SIEMENS EL34 ???
  • 28 Antworten
  • 23516 Aufrufe
Offline Voodoo
  • 41
SIEMENS EL34 ???
« am: 16.01.2010 14:22 »
Ich habe hier 4 SIEMENS EL34 rumliegen und wollte die experten mal fragen was sie von den Dingern halten
und ob es überhaupt SIEMENS sind da die ja selbst glaub ich keine EL34 produziert haben. ???
Sie wären für einen alten HIWATT DR-103 ,den Amp kenn ich vom Sound her nur mit den jetzigen JJ EL34.
Werde mal 4 Bilder hochladen. :o
"" Für mich sehen die aus wie JJ´s. ""
Michael
Offline Voodoo
  • 41
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #1 am: 16.01.2010 14:49 »
Und noch eins.
  • 12.985
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #2 am: 16.01.2010 14:53 »
Richtig. Siemens hat keine EL34 gebaut. EI EL34 sind das auch nicht, da bin ich mir 100% sicher.
Vergleiche doch mal hier:
http://www.tube-classics.de/TC/Tubes/SieTel%20EL34/EL34.htm
  • 3.995
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #3 am: 16.01.2010 15:08 »
Michael
wie Dirk schon schrieb, gilt glaub ich allgemein, daß Siemens EL34 nur zugekauft hat.
Ich kenne/habe diverse Philips Typen (Valvo, Philips), EI, RFT.
Die Röhre aus dem Bild ist meines Erachtens ziemlich sicher eine neuere JJ.
JJs mit Siemens Aufrduck sehe ich aber in deinem Bild tatsächlich das erste Mal.
  • 12.985
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #4 am: 16.01.2010 15:12 »
Du meintest sicherlich Tesla   ;D
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #5 am: 16.01.2010 15:19 »
Siemens-EL 34 wurden von Mullard bzw. Valvo bezogen und dort auch gestempelt.
Als dort die Fertigung eingestellt wurde, bezog Siemens die EL34 aus Mühlhausen.
Nach 1990 wurde dann in Jugoslavien eingekauft, da die Fertigung in Mühlhausen dem Ende zu ging.
Besonders auffällig ist der Kasten unter dem Getterring, den habe ich so noch nie gesehen.
Der ist untypisch,denn sonst sitzen dort zwei Bleche.
Kpt.Maritim
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #6 am: 16.01.2010 15:24 »
RFT sind es definitiv nicht. Bei allen EL34 von RFT ist der Kolben schmaler als der Plastiksockel. Hier wölbt er sich bis auf ein etwa bündiges Maß mit diesem. Ich tippe auf Tesla. Noch ein typisches Merkmal für Tesla und gegen RFT ist der kugelliege Kopf der Röhre. Der ist bei RFT immer eher abgeflacht. Diese beiden Merkmale des dicken Kolbens und kugeliegen Kopfes, sind wie oben schon von voprrednern bemerkt auch bei JJ anzutreffen. So z.B. bei meinen vier E34L. Produziert JJ auf den Maschinen von Tesla oder gar im selben Werk?
Rsussische Produktion ist auch auszuschließen. Die russische Variante der EL34 (vor 89) ist extrem selten und gut. Valvo EL34 kenne ich nicht. Die meisten Siemens EL34, die ich je sah, waren RFT. Ist hier eine Fälschung auszuschließen?
« Letzte Änderung: 16.01.2010 15:30 von Kpt.Maritim »
  • 3.995
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #7 am: 16.01.2010 15:36 »
Hi Jürgen,
Die neueren JJs haben eben genau diesen "Kasten"
  • 3.995
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #8 am: 16.01.2010 15:36 »
Nein - ganz bewusst JJ !!
Offline Voodoo
  • 41
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #9 am: 16.01.2010 15:42 »
Hab jetzt 2 Stunden lang im Netz alle möglichen Bilder und Foren durchforstet und verglichen RFT,VALVO,Mullard
SIEMENS usw. " ich glaub die Dinger sind irgendwelche Fälschungen."
JJ/Tesla mit SIEMENS Aufdruck ??? ,kann nich sein oder :o
Werd sie Trotzdem mal testen vieleicht klingen sie ja ganz gut.
Berichte dann.
Offline Rimy
  • 201
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #10 am: 16.01.2010 15:45 »
hi,
hab diese el34 schonmal bei ---- in england gesehen.
die wurden als nos angepriesen, was ich allerdings nicht glaubete und deshalb die finger davon gelassen habe.
meine siemens nos haben den typischen dimple top, was bei diesen hier nicht der fall ist.
ausserdem ist die schrift viel zu dick. schau mal bei tad nach den siemens.
die sind zwar von rft, aber die schrift ist deutlich dünner.
möglich dass ich mich irre, aber bis auf die schweisspunkte an der seite sieht sie aus wie ne JJ.
selbst wenn sie von JJ/tesla sind, und der preis war gut, wäre das ja auch noch ok.
Die Finger machen den Ton...
  • 3.995
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #11 am: 16.01.2010 15:50 »
Berichte dann.
Ist die Schachtel eher "bräunlich" oder eher "gelblich orange"?
Offline FRK
  • 486
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #12 am: 16.01.2010 15:51 »
Ich schließe JJ und Tesla auch aus.
Habe mal ein Foto gemacht.
Schöne Grüße
Frank
Offline Rimy
  • 201
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #13 am: 16.01.2010 16:01 »
hab ich gerade runtergeladen.
also für mich sehen die sich sehr ähnlich...
Kpt.Maritim
Re:SIEMENS EL34 ???
« Antwort #14 am: 16.01.2010 16:22 »
wollte gerade ebenfalls bilder der E34L von JJ hochladen. Die Ähnlichkeit ist in der Tat frappierend. Kastenförmige Kühlbleche. Die Form der Anodenbleche usw. Die "Siemens" EL34 stammen mit großer Wahrscheinlichkeit von Tesla oder JJ. Siemens kann ohnehin nur von ersteren gekauft haben und wenn sie das nicht taten, sind es definitiv Fälschungen.
