Hallspirale beim JCM 800 2210 Anschlüsse....
  • 2 Antworten
  • 3732 Aufrufe
MusicMan
ich hatte heute meinen Marshall 2210 JCM800 offen und habe dort die Potis getauscht. Mein Problem nun wie herum werden die Chinchstecker an die Hallspirale angeschlossen? Es ist die Originale mit Bezeichnung INPUT und OUTPUT, Die Chinchstecker sind ja rot und schwarz beschriftet.
Ja ich weiss, ich hätte es mir auch markieren können, habe es nur leider im eifer des Gefechts vergessen.
Wäre supi wenn mir jemand helfen könnte.
Offline Stubenrocker
  • 316
Re: Hallspirale beim JCM 800 2210 Anschlüsse....
« Antwort #1 am: 26.10.2009 07:51 »
normalerweise kommt der Rote an den Input der Hallspirale und demnach der Weiße an den Output der Hallspirale.
An dem Halltank sollten die Buchsen aber auch farbig sein!
Grüße Hegi
MusicMan
« Antwort #2 am: 26.10.2009 12:37 »
danke für deine schnelle Hilfe. Ja genau das war mein Problem, an der Hallspirale ist nichts farbig markiert. Vielleicht wurde das in den 80ern noch nicht gemacht. Und die Kabel die vom Amp kommen sind schwarz und rot.
