind und die alten dann wahrscheinlich nen zölliges Maß hatten.
Ich werde trotzdem sobald meine Schieblehre wiedergefunden habe nochmal Messungen vornehmen...
Danke auf jedenfall erstmal an alle...
Ingo
« Letzte Änderung: 25.07.2009 10:35 von Dirk »
  • 4.438
« Antwort #7 am: 25.07.2009 11:27 »
Moin Ingo,
die "echten" älteren Marshall- sowie auch Fenderpotis haben ein 3/8 Zoll US- Feingewinde (9,525mm Durchmesser) und einen Achsdurchmesser von 1/4 Zoll (6,35mm).
BTW: Marshall hat früher zeitweise ebenfalls CTS- Potis verbaut.
Diese Abmessungen gibt es zwar auch von Alpha, aber anscheinend nur in der Wormser Apotheke.
Dirk scheint ja leider immer noch die 8mm Versionen der großen Alphas für seinen shop zu favorisieren  :-\
  • Starter
  • 8
« Antwort #8 am: 5.08.2009 17:24 »
Also,
die Wissenschaft hat festgestellt,
auf die hier vorliegenden "älteren" original Marshall-Pots passen die 9,5 Muttern die ich jetzt auch hier habe auf die "neuen" Marshall-Pots hier aussem
Shop passen die M9, die ich jetzt zum Glück auch hier habe. Wer sowas sucht kann ja mailen oder so...
Danke an alle auf jedenfall erstmal...
Ingo
